Blade mCPX Brushless (origineel eflite)
Ik heb net toch de kans gehad om buiten te vliegen. Eerst 2 lipos de heli wat leren kennen. Daarna de expo op 20% en de piro rate verhoogd naar 120%. Vervolgens de 2 volgende lipos er echt hard tegenaan gegaan (voor zover mijn kunnen reikt)
Ik heb er maar 1 woord voor: WOW. Voor diegene wat 3D willen leren vliegen waaronder mezelf is dit echt een real life sim.
Wat een power heeft deze kleine heli, ik ben helemaal enthousiast.
Flips, rols loops funnels en hurricanes doet ze zonder ook maar even te protesteren. En mijn pitch en collective management is thans niet om over naar huis te schrijven.
Ongelooflijk, beter dan dit kan het bijna niet meer worden.
Een crash heb ik nog niet gehad dus qua crashbestendigheid kan ik mij nog niet over uitspreken. Dit zal in de toekomst nog wel volgen dus dat hebben jullie nog te goed :-)
Ik heb ook even buiten gevlogen met de BL maar met 1 batterijtje maar.
Ik vond de heli strak doch met tail zwabber op de rechte langzame stukken.
Ik ga toch even de kbdd bestellen en ook wat experimenteren met plakband en inderdaad; HK uitverkocht (no smile) hi hi.
Vandaag 4 lipo's buiten gevlogen. (lees real life sim :-) )
Heli presteert echt super. Dit is tot nu toe mijn beste investering geweest om veel bij te leren op 3D gebied.
Tot nu toe nog geen crash gehad. Door de power heb ik me tot nu toe uit elke fout kunnen herstellen.
Wel 1 keer heli uit het zicht :-( ze ging over en achter me waardoor ze achter de haag verdween en ergens bij de buren fladderde. Ik heb ze even op gevoel moeten levellen om dan terug boven de haag kunnen uit te stijgen.
Dat dit gelukt is was wel 95% geluk. Achteraf bekeken had ik beter de trottle hold erop gegooid en de heli gaan halen bij de buren.
Ik heb er 7 besteld.
Helaas wel in backorder dus voorlopig gebruik ik 4 originele en parallel laden op 2C.
Intussen komt dan het gevoel in m'n vingers ook terug :-)
Zou ik dan weer n pechexemplaar hebben??? Ik ben hartstikke blij met dit rakkertje, wil alleen niet fatsoenlijk flippen. Dus oa piroflips kan ik vergeten met mijn ervaringsniveau, zodra ik m op de kop wil gooien breekt ie uit. Heb dit met nog geen enkele heli gehad. Heeft iemand n idee? Ik wil m echt niet naar HH sturen, zijn wel behulpzaam maar hebben n serieus communicatieprobleem (ook zeer recent) en laten je spullen rustig n maand liggen voordat t opgestuurd wordt.
Kleine edit: ik weet bijna zeker dat t aan t mainboard ligt. Heb de voorste servo's omgewisseld, probleem blijft. Als ik forward elevator geef gaat de rechter servo meer omlaag dan links waardoor de swash naar rechtsvoor kantelt. Dat is goed te merken bij elevator input tijdens de vlucht. Bij initiele input schiet de heli kort naar rechts, daarna trekt ie weer recht.
Daar heb in totaal geen last van. Ik ben nog niet zover om echt te piroflippen maar een halve flip voorwaarts inclusief halve draai (zodat je inverted tail in uitkomt) en weer terug gaat perfect.
Heb je hem online besteld of in je LHS gekocht?
Ik koop al m'n blade heli's in m'n lokale shop. Deze vriendelijke heer ruilt onmiddelijk om als er een probleem is. Volgens hem doet HH totaal niet moeilijk over garantie gevallen en is het voor hem zelfs minder rompslomp als hij gewoon omruilt en dan de heli terug stuurt naar HH.
Ook als hij geen op stock heeft besteld hij onmiddellijk een nieuwe zodat je als klant niet moet wachten.
Zoals ik eerder al aangaf is hij wel net wat duurder dan andere shops maar voor deze service heb in graag 10 of 15€ extra over.
