Structuur aan een dek geven
Beste medeforumers.
Onlangs heb ik een robbe dusseldorf blusboot aangeschaft en ben nu aangekomen bij het dek een kleurtje geven. Nu wil ik het dek niet zomaar mat grijs kwasten maar ook structuur geven( traan plaat, nopjes of iets in die strekking) nu is mijn vraag of jullie tips hebben hoe dit aan te pakken. Heb al zitten denken aan glasvezel behang op het dek plakken en in de lak zetten maar dat is te grof. Er zijn vast tig manieren om een dek minder saai dek te maken als zomaar glad
Alvast bedankt
Mijn vader heeft bubbeltjes wc papier op het dek gemaakt, weet alleen niet meer precies hoe. is al een jaar op 25 a 30 terug :-). staat me bij dat ie het op het dek gelegd heeft en toen geverfd
Je kunt ook het dek anti-slip maken. Schilderen, in de natte verf (gezeefd) vogelzand strooien. Na drogen het overtollige zand eraf gooien / borstelen en nog een laagje verf er over.
Beste medeforumers.
Alvast bedankt
In Flevoland o i d heeft traanplaat struktuur
Een modelwinkel dus maar weet de naam, niet meer
mvg
Frederik:D
Het idee van zand of suiker in natte verf is ook al
In me op gekomen maar het is lastig om dat mooi gelijkmatig te doen. Wc of keuken papier is ook een idee. Mocht iemand nog een veel Mooier idee hebben dan hoor ik het graag.
Te lui om even te zoeken naar traanplaat( google )
mvg
Frederik
Traan plaat in combi met dit forum is nogal veel hits:-) echte traan plaat maakt het een duikboot. De structuur hoeft niet perse traan te zijn, puntjes pikkeltjes haakjes vierkantjes rondjes of wat dies meer zij is ook goed.
Dit is geen kwestie van luiheid maar meer behoefte aan goede tips. Zoeken ben ik zeker gaan doen maar geen bevredigend antwoord kunnen vinden.
Recept 1:
Tamiya Acrylverf. Schenk in een potje, ongeveer 1/3 verdunner erbij, en kanariezand er in tot het een wat dikkere substantie is geworden. Teveel zand? Dan weer wat verf en verdunner erbij.
Opsmeren met een brede kwast om een teveel aan ribbels tussen de kwaststreken door te voorkomen.
Let op: omdat de laag vrij dik wordt, heb je veel verf nodig!
Als het geheel droog is: matte enamellak er over.
Recept 2:
PLAATMATERIAAL - Sheets | ModelbouwShopFlevoland
Glasmatje leggen, met dunne epoxy dun inrollen of tamponeren en dan niet afsmeren met plamuur maar meteen chatten! Geeft een mooie en gelijkmatige structuur.
Het idee van zand door verf, glasmat tamponeren en folie gaan overwogen worden. Dankt u allen en is er iemand met een nog veel mooier idee.. Spreekt!!
hallo
probeer eerst al de technieken eens naat elkaar op een stukje glad hout
dan zie je meteen welk je het meeste gaat bevallen
ik heb op de neptune het zand gebruikt en ben er zeer tevreden over
ik heb het aan gebracht met een heel fijn zeefje zodat alleen de kleinste korreltjes er door gingen
je kan ook eerst ocra line kleven om ook nog eens de lasnaden te imiteren voor je de laatste laag verf er over heen zet
dat was voor mij geen optie meer daar reeds de verschansing was geplaatst
gr raf
Zogenaamd Ducktape of McGyver tape werkt perfect, en is van zich zelf al grijs.
Jaren geleden al eens toegepast op het sleepvlet Zeemeeuw van Ledoux.
Op het dek plakken en op "plaatmaat" afsnijden en de volgende "plaat er tegen aan plakken.
Misschien nog een matte vernis er overheen (heb ik zelf niet gedaan dus eerst even testen) en dan ben je het glimmende kwijt.
Vogelzand in m'n verf zou ik niet doen, volgens mij krijg je dat nooit netjes egaal verwerkt.
Is het niet een idee om van die lasnopjes op het dek te maken met kleine druppeltjes lijm!!!!
Ik heb dit is gedaan op een ponton door met een houte prikkertje kleine druppeltjes velpon op het dek te plaken.
Wel een enorm K werk.
Groet eric.
Roel, mag ik het eens bij jou op je parat mogen bekijken? Jammer dat het niet echt vaarweer is. Micro magic is al tijdje niet meer uitgelaten:-)
Recept 1:
Recept 2:
kijk dat bedoede ik dus
Ik ga eerst experimenteren met de zand in verf daarna pas het traan plaat dek. Als ik kijk hoeveel dek het is en wat dat kost wordt het een duur geintje voor alleen het dek. De ductape klinkt ook goed maar hoe goed gaan de bolders en aanverwante artikelen daarop houden. Ga mijn geld liever in details als schijnwerpers blauw bord en fenders ed steken. Hoop dat alles net zo mooi wordt als ik in gedachten heb. Dank voor jullie tips en nogmaals, heb je een nog beter idee laat het me weten
