Prins Willem 17de eeuws VOC schip
het kan zijn dat echte oorlogsschepen (wat?) anders gebouwd waren.
Hier een schematische doorsnede van de 7 Provinciën volgens het boek van Dik.
Wat je wel ziet dat de zeeg toeneemt voor hogere dekken. Maar ook het geschutsdek (A) heeft toch wel een zekere zeeg. Bij het verdek (B) is het al meer, en bij het halfdek (C) nog weer meer.
Groet,
Ad
Bedankt voor de aanvulling Ad
De dekken van dit oorlogsschip hebben minder zeeg als de dekken van de bewapende koopvaarders.
Andy
Zou die zeeg er niet enkel en alleen voor zijn om het water af te voeren:confused:
En zou het dan niet logisch zijn dat een oorlogschip vlakker is vanwege de soldaten die op een hellend vlak minder goed kunnen vechten:confused:
Andy, kan ik je niet overhalen om de Friesland te gaan bouwen ;) die goedkoper ook dus dan heb je eerder de vrouw mee. :p
gr. Ruud
Voortgang beplanking
De onderste 3 huidplanken zijn geplaatst en passen mooi in het uitgestoken stuk van de kiel:
Onder het onderste berghout zijn 4 planken aangebracht:
en recht van voren ziet het er zo uit:
En nu weer meten en rekenen (en eens in de boeken kijken) en kijken of ik als ik zo verder ga goed uitkom.
Het is de eerste keer dat ik de romp op deze manier beplank, mijn vorige modellen zijn van boven naar beneden beplankt en van het zaathout bleef een pas stukje over (ik wist niet beter en niemand zag het)
Andy
Had het al gezien "ergens" hoor
Maar ook van mij complimenten, ziet er strak uit.:cool:
Ik zal mijn foto's plaatsen van de boeg als de beplanking er op zit, nog maar een paar plankjes;)
Mocht het mij niet lukken als ik er aan begin mag ik dan hem naar jouw brengen;)
Zal nog wel een tijdje duren denk ik:( voor dat ik er aan begin.
Gewoon Toppie.
Groetjes,
Frankwin
Voortgang beplanking (2)
Het beplanken gaat (nog steeds:rolleyes: ) door.
Al het meten en rekenen hoeveel er per plank aan de boeg afgeschuurd moet worden lijkt goed uit te pakken.
Ik heb de planken tot ongeveer de helft moeten afschuren.
Maar zeker weet je dat pas als de romp dicht is.:teacher:
Een paar foto's zeggen meer als 100 woorden:
Ik ga nu eerst een stukje van onder naar boven beplanken om de instekers (stealers) netjes te kunnen plaatsen.
Maar daarover later meer
Andy
Andy, ik veronderstel dat je nog niet verder met het uittesten voor dekbeplanking bent gegaan. Ik heb vanmiddag een paar verschillende hardheden potloden gekocht (3B, 5B en 8B) en ik heb ook eens gekeken hoe het gaat met een watervaste viltstift (Edding). Dat laatste lijkt me ook niet kansloos. Ik denk dat ik morgen of in het weekend eens een paar proefvlakjes maak.
Wordt vervolgd.....
Beplanking ziet er mooi uit. Aan de boeg ben je zo te zien inderdaad wel aan iets als stealers toe, of je moet ze aan het einde echt in een punt laten uitlopen. Nu is het wel zo dat "platte" foto's een vertekend beeld geven van de echte 3D situatie.
Groet,
Ad
Dat ziet er stak uit hoor Andy.
Ik ben zelf nu met de stealers in de achtersteven bezig en die bezorgen mij hoofdbrekens:confused:
Ik hoop dat het bij jou wat soepeler gaat;)
Nee daar ben ik inderdaad niet mee verder gegaan.
Ik heb inmiddels ontdekt dat ik niet goed meer bij de dekbeplanking van de stuurplecht, net achter het verdek (= het dek bij de grote mast), kan. Omdat ik het geen goed idee vind om 2 verschillende soorten breeuwnaden op één schip te hebben ga ik dus verder de breeuwnaden van watervaste viltstift. Nadeel is wel dat het soms wat in de dekplank trekt maar ik heb hout extra hout liggen dus zo nodig neem ik dan een nieuwe plank
Groet,
Ad
Ik denk dat het vertekening is (een foto van dichtbij met een groothoek lens = een vertekeing om van te huilen :().
Ik heb na iedere serie van 5 rompplanken opnieuw de nog te beplanken afstanden gemeten (steeds ter plaatse van de spanten). Volgens de daardoor ontstane tabellen zou ik, als ik op deze manier doorga (= iedere rompplank 50% afschaven bij de boeg) precies goed uit moeten komen. Aan de achterkant heb ik zeker wel minimaal 2 stealers nodig.
Dank nog voor je verduidelijkende tekeningen.
Groet,
Andy
Grote kans dat dat het voor mij ook gaat worden, de eerste resultaten die ik kreeg vielen me ontzettend mee. Ik ga toch het testje doen, ik denk morgen met Edding stift, 8B en 5B potlood en zonder iets.
Dan is er inderdaad niets aan de hand, de foto suggereert wat "opkrullen", maar dat zal het optische effect zijn. Ik bedoelde aan de boeg natuurlijk "jogglers", en niet "stealers".
Succes verder!!!
Groet,
Ad
Foto's tonen de waarheid?
Lopen de planken bij de boeg omhoog? Duidelijk niet :rolleyes:.
Lopen de planken bij de boeg omhoog? Duidelijk wel :rolleyes:.
Andy
Foto's zijn altijd verradelijk!! Vooral de laatste foto laat goed zien dat je mooi op schema ligt.
Ondanks dat ik uitsluitend koffie drink, ben ik zelf ook af en toe goed in de bonen. Waar ik gisteren al stealers en jogglers door elkaar haalde, had ik het ook nog over "opkrullen" waar ik "naar beneden krullen" bedoelde.
Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ga eerst buiten op het terras wat schuurwerk doen, dan waarschijnlijk "dektestjes" maken.
Groet,
Ad
Vergissen is menselijk Ad, je verbaast me iedere keer weer met de mooie afbeeldingen die je laat zien:yes:.
Succes met je dektesten
Andy
