problemen zij er om op te lossen
Na het breken van 3 berghouten bij het buigen :turn-l: ben ik maar even wat anders gaan doen: het nameten van de beplanking.
Tot nu toe had ik alles op het oog de tekening gecontroleerd en alles leek prima te kloppen maar bij het uitmeten van de komend beplanking bleek er opeens een grote (?) afwijking te zijn :sad:
Allereerst de tekening zoals het zou moeten worden:
En de huidige situatie.
Het probleem is het duidelijkste bij de achterste geschutspoorten
(De doorlopende planken zijn gelijmd)
De onderste losse plank is een berghout daarboven volgen 3 planken en weer een berghout. Dit laatste berghout loopt duidelijk te hoog, het loopt over de bovenste geschutspoorten heen in plaats van 1 tot 3 mm eronder.
De loop van de beplanking gemeten vanaf de zijgalerij klopt aardig (= 1/2 mm te hoog) en de positie van de geschutspoorten ten opzichte van het dek erachter kloppen ook.
Het probleem zou eenvoudig op te lossen zijn geweest door maar 2 in plaats van 3 planken tussen de bovenste 2 berghouten aan te brengen maar dat kan niet omdat er enkele raampjes en de midscheepse bovendekse geschutspoorten tussen de berghouten moeten passen.
Hoe dan op te lossen?
Er zijn (denk ik nu) maar 3 mogelijke oplossing:
- de situatie zo laten en een lagere vertuining (=de overnaadse beplanking boven het bovenste berghout) accepteren
- de geschutspoorten iets naar boven verplaatsen ( erg lastig ivm reeds geboorde gaten voor de kanons) en de verschansing wat verhogen
- alleen de verschansing wat verhogen waardoor het probleem minder opvalt
De laatste oplossing spreekt mij momenteel nog het meeste aan maar ik moet nog wel de consequenties van de verschillende oplossingen voor de bevestiging van het staande wand goed bekijken.
Alvast een Zalig Pasen iedereen
Andy
