Big Lift - Nog een restauratie
Ai ai ai.. problemen.. Ik merk op zeer veel plekken dat het balsa een soort van verstoft is. Kan dat? Een soort balsa rot ofzo? Ik druk er zo door heen. Het lijkt heel erg droog/verstoft. Ik dacht eerst dat ik te diep geschuurd had, maar het balsa heeft vrijwel overal nog een zeer acceptabele diepte. Eens goed nadenken hoe dit op te lossen, of eventueel toch voor een nieuwe romp gaan, of in ieder geval een behoorlijke revisie..
Ik zou voor deze gaan : HP Textiles - 78g/m² Glasfilamentgewebe Finish Leinwand HP-P78EF
Heb ik besteld om op de abachi vleugels van mijn grote zwevers te zetten
Bij 25 grams mat kruipt volgens mij meer epoxy in om de mazen te vullen als bij deze mat
Dit lijkt het soort weefsel dat ik heb. Het lijkt me toch erg 'dik' en zwaar om dat te gebruiken.
Het gaat dus om de schroefjes op de bell? Welk borgmiddel kan ik het best gebruiken? Aangezien de bell heet kan worden lijkt me gewone locktite niet geschikt? Aangezien dat zacht wordt bij hitte?
Hallo Japie,
Jaja, het gaat om die schroefjes met verzonken kop aan de zijkant. Ik ben geen Loctite-expert (er zijn heel veel versies); ik gebruik een (groen) borgmiddel dat ik bij Lindinger kocht. Zo heel erg warm wordt de bel nou ook weer niet (als het goed is).
Hallo Jaap,
De meegeleverde geschroefde meenemer is perfect en verreweg te prefereren boven de spankonus-meenemer. Ik weet niet hoe je met de diepte onder de motorkap uitkomt (wij gebruiken een speciaal gemaakte "dome"), maar als je lengte nodig hebt en het "kruis" gebruikt, dan heeft HK zeer fraaie afstandbussen in diverse maten die zo weinig kosten dat opstarten van de draaibank beslist niet loont.
Prettige kerst gewenst uit Oostenrijk.
Juun
