F550 --> wookong --> Gimbal
ja kan, gewoon kanaal reversen bij servo settings. persoonlijk laat ik ze juist zo staan, alles naar je toe is alles uit, en vind dat je hem makkelijker kan uitklikken naaar je toe dan van je af als je snel wilt uit zetten.
just my 2 cents;)
Nu staat er eenje naar mij toe aan en de andere naar achteren aan... Wil ze voornamelijk gelijk zetten, bedankt voor de tips!
Gr
just my 2 cents;)
Filmpje van de aeroxcraft gimbal
Denk dat ik de gains ga proberen beter af te stellen...
Ik vind de 1e beelden al erg goed hoor! Ik heb gisteren een nieuwe servo binnengekregen en ga die er vanavond inzetten. Ben erg benieuwd! Ik had nu de GoPro direct aan de landing gear gemonteerd en had wel wat last van jello... Bij jou niet te bespeuren!
Heb je de servo's direct in je FC? Of heb je een bec er tussen?
Heb wel die silicone stukjes ertussen!
Silicone Gel Mounting Set. - £24.99 : AeroXcraft, Manufacturers and Suppliers of Multirotor helicopters
Jou beelden zien er ook al goed uit zonder de gimbal.
Ik ga nu de servo erin zetten, maar ik ahd hem op 15/15.. haha. Wellicht verschil tussen Naza en WKM
Maakt dit een verschil met WKM of Naza?
daarjuist een test gedaan met meer wind, ging behoorlijk maar nog niet volledig naar mijn goesting. Iemand sugesties voor mijn gains? Heb al fameus verhoogt.
Zit nu op 150/150/125/125. ATT 70/70. Gimbal 55/55
Weet er iemand of je sterkere motoren op de F550 kan plaatsen?
Liefst met de originele regelaars....
Vlieg nu met de gimbal en landing gaer, werkt perfect met originele motoren maar zou er nog een downlink bij willen plaatsen en denk dat het dan beetje limiet zal worden.
Denk dat een sterke motor die minder toeren moet maken dan een originele motor die meer toeren moet maken voor hetzelfde gewicht in de lucht te krijgen toch minder zal verbruiken. Of niet?
lagere KV waarde geeft een lagere motorsnelheid.
als je op de maximale waarde van de esc let kan je best wat meer tilkracht krijgen door motoren met een lagere KV waarde te plaatsen.
winst op het gebied van verbruik zal je niet echt krijgen. je sleurt meer gewicht rond en dat kost meer energie.
Vandaag een probleem ondervonden met WK. Als ik alles aan sluit werkt hij perfect maar na een kleine minuut begint de Led blauw te pinken. Na wat gesukkel terug aan de grond gekregen zonder schade!
Heb hem aan de PC gehangen en daar zie ik dat de rudder na enige tijd zijn eigen gang op gaat! Deze gaat van midden naar vol rechts en zo zeer snel na elkaar. Als ik een stick input(rudder) geef gaat dit niet onmiddellijk maar na een paar keer over en weer van de stick wel. Heb al mijn zender gecalibreerd maar geen verschil. Wat kan ik nog proberen?:(
Mvg
