Turnigy 3648 1450 kv
Turnigy dlux 100A
Zippy 5S 40C
APC sport prop 7x8
Motor trekt 102 A en levert over de 1800 Watt
gemeten met gps datalogger in het toestel
Rob,
Dat is apart deze motor hadden wij (heb samen met een maat de dogfightrer gekocht) als begin setup.
Echter hadden alle bij trillingen in de lagers.
Ik heb er 2 ook voor mijn blizzard maar ook deze gaf trillingen.
Ik heb wel nieuwe kwaliteit lagers besteld en klaar liggen maar nog niet vervangen en getest.
Zal dit eens gaan doen daar blijkt dat dit motortje wel wat kan hebben dus
Weet iemand een betere oplossing voor de elapor prut spinner op de dogfighter?
Op 3S houd hij het wel, op 4 krijgt hij het moeilijk en op 5 overleeft er geen 1 de hele vlucht. Nu al 3 aan gort en ben er dus klaar mee.
Hopelijk heeft iemand een mooie oplossing (zonder vliegt ook prima, maar is optisch wat minder)
Groet,
Rob
thanks Guus!
Zelf toevallig laatst de 63mm op mijn p51 gezet. Had wel het gevoel dat deze echter niet echter lekker in balans was.
Kan ook de propadapter / motor as zijn geweest dus ga toch maar die 57mm bestellen. Hopelijk werkt dat.
Groet,
Rob
