Parrot AR Drone Wifi Quadricopter topic
Ik heb te koop een linksys router die als repeater is ingesteld voor de AR Drone. Daardoor minder kans op fly aways en het bereik is nu 100 meter ipv 30-40 meter. (met mijn htc desire hd). Je vliegt wat zekerder als je de hoogte in gaat. Er zit een lion accu bij waardoor de router draagbaar is.
Hier een filmpje van iemand die dezelfde router gebruikt.
YouTube - Parrot AR Drone 2.0 50 Meter high flight with wifi repeater
Ik verkoop hem omdat ik een range extender vanuit amerika heb besteld met wat meer vermogen.
Vraagprijs 50 euro. Aangezien de router praktisch nieuw is.
AR Drone accu
Hier voor werd geschreven dat ook andere lipo's kunnen gebruikt worden (o.a. 1300 mAh), zie 23 juli.
Heb echter gelezen op AR DRONE site (Parrot Battery for AR.Drone 2.0 / Parrot Shopping / Belgium )
"De AR.Drone 2.0 werkt alleen met Parrot AR.Drone batterij. Om de authenticiteit te bevestigen, controleer dat de Parrot logo hologram aan de zijkant van de batterij er is"
Klopt dat of is dat enkel de bedoeling hun eigen accu's te verkopen. Een lipo 1300mAh kost drie keer minder!
groetjes,
Jos
Klopt niks van, vanmiddag weer 3 packjes (Nanotech) leeg gevlogen met veel plezier :-)
Wel veel wind.. was wat uitdaging, maar geen brokken gemaakt !
Heb van de week ook een drone 2.0 binnen gekregen, maar dat is echt wel fun zo'n ding ;-)
Is het misschien niet interessant een nieuw draadje te beginnen van de AR DRONE 2.0? Nu moet er heel wat gezocht worden om iets bruiksbaar te vinden. Er is trouwens een groot verschil tussen beiden.
Jos
Ben van gisteren een trotse bezitter van een AR DRONE 2.0. Heb er al twee vluchtjes mee gedaan en het gaat reuze. Natuurlijk heb ik "zacht" ingesteld. Er zijn nog wel wat vragen maar dat is voor het nieuwe draadje.
Jos
groetjes,
Jos
Op een ander forum (specifiek gericht op de Parrot) heb ik gelezen dat de lipo's van parrot geen polariteit beveiliging heeft. En daardoor (zo zeggen ze) kun je geen andere lipo's gebruiken.
Maar ik heb (nog) geen ervaring met de AR Drone 2.0 daar ik niet weet of mijn Galaxy Tab 7" wel toereikend is. Heb Parrot gemailt en schijnbaar gaan ze de Tab P1000 nu testen met de Drone 2.0 en staat hij over ca. een maand niet in de Android lijst op de AR Drone site is de Tab 7" P1000 niet toereikend.
Op hoop van zege! :
Greetz Mike
Volgens Snoebel (link #434 hiervoor) is dat geen enkel probleem om andere lipo's te gebruiken. Ook mijn modelbouwleverancier beweert dit. Ga in 't weekend andere connectoren aan de Drone solderen en dan lipo's 1300 mAh gebruiken. Dat moet lukken.
Jos
Ik ben ook van mening dat Parrot het alleen maar doet om eigen lipo's te verkopen.
wanneer mijn tab de Drone 2.0 wel aan kan ga ik ook zeker op zoek naar andere lipo's dan die van Parrot. Crisis he! ;)
Ik vlieg met deze HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack,
perfecte afmeting, packje blijft koel tijdens gebruik.
Heb ook nog 2 van deze die ik in de Drone 1.0 gebruikte :
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C (DE Warehouse)
Werkt ook prima, packje wordt alleen vrij warm in de 2.0, in de 1.0 geen last van.
Polariteit is onzin met de 2.0 packs, of het zou de balancer aansluiting moeten zijn.. dat zijn nml wat vage contacten aan de buitenkant van de behuizing.
die flightmax is ook maar 15C.. word krap om alles te voeden.
en ja.. denk ook dat het gebruik van enkel parrot lipo's een verkoop trucje is..
maar... als je een parrot neemt en verder geen MR/RC spulen ervaring hebt, heb je denk ik ook geen lader voor lipo's. en de parrot lipo lader zal wel niet een erg goede zijn voor niet parrot laders. (waarschijnlijk zit er wel een beveiliging in de lipo tegen overladen)
heb je een echte lipo lader kan je gewoon een andere lipo gebruiken..
denk ik.. heb zelf niet zo een ding.
De lader van de Drone 2.0 is een nogo met deze packs, deze heeft nml geen losse plug voor balancer. De lader van de 1.0 wel.. maar het zijn beide retelangzame laders.
Als je dan wat packs besteld zou ik meteen een 50watt ladertje ofzo meebestellen.. die kosten geen drol en dan kun je de packjes (zeker de Nanotech) in 20 min vol laden.
Heb zelf wel een paar Lipo laders, waaronder een dual Hyperion, maar zat ookal te kijken naar een 4 channel low cost ladertje om wat packs tegelijk te kunnen laden.
parrot ar drone stijgt scheef op
hallo, ik heb mijn ar drone nu 2 dagen en zit al met een probleem.
als ik hem wil laten opstijgen helt hij meteen over naar rechts en kantelt bijna.
de vier led's branden groen, heb de software geupdate en vanaf dan heb ik dit probleem.
heb al gedowngrade, instellingen aangepast, maar geen resultaat...
ik hoop dat iemand mij kan verder helpen want ik weet het niet meer.
Mvg Jeroen
Mvg Jeroen
Hoi Jeroen,
kan het aan de rotorbladen liggen? Probeer anders de propellers van plek te veranderen en vlieg dan nog eens. Er is een youtube filmpje van BoomBoom waarin te zien is hoe je de propellers van een goede "curve" voorziet.
Heb je de koperen "lagers" nog voorzien van olie?
Misschien dat 1 van de asjes van de motors te stroef draait en daar door niet snel genoeg spint om de propeller niet voldoende lift te laten genereren.
Ik heb direct bij de aankoop van mijn Drone 2.0 ijzeren lagers en de olie daarvoor besteld. telkens wanneer ik mijn Drone opberg gaat er een drupje olie op ieder lager (8 drupjes totaal dus).
Misschien heb je iets aan deze info en kun je binnenkort weer vliegen, want het is onwijs gaaf!
Jeroen,
zat nog even te denken: heb je jou Drone na de update nog een keer "uitgebalanceerd"?
Zag hem toevallig hier voorbij komen: AR.Drone 2.0. Parrot new wi-fi quadricopter- Support
als 6e vraag van onder: "My AR.Drone 2.0 does not fly straight"
  1. Start the AR.FreeFlight 2.0 application and press Piloting.
  2. Make sure that the AR.Drone 2.0 is settled on a flat surface.
  3. Touch the
    icon.
  4. Touch the
    icon.
Misschien lost dit jou probleem op.
Suc6 ermee!
Groeten Mike
