Beginnerstruggy? Protech Vrx 1
als je het via 't vliegwiel wil doen zou ik geen lichaamsdelen er tussen stoppen
achterkant van een schroefendraaier in tapen. en dan op je vliegwiel zetten. krijg je ook geen krassen of bloedspetters
Vliegwiel is beter dan via uitlaat.
Door je motor te stoppen met uitlaat ga je hem verzuipen en blijft er veel onverbrande nitro achter. Wat op lange termijn ook niet zo gezond is...
Via vliegwiel (ik gebruik voet of achterkant van mijn wielmoersleutel) is de beste methode.
Op het einde van de dag (zeker als je langere tijd niet rijdt) motor laten leegdraaien bij stationair toerental. Je hoort vanzelf wanneer de nitro bijna op is, dan gewoon stoppen met rijden en met de wielen van de grond leeg laten lopen (lage toerentallen).
Dan is zogoed als alle nitro weg en rest u enkel nog paar druppeltjes afterrun in de motor te doen.
Vliegwiel= tandwiel? Weet dat ff niet..
Maar vanmiddag weer rijden als het kan en het warm genoeg is en dan zeg ik het ook wel weer ;) Ga er morgen denk ik ook een setje velgen met banden erbij halen, vind deze niet de mooiste.. :p
Nee, vliegwiel is geen tandwiel. Zou bloederige taferelen opleveren als je dat stopt met de vinger of voet :D.
Vliewiel is dat rond metalen /alu ding dat je onderaan ziet door het gat in het chassis.
Het wieltje dat bedoelt is om de motor te starten met een startbox.
Zolang de motor mooi op stationair draait is er geen gevaar voor jouw vinger. Draait ie op een hoger toerental, dan doe je het beter met je voet :p
Ik heb zelf een keer een runaway gezien van een buggy. Daarbij wou iemand hem stoppen met z'n schoenzool en het enige wat je zag, was dat het rubber z'n zool aan het verbranden was. De motor bleef maar doorgillen. OS Speed power he... :D
Ohh oke thnx, die bijna geen 'vlakjes' heeft, dus kleine mini inhammetjes ;) Daar ga ik idd niet aanzitten! :p
Over 1.5uur ong thuis, dan maar eens proberen!
daarom ook nooit je vinger of voet gebruiken. velen beseffen niet dat als je vinger klem komt te zitten erngens . dat hij gewoon wordt mee getrokken. alleen als hij stationair loopt durf ik een achterkant van een schroevendraaier er op te zetten. anders eet hij die gewoon op
En wachten tot die 400euro dure OS Speed van jouw kameraard in frieten vaneen vliegt?
Iedereen die in ken stopt z'n auto met z'n schoenen. Daarvan is nog nooit iemand in het ziekenhuis beland hoor.
Als ik iemand anders zijn auto pit doe ik het ook altijd met m'n voet. Je weet nooit dat iemand gas geeft.
Kort tikken met m'n vinger doe ik alleen maar als ik m'n eigen zender vast heb.
luchtinlaad blokeren, brandstofslang dichtknijpen, uitlaat blokeren,, er zijn genoeg andere manieren
Toch allemaal slechter dan vliegwiel stoppen.
Heb net hetzelfde meegemaakt als SSI, een motorke dat aan middelhoge toeren bleef draaien. Schoen ertegen en bam stil.
Twas mijn auto niet Stewie, maar principe blijft hetzelfde.
Door de uitlaat dicht te drukken verzuipt de motor, maar dan start j hem wel de volgende keer verzopen wat niet goed is voor de drijfstang.
En druk maar een keer een uitlaat dicht na het rijden met je vinger...
slechter? het zelfde als gewoon je vinger op de uitlaat. + je krijgt meer smeering
Waarom smering als je hem stillegt? Vliegwiel is plots stil en stilstaande onderdelen hebben geen extra smering nodig.
Je verzuipt je motor inderdaad, maar das juist niet goed.
Nog altijd beter dan de benzineslang dichtknijpen, dan zet je hem zonder smering.
dat doe ik altijd.... en het is logies neem ik aan dat je even je plug los draait en een paar keer trekt voordat je hem start
Dat is niet nodig als je stopt met vliegwiel.
SSI en ik gebruiken trouwens een startbox. Een OS Speed komt zonder trekstarter :).
Snap het probleem niet hoor, heb nog nooit iemand zichzelf zien bezeren door met zijn schoen het vliegwiel tegen te houden! Ookal gaat deze op hoge toeren rond!!!
Ik zou je eens een speed tegen max toeren willen zien uitdoen door met je vinger op de uitlaat te duwen :D
Whaahaah, zo naar Pk :D
Heb zelf de auto nu al 2x gestopt, 1x met voet tegen vliegwiel en 1x met vinger op uitlaat. Als ik mn vinger erop let dan blijft de uitlaat vies en druipt na, dus doe liever het vliegwiel stoppen met mn voet.
Zo ff extra trekstarter halen, wat spare parts enzo ;) Heb er zin in, lekker scheuren eerst op de snelweg met Eric :p
