Tamiya Leopard A4 1/16 - 25 jaar oud!
Gisteren de motor die de turret ring laat draaien gemonteerd.
Even een testopstelling gemaakt met RC, hij draait nog een beetje snel, maar dat kunnen we op de zender wel oplossen en ik moet het "rem gedrag" van de ESC nog aanpassen.
Zal nog wat plaatjes schieten van de bevestiging en de motorsteun.
DirkJan
Hoi dirkjan,
ziet er mooi uit hoor! zeker al die modificaties, heb even het topic helemaal doorgelezen. ik ben van oorsprong een botenbouwe, maar ben sinds afgelopen weekend ook in het bezit gekomen van een Tamiya Leopard A4 (volgens mij de originele versie uit 1977 maar heb er niet veel verstand van)
zal van de week wel eens foto's maken.
gr
koos
welkom bij de tankers koos.
@ dirk jan.
weet jij misschien waar de eigenaar van de tank er mee gaat rijden ?
mocht dat op zand e.d zijn dan is het misschien raadzaam om iets op de kuip te maken dat het vuil zo goed mogelijk tegenhoudt.
een stripje allu of zo boven de tracks.
@ dirk jan.
Hij gaat ermee door de tuin rijden met z'n klein kinderen, dus de tank gaat het zwaar krijgen :D
Ik zag op dit forum:
Leopard 1 A4 -- RC-Panzer
wel een aardige oplossing voor het afschermen van de tracks. Inderdaad een ALU strip boven de tracks om de ergste wolken stof en zand/modder buiten de kuip te houden.
Verder zie ik dat hij de achterkant volledig afgekit had. Ook niet onverstandig...
Verder echt op zijn Duits gebouwd... zeer hoog detail niveau!!
Zelf moet ik ook nog iets verzinnen om de afdichting tussen de hull en de toren stofdicht te krijgen, er zit nu een spleet van 1/2 mm denk ik, maar zodra daar stof/zand tussen komt gaan de turret rings lekker stroef lopen :(
DirkJan
en even een vraag.
hoe had je het nu gedaan met je rem en trs ?
Marc,
De rem heb ik net als jij omgedraaid, dus de zwenk-arm zit nu tegen de bodem aan. Netjes met de dremel uitgeslepen. Zit te wachten op m'n servo's, dan kan ik een steuntje maken en de servo op z'n kop plaatsen.
Zal morgen foto's maken van de rem en de tower rotating system :)
DirkJan
Hoi dirkjan,
gr
koos
Ha Koos,
Welkom bij de club van '77 (toevallig ook mijn bouwjaar :cool: )
Laat de foto's eens zien, de kenners zien dan zo of jou exemplaar echt uit '77 is. Hopelijk kun je hier wat inspiratie opdoen!
DirkJan
en even een vraag.
Hier wat foto's van de rem en de TRS
Heb om de motor goed vast te zetten 2 M3 gaatjes in de hull geboord en verzonken boutjes gebruikt, als ik ze olijfgroen spuit zie je ze niet meer.
Ik ga nog wel kijken naar de mogelijkheden van geluidsdemping, de turretmotor maakt flink wat herrie. Als je eenmaal met een aardige snelheid rijdt hoor je het niet meer :) maar als hij stilstaat vind ik het storend...
DirkJan
Ik denk dat het idd een kit is van 77 maar weet het niet zeker, er zit wel het zelfde aandrijf systeem in als bij jouw dirkjan.
zal morgen even foto's maken en plaatsen
gr
Koos
het wordt druk met de leo's hier.
ik voel me wat eenzaam worden als geppie lover :D.
dirk jan.
wat dacht je van tochtstrip voor je naad ?
leuk om te zien dat je hetzelfde systeem gebruikt als ik.
had ik eigenlijk copyright op aan moeten vragen .
had ik eindelijk een nissan gtr kunnen gaan halen (hahahahaha)
je zou de trs moter nog wel kunnen smeren.
ik heb deze namelijk zo in elkaar gezet om te kijken hoe het draaide maar zoals al eerder gezegd was het voor mij te langzaam en is de moter weer de kast in gegaan
gr
Koos
als het aandrijfsysteem hetzelfde is als dat van de leo op de foto's dan heb je een originele.
de repro's hebben geen of een ander aandrijfsysteem voor zover ik weet.
het staat in ieder geval niet op de doos
dirk jan.
Tochstrip heb ik ook al aan zitten denken, bij de Hornbach verkopen ze 1mm fohm strip, verder zat ik te denken aan een zwarte lap vilt, om daar iets van te knippen, maar vilt lijmt altijd zo lastig.
Net de motor even een pufje dunne olie gegeven, maakt inderdaad een stuk minder herrie. Thx!
DirkJan
Hierbij dan de beloofde foto's
ben benieuwd wat jullie er van vinden, hij is nog niet afgebouwd en nog niet gespoten
gr
Koos
Wow,
Dit lijkt er inderdaad op dat dit een 1977 exemplaar is. Deze is wel heel goed bewaard gebleven!
Succes ermee Koos!
DirkJan
klopt hij heeft zelfs nog nooit gereden alles is nog (nieuw) mis enkel een paar onderdeeltje zoals spiegels etc
gr
Koos
Wow,
Succes ermee Koos!
DirkJan
Mijn Tamiya Leopard 1
Met dank aan droop, tank is inmiddels gestript
en onderbak geheel gestraald en glimt weer als nieuw.
Moet alleen nieuwe loopwielen en returnrollers + wat klein matriaal hebben.
Bekijk de foto's Tamiya Leopard 1 1977 (foto's door droop gemaakt)
En nog 1 van mijn Leopard 2a6 (toen nog in aanbouw)
Word vervolgt.
Het doet me goed te zien dat dit oudje een goeie thuis gevonden heeft.
Maak er iets moois van, maatje!
Droop
