morgen komen er nog spullen binnen om weer lekker verder te knutselen, dan kan ik de roeren afmaken.
Probeer dan ook als elktronisch in orde is hem ff een een kinderbadje achter in de tuin te testen (we hebben nl geen bad of vijver)
Over de kleurstelling, wordt het niet origineel, ik gebruik wel een combinatie van originele modellen, misschien bestaat deze combi wel maar dat weet ik niet, vind het iig wel mooi.
De enige kleur die bekend is voor jullie is Schnellboot weiss, de rest is even een verrassing.
Over het electronisch gedeelte is het zo dat ik 3 x speed 400 motoren van Graupner gebruik, 2 merkloze regelaars ( gekocht via marktplaats)die iig genoeg amp's kunnen leveren, 2 accupack's van 2200 mAh en een spektrum ontvanger.
De aandrijfassen zijn van Graupner 2x 310mm en 1x 260mm 4mm dik, de 2 buitenste assen zijn vervangen door messing met een lengte van 410mmm
heb daar zelf weer draad op gesneden voor de schroeven.
Die eveneens van Graupner zijn 35mm 2x rechts 1x links.
De stuurservo is ook Graupner en wil nog een mini erin zetten voor het draaien van de grote achterste geschut.
Verder hier en daar verlichting.