Ik vermoed dat t n rma gevalletje wordt, helaas. Ik bestel bijna alles online. Zit wel n goeie lhs in de buurt maar die had m niet destijds en ik had weer eens geen geduld. Heb nog nooit iets hoeven terugsturen behalve producten van HH. En dat terwijl ik meer dan t vijfvoudige van andere merken heb besteld, inclusief electro. Neemt niet weg dat dit n geweldig helitje is, mag best een maandagmorgen gevalletje tussen zitten. T feit dat ik m heb betekent dat iemand anders m niet heeft...heeft ook wat positiefs!
Klinkt een beetje als verkeerd swashplate type. Heb je dat gecheckt in je zender?
Yep! Alles gecheckt, 5x!! Aantal keer nieuw model aangemaakt, opnieuw gebonden etc.Vliegt echt fijn, alles klopt..op die korte twitch naar rechts na dan. Ach ja, t weer is af en toe genadig en pak ik de grote jongens eruit. De 130x is ook weer vliegwaardig sinds vanmiddag dus is t niet heel erg als ik de BL op moet (mag) sturen.
suc6
Ik dacht dat ik eerder gezelezen had in dit draadje dat de HK lipo's ook iets dikker zouden zijn en daardoor net niet lekker in de houder passen. Tenminste iemand had de originele lipo met tape gebracht naar dezelfde dikte en daardoor geconstateerd dat het net niet lekker past. Hoe is de ervaring met de HK lipo's, is het wringen of passen ze gewoon?
Ik heb er ook een gekocht, bij LFS omdat ik online nogal wat slechte ervaringen heb gehad de laatste tijd. Echter zwabbert mijn staartje ook. Ga ook maar eens met wat tape aan de slag. Jammer! Want voor de rest is het een prachtige heli.
Ja natuurlijk is het veel geld voor zo'n klein ding maar niemand verplicht je om hem te kopen. Een iPhone is ook duur en wordt toch massaal verkocht, dus laten we dergelijke discussies a.u.b. offline houden!
Gr. Roger
De turnigys zijn niet zo dik als aangegeven. Ik heb ze pas binnen en denk dat ze zonder mod van de accuhouder passen. Vliegtijd op 50% vlakke curve 5.30 min. Deze curve is genoeg voor lekker rond te vliegen en licht 3d. Zoals eerder aangegeven:ontlaad de turnigys niet te diep, kunnen ze echt heel slecht tegen.
Ik vlieg nu 3min 20 sec met de originele 200mah lipo's. Dan blijft er net iets meer dan 30% over met mijn vliegstijl.
Dit met de idle1 curve uit de handleiding (100-90-80-90-100 dacht ik)
Ik hoop 4min 30 te halen men de nano-techs.
Vandaag voor het eerst buiten gevlogen, was bijna windstil hier. Maar ook ik heb last van een zwabber staartje. VOordat ik deze kocht bij de lfs vlak over de grens bij Koningsbosch had ik gevraagd of ze die klacht al eens eerder hadden gehoord maar dat werd stellig tegen gesproken. Tja, zou ik ook doen als ik handelaar was. Jammer want zo wek je niet echt vertrouwen......
Toch maar eens gaan stoeien met tape.
Groetjes van Roger
Heb je daar dan echt last van?
De mijne deed het ook vandaag als hij wat zijwind kreeg maar ik kan echt niet beweren dat ik daar ook echt last van heb.
Ik vlieg vooral hard rond en probeer 3d figuren te oefenen. In alle gevallen houd de staart het echt goed. Alleen bij de landing met zijwind zwabbert het staartje wat.
Ik mag dus echt niet zeggen dat ik er effectief last van heb maar ze doet het inderdaad wel.
Ik vrees dat de gyro van mijn mCPX naar den vaantjes is. Opstijgen wil hij niet meer, alleen maar omkiepen. Als hij naar links wil en je geeft een klein tikkie rechts, dan is het alleen maar rechts. Andersom het zelfde verhaal.
Dat was zo van de ene vlucht op de andere. Alles nagekeken, swash recht, linkjes vast, stekkers er goed in, accu vol, weer opnieuw binden, etc & enz.
Kworgek! :confused:
