Problemen ArtTech F-16 Ducted Fan
Hallo,
Ik heb een ArtTech F-16 Ducted Fan. Alle servo's zaten er al in toen ik hem kocht, ook de motor regelaar en de motor zelf zaten er al in.
Ik heb de volgende spullen erbij gekocht
-Futaba T6EXP Zender (FASST) 2.4GHz
-Orange RX FASST 2.4GHz ontvanger (8 kanaals)
-Turnigy 30-40c 2200mAh 3cells
Ik heb alles aangesloten en heb de volgende problemen
-De motor blijft tikken en draait niet, hij maakt wel een luid piepend geluid
-op de ontvanger blijft een rood met groen lampje knipperen ondanks dat ik de verbindings-instructies opvolg (in het boekje staat: onoplosbare fout???)
-geen contact tussen zender en ontvanger
Hier is een video voor meer duidelijkheid: [media=youtube]gGd7d1Yq5oQ[/media]
Alvast bedankt
Nog zo makkelijk dan doorklikken naar youtube;)
Stevo
Begin eens met je zenderstick helemaal naar beneden (voor je de batterij in je F16 plugt). ESC's initialiseren niet bij een zender die midstick opgestart wordt en ze gaan gewoon over in program mode wat normaal is)
Het heeft weinig met zijn huidige kwaal te maken maar je draden van je ESC naar de batterij zijn aan de dunne kant ook (en te lang)
Stevo
Woeler,
Volgorde van opstarten :
Zender aan met gas naar beneden? check
batterij in ESC? check.
Kanaal gereversed? nope? check
Zet eens je locatie in je avatar, veel kans dat iemand "live" kan meehelpen.
Ervaring ?
Stevo
ja maar zo heeft het geen zin om een filmpje te plaatsen. wat je nu ziet is dat er geen signaal is.
heb je wel alle kabels goedom ingeprikt?
Woeler,
Ervaring ?
Stevo
Dit is het eerste vliegtuig waar ik zelf met bouwen aan de slag ben gegaan. Met het vliegen zelf heb ik wel ervaring maar dat was met toestellen die al R2F waren. Mijn locatie is Reuver - Nederland. Met bouwen ben ik dus echt nog een n00b. Iemand skype misschien?
Ok dus het is me gelukt om de zender en de ontvanger te binden. Ik moest het knopje op de ontvanger ingedrukt houder terwijl ik de accu aan de ontvanger koppelde. Maar mijn motor start nogsteeds niet en blijft tikken. Hij wil niet gaan draaien en maakt vreemde geluiden.
Ik vind dit ook vreemd. bij de ESC gaan plus en min er in en komen er vervolgens aan de andere kant omgekeerd uit. Ik ben alleen bang dat als ik de kabels wissel dat het hele ding kortsluiting maakt en kapot gaat.
foto
dat is geen plus en min die er daar omgewisselt is, dat is puur toevallig de zelfde kleur. die drie draden gaan naar je motor, en als je er willekeurig 2 omwisselt, draait je motor de andere kant op. dit heeft niks te maken met je probleem. de rede dat je motor dit geluid maakt is omdat de regelaar dat naar hem stuurt. de regelaar gebruikt de motor zegmaar als speaker voor opstart piepjes etc.
als ik het goed begrijp heb je hem inmiddels gebonden, wat betekent dat als je zender aanstaat en je hangt de accu eraan, je je servo's moet kunnen bewegen. klopt dat?
weet je zeker dat je je regelaar op het goede kanaal hebt zitten? sommige regelaars blijven piepen als beveiliging als je je accu aansluit maar je gas niet dicht hebt staan. ook gas reversen kan dan helpen als ie op het goede kanaal zit.
bij de t6ex moet het gas gereversed staan.
dit eerst doen.
vervolgens gas stick vol gas en accu inprikken in je kist. je moet nu een aantal piepjes horen. Vervolgens doe je het gas dicht tot je weer een piep hoort.
de regelaar is u gecalibreerd op de zender input. als je vervolgens gas geeft zal je fan gaan draaien.
is dit niet het geval controleer dan je solderingen.
Motor zit op kanaal 3 en ik heb de instructies hierboven gevolgd. Hij blijft nu alleen piepen als ik gas helemaal dicht heb. als ik gas geeft doet de motor niets. Ik heb kanaal 3 ge-reversed op mijn zender. Alle servo's werken. behalve de motor, die doet nogsteeds raar
Daarnet geskyped met Woeter, alle gebruikelijke en ongebruikelijke manieren afgelopen met geen resultaat.:(
Regelaar is volgens mij kaduuk.
Motor loopt soepel,
Trims staan naar beneden en de geluiden die ik gehoord heb zijn van een ESC die niet initialiseerd.
Toestel is in garantie en lokaal aangekocht, een retourtje lijkt me op zijn plaats aangezien het met PnF niet gebruikelijk is dat je de helft van je toestel moet stropen...(we weten beter I know)
Stevo
Zo te zien en horen is je ontvanger niet goed gebonden. Wat wel wil helpen is om je ontvanger te binden met een losse 4.8 volt accu en alle servo's eraf. Op deze manier lukte het mij wel. En net als bij jou via de regelaar ook niet.
Suc6
Gert-Jan
