koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
We gaan dit jaar ook op de MACH rijden met onze Xray X10 Link World GT of PoTen.
Voor ons is het makkelijk om op Mobgums te gaan rijden, maar heeft iemand enig idee welke kleur(en)/hardheden we moeten bestellen???
Nu gebruiken we ze op de 1/12, maar willen de Mobgums nu ook op de World GT gaan gebruiken.
Dubbel Pink achter en Purple voor en als je iets te weinig stuur hebt kan je Lilac voor nemen.
Gaan jullie ook de ZAC's mee rijden trouwens???
Ik wil dus eerst met de X12 gaan rijden
Goeie keus.
Ik weet niet of je een beetje handig bent met je PC, maar je kunt elke versie die Hobbywing uitbrengt in een aparte folder op je PC bewaren, altijd handig voor later.
Hier een link naar de 101224
KLIK
even unzippen naar een lege folder, naast de versie die je al hebt.
Als je daarna zover bent, met de V1.64 software die je al hebt eerst je regelaar flashen naar V1.0_090323a
Dan je 2 in 1 box flashen naar V1.07_101224.
Dan de V1.64 afsluiten en de V1.63 met de 101224 erin opstarten en je regelaar flashen naar V3.0_101224_STOCK.
Als het stopt met een foutmelding, gewoon nog een keer doen, komt vaak zat voor. Het is sowieso een goeie gewoonte om de uiteindelijke firmware in je regelaar 2x erin te flashen, heeft te maken met flashgeheugen en het blijven hangen van eventuele oude instellingen.
Nu volgens de beschrijving je regelaar calibreren met je zender (moet elke keer als je de regelaar flashed)
De standaard instellingen die erin zitten zijn al heel aardig, dus hoef je niet veel aan te doen.
Ik rij een roll-out van rond de 50mm, maar de MACH is een grote baan, in Lelystad zou een kleinere roll-out best wel kunnen denk.
Welke banden rijden jullie buiten mee? De bandjes voor binnen waren redelijk beschadigd. :oops: Ik heb de Xerun 10.5T motor reeds besteld. Nu de bandjes nog en dan kom ik buiten eens kijken... :D
Kijk even twee posts boven de jouwe Jeroen... LOL ;)
JACO/MobGums: Dubbel Pink achter en Purple voor (of Lilac als je te weinig stuur hebt).
Xceed: Asfalt Hard achter en Asfalt Hard voor.
Shepherd: Teal achter en Purple voor (Blue als je te weinig stuur hebt).
Corally: Dubbel Pink achter en Purple voor (Lilac als je te weinig stuur hebt).
Hmmmm, ik denk dat door de nwe regelgeving bojaar de mach ivm de 1/8 klasse nu alles anders is en neig ik naar een sh lager...
Halewijn
@Jeroen: Ja ik denk zal de rest er ook even bijzetten voor de duidelijkheid.
@Halewijn: Waarom? Welke nieuwe regelgeving bojaar de mach ivm de 1/8 klasse bedoel je??? (volgens mij typte je ook iets te snel).
Vorig jaar reden er ook weinig 1/8jes op de MACH vanwege het geluid en aan het eind van het seisoen ging die combo nog steeds goed dus... Ga gerust een shore lager maar dat is niet per definitie een regel dat de auto dan ook beter gaat. Dat hebben Alexander en ik al in de praktijk ondervonden namelijk...
Die 1/8 regelgeving bedoelde ik ook idd. Ik verwacht dat de grip dit jaar nog wat minder is. Volgens mijn reden er begin vorig jaar nog wel wat meer 1/8 klasse. Of is die regelgeving alweer uit het jaar daarvoor?
Het is idd wat lastiger typen op een android mobieltje;-) . Zal er rekening mee houden. :-)
Halewijn
Volgens mij is de MACH goed op weg om weer 1/8 op de baan te krijgen met nieuwe motoren en uitlaten dus dat zou alleen maar gunstig zijn voor de baan denk ik.
Zo zie je maar dat brandstof en electro elkaar wel degelijk nodig hebben in de hobby! :D
Denk dat jullie meer gaan hebben aan de electro 1/8. ;)
Want? Zorgen die ook voor een griplijn dan? Volgens mij is het namelijk een combo van foam, nitro en uitlaatgassen die de griplijn neerlegt maar dat kan ik verkeerd hebben natuurlijk...
Nee... Ik bedoelde precies wat ik tikte... De Xceed hard achter is 35shore en de hard voor is 40shore en daar reed ik vorig jaar mee o.a.
Xceed soft achter is een 25 en medium is een 30. Beide te zacht.
Geinig, want ik rij met zacht achter....
Iedereen moet rijden waarvan hij vind dat het lekker en goed gaat natuurlijk. Pancars zijn niet voor niks zo persoonlijk als wat.
Een redelijk uitgaanspunt als je begint met Pro10 is een 30shore achter en een 40 voor. Dan kan je altijd nog lager en hoger gaan als je dat prettig vind...
Ik ga morgen mijn X10 opbouwen en hopelijk as woensdag de eerste meters maken.
Heeft iemand nog een goede setup voor mij qua veren, olie etc? Of gewoon vanuit de doos opbouwen en vanuit daar zien wat ie doet en reageert?
@Martin: Heb jij voor mij een goede setup voor de HW esc icm de X12?
Halewijn
Ik zou hem neutraal uit de doos opbouwen en steeds stap voor stap benaderen wat er wel en niet werkt en alles opschrijven op setup sheets maken. Eén stap tegelijk kijken en verbeteren. Werkt het niet, meteen terug naar de vorige setting en verder kijken...
Ik geloof dat de 101224 wel een knappe setting is voor de X12.
Halewijn
Zoals Joost zegt, de 101224 erin.
Roll-out 47-50mm
en dan weet ik het niet meer. :p
iets van:
20 boost
10 turbo
punch 1 tot 3
start rpm 5000
Turbo delay 0.4
Boost Acc. 450-600
zoiets, uit mijn hoofd.
