Toch een oplaad vraag
Ik heb op het forum genoeg info en discussies ;) gevonden mbt opladen van accu's maar helaas kom ik er niet uit.
Ik ben in het bezit van deze accu.
(De oplader die hierbij zit gebruik ik niet)
En ik heb als lader de Jamara x-peak 50 bal
Ik kan de lader op automatisch instellen en max tot 5A. Maar hoeveel A moet ik instellen als max bij mijn accu? Heb het al eens op 5A gedaan en vond toen een hete accu.
Als je dit <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > doorleest, dat krijg je antwoord op je vragen en meteen wat meer kennis van de de materie.
staat er bij conrad gewoon bij: laadstroom Racingpack 280 mA, AAA 140 mA
Dat zijn de specificaties van de meegeleverde lader...
Dan is het wel een heel intelligente lader voor dat geld.
en laden met 0.1 - 0.5 C komt wel heel dicht in de buurt van capaciteit van 2000mAh met 280 mAh laadstroom.
Maar u zult vast gelijk hebben.
Bijpassende batterij NiCd, NiMH
Geschikt voor (cellen) tot 8 cellen
Max. laadstroom Racingpack 280 mA, AAA 140 mA
Ontlaadstroom -
Laadkanalen en -schachten 2
Voedingsspanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Stekkersysteem Tamiya, Laadbus-afstandsbediening
Afm. (l x b x h) 80 x 50 x 67 mm
Gewicht 96 g
De lader is een simpele langzaamlader met twee uitgangen. De voedingsspanning (220 volt)en het gewicht zijn gespecificeerd. Dat zijn geen gegevens van de accu
Je had kunnen lezen dat versneld laden een goed compromis is tussen de snelheid van het laden, de hoeveelheid energie die in de accu wordt gestopt en de te verwachten levensduur van de accu.
Je laadt dan met tussen 0,5 en 1 C. Voor jouw accu met een capaciteit van 2000mAh is dat een laadstroom tussen de 1 en 2 ampère.
Een hogere laadstroom wordt afgeraden. Maar dat heb je al ontdekt.
Hopelijk heeft je wat onbezonnen actie om met 5 ampère te laden je accu niet te veel beschadigd.
Op advies van de rc winkel waar ik de oplader kocht. :???:
Maar bedankt voor het advies. Zal het artikel nog eens rustig doorlezen. Kijken of ik dan beter in de stof kom.
Iets twee voor de tweede keer lezen werkt vaak verhelderend. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet...
Ontlaadstroom -
Gewicht 96 g
ok, duidelijk
Warme batterij = slecht opladen. Die warmte is namelijk gewoon energie die verloren gaat. Bij een groot deel van de automatische laders zal de batterij echter lichtjes opladen, wat in feite normaal is (maar ook een verlies is). Wanneer ze echt warm is ben je gewoon met een te grote laadstroom aan het laden en help je je batterij om zeep. Laden met 5A zal een paar keer lukken en daarna is ze rijp voor de vuilbak :)
Heb ik toch nog een vraag.
Ik heb nu een nieuwe accu erbij. Een lipo 4500.
De verkopers info vertrouw ik niet helemaal meer aangezien hij ook aangaf mijn 2000mAh met 5A op te laden.
Mijn orginele accu is 7,2V de nieuwe lipo is 7,4V. Kan ik deze zonder problemen gebruiken?
En op de batterij staat: 7.4V - 2S - 1P - 45C - 33.3Wh
Daaronder: charge only with a lipo compatible charger set to 2S at 4.5A
Ik heb een lipo lader, en die kan ik op 4.5A zetten. Maar wat is die 2S?
Hey Sander gewoon op 2mAh laden.;)
@dennis Dat was me ondertussen al duidelijk. Gaat nu om de onderstaande vragen:
Ah mooi. Dus gewoon op 4,5A opladen!
Enehhh kan het kwaad dat het een 7,4V accu is ipv een 7,2V accu?
Iemand?
Want bij het aansluiten van mijn verstralers maakt het bij een parallel aansluiting qua weerstand niet uit. Wel bij een serie schakeling. (wordt een 33ohm weerstand ipv 22ohm, volgens online led calculator)
Dus naar mijn mening (= leek) zou het misschien ook voor andere items zoals de motor/mfu gevolgen kunnen hebben. Zou zonde zijn als ik mijn dure spulletjes kapot maak door een te hoog voltage.
