Gerben
Forum veteraan
Welke propmaat kun je maximaal kwijt op de BL?
Op die 6374 192kv op 10S moet je denken aan een 21 a 22inch diameter prop, dat moet je wel kwijtkunnen.
Er wordt ook vaak voor de 6364 met 230kv gekozen, dan op 10S met een 20x10 prop. Dat gaat ook uitstekend.
Dymond voert diverse china materialen onder eigen 'Label', zo voerden ze bijvoorbeeld een tijdlang de K-force/hobbywing regelaars onder het Dymond label, maar dan duurder. Daar zie ik niet echt de meerwaarde van in...
Op mijn sleper staat ook een Turnigy motor, samen met de Sentilion regelaar. Doet het prima, zoals op diverse e-sleepmeetings en VGG's al te zien is geweest, zelfs 10kg+ is geen probleem met de 6364 230kv Sk motor. Mijn persoonlijk 'record' staat als ik me goed herinner op 70+ sleepjes op een dag, die motor heeft dus al flink moeten werken en draait nog steeds prima.
Sentilion en K-force regelaar gaan beiden prima.
Iemand hiervoor had het over brandende regelaars, dat kan, maar dat kan met iedere regelaar. Ik heb Allerlei regelaars af zien fikken, van china types, via Castle Creations tot Kontronik. Meestal ligt het het niet zozeer aan de regelaar zelf, alswel aan verkeerde instellingen en of een gebruikersfoutje.
De Sentilion is wat goedkoper. Werkt prima, maar de gasrespons is wat minder lineair. Het vermogen komt pas op het laatste stukje van je gasknuppel. Als je in je zender een curve in kunt stelln op je gas is dat prima te verhelpen en heb je hier een mooie regelaar aan (meer dan 85A zou ik er niet doorheen jagen in een sleper, vraag me niet hoe ik dat weet
De K-force regelt wat mooier 'lineair', het vermogen komt gelijkmatiger, wat vooral bij het slepen van lichtere modellen erg prettig kan zijn.
Groet,
Gerben
Groet,
Gerben
