nikko ni-cd battery pack 7.2 - 1600 mAh
in geval van een lipo zal er ook een andere lader moeten komen, voor zover TS zoiets nog niet in zijn bezit heeft. Een NiMH zou waarschijnlijk een goedkopere oplossing zijn.
let op: lipo laden met ballancer
7,4 is geen nimh of zo, dat is een 2 cell lipo
behalve het is echt 7,2 = 6x1,2 akku
in de supermarkt. of misschien toch bij een modelbouw winkel.
even googlen leert een hoop zoek maar eens op imaxb6 en of hobbyking.
Ni-Mh accu's kan je bij elke modelbouwwinkel kopen.
Maar om even bij het begin te beginnen, laadt je de accu op de voorgeschreven wijze?
Om wat meer bekend te worden met de laadtechnieken lees dat dit <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > eens.
mAh is capacity. 1800mAh means you can draw 1800mA for 1 hour. Twice the current means half the time: 3600mA takes an half hour to make the battery empty.
... what realy means mAh??? ...
  1. en.wikipedia.org/wiki/Ampere-hour
  2. Current, voltage, Watt, battery-types and -C-rating explained
    Ampères and other general information - RC Groups
  3. The Ampeer
    -> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
    Table of Contents
    • Six Keys to Success for New Pilots
    • Important Note About Motor and Propeller Safety
    • The Mythical Best First Plane
    • The AMA Park Pilot Program
    • Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
    • What You Need To Know About Receivers
    • What function goes on which stick?
    • Battery Basics
    • Amps Versus Volts Versus C
    • Lithium Battery Chargers
    • Balance chargers versus external balancers
    • Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
    • Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
    • he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
    • The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
    • Sizing Power Systems for Electric Airplanes
    • Prop Versus Amps
    • Why Consider a Gearbox?
    • What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
    • Who Needs a Wattmeter/Power Meter?
