Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Testvlucht op een serieuze winderige dag , 5 tot 7bft :)
Mooi gevlogen. Je zou niet zeggen dat het zo hard waait. Ik weet de tijd nog dat je een MK niet meer terug kon vliegen als het 4bft waaide.
Heb je geen last van een verschoven cog met een lege Gopro case?
Hey Menno , het wat flink sturen , de quad ging alle kanten op met zoveel wind.
De gopro case weegt al even veel als een gopro , ik had geen last van de CG.
Sommige frame's kunnen er ook beter tegen dan andere..
Heb nog een fpv video maar beeld is zo beroerd dat ik het niet heb geupload.
vliegt goed zo te zien. Maar kun je niet van die vibratie dempers gebruiken roni tussen de frames?
Vandaag stond er behoorlijke wind. Heb vandaag op mijn f450 2 armen gebroken tijdens wat gekke acro vluchten voor op het veldje :(. Gekke was alle 4 props weer heel. Denk dat ik een ander los frampje moet zoeken. Zo'n warthox frampje kan wat meer hebben.
Dat kan wel maar moet er nog goeie vinden. Alles is al voorzien en klaargemaakt voor vibratie dempers.
De laatste jaar alleen maar fpv gevlogen , het los vliegen ben ik verleerd.
Moet terug wat oefenen...
Ik heb afgelopen week iedere dag wel los gevlogen alleen. Heb nu een veldje bij mij voor. Vandaag verloori even concentratie en was hem kwijt op 100 meter afstand tegen het licht in.....en ja hij is helemaal zwart. Je gaat steeds een stap verder je kent het wel.
Hallo allemaal,
Ben al een tijdje zwijgzaam lid, maar dacht dat het leuk was om mijn kleine vloot te delen.
Multicopter 1
Blade mQx BNF
Deze heb ik gekocht samen met een Spektrum DX6i om bekend te worden met multicopters. Het idee was dat als het vliegen beviel, ik ook zelf aan het knustelen zou gaan. Het resultaat zie je hieronder.
Multicopter 2
Frame: Turnigy Integrated PCB mini-Quad
Control: KK2.0, 1.5 firmware
Motors: Turnigy Park300 1080kv
ESC: 12A SimonK ESC
Props: GWS 8040 3-blade
Battery: Turnigy nanotech 1600mAh 3s 25~50C Lipo Pack
Dit was m'n eerste zelf-bouw. Heb de zaken expres simpel gehouden.
Multicopter 3
Frame: Hunter-Vtail 400 oranje-zwart
Control: KK2.0, 1.5 firmware, in een Delrin protection case
Motors: Flyduino X2208 1100kv (voor), Mystery A2208-14 1450kv (achter)
ESC: Skywalker Quattro 4x20A
Props: GemFan 8x4.5
Battery: Turnigy nanotech 2200mAh 3s 35~70C Lipo Pack
Deze heb ik voor de mooi gebouwd :cool:. Is ook degene die ik nu het meest vlieg. Ik merk dat ik veel hulp nodig heb bij orientatie en dit frame is van de meeste hoeken goed te bepalen waar de neus heengaat.
Heb hier het meeste aan geknusteld en ook verschillende setups mee geprobeerd. Dat vind ik ook misschien wel het leukste deel van de hobby.
Heb veel hulp gehad van de vele informatie hier, waarvoor dank aan iedereen!
Even wat anders.
Hallo allemaal,
Even wat anders dan schaalbouw.
Zat te kijken naar de Phantom kant en klaar maar vind bouwen erg leuk dus na het zeer uitgebrijde bouwverslag van Emil te hebben gelezen besloten voor de F 450 met naza te gaan.
Ben nu toe om de boel aan te sluiten en in te stellen maar dat zijn van die dingen waar ik voor moet gaan zitten en de tijd hebben en tijd die is er nu nog even niet.
Druk met de vleigshow met Koninginnedag.
O"ja als er mensen zijn die willen vliegen op onze vliegshow dan zijn ze van harte welkom, stuur mij dan even een pb'je.
Zo meteen ook nog even naar het werk om wat te lamineren zo dat dat kan drogen zo dat ik er morgen weer mee verder kan.
Ja moet klaar want ze komen( Deelname M.A.C. EcoTeam aan Shell Eco-marathon | Mac automotiveMac automotive )
dinsdag de body weer ophalen. kijk even naar de link.
Groet Jan...:bye:
Mijn nieuwe acro quad.
Naze32
Ntm 1200kv
8' nylon gemfan props
4S 2650
20amp simonk esc's
Power....dat wil je niet weten. Veel te veel, maar juist daarom super leuk speelgoed.
Zeker leuk voor even snel wat vliegen buiten op het veldje met dit soort dagen ideaal en skills op peil houden. Merk wel dat mijn rate wat omhoog moet op naze32 bordje. Op openpilot had ik 300graden/sec....moet nog achterkomen welke waarde daarbij hoort op multiwii, want dat vond ik fijn voor acro.
Hallo,
na het lezen van vele bouwverslagen en items hier heb ik ook een account aangemaakt en het leek mij gepast om in dit topix te beginnen met mijn eigen quad, met dank aan velen hier :)
de basis:
- hk kk2.0 board (goedkoop om mee te beginnen)
- turnigy D2830-11 1000kv motor (niet nemen, onhandig shaft diameter 3.17)
- HobbyKing Quadcopter Frame V1 (niet nemen om te beginnen heel fragiel, zie foto's)
- TURNIGY Plush 25amp esc
- 20 10x4.5 props (dacht dat ze per stuk gingen dus had er 5 besteld....)
- verder nog een powerboard, zender/ontvanger, 2 lipo's, lader, kabels enz.enz.
het resultaat:
zoals ik al zei is dit frame niet heel stevig, dus na 3 minuten maiden flight (zowel voor piloot als quad) was dit het gevolg:
toen een steviger frame besteld, de hk x550 en dat is een top frame!
gister de gopro er voor het eerst op geplakt:
en zie hier het eerste "filmpje"
nu leren vliegen en het board nog verder fine tunen. Wie heeft er een goede tutorial voor PID tuning?
ok goed om te horen, dan ga ik die ook voor mijne bestellen tzt. heb er toen vier gehad op een quadje, maar dat ging niet goed op 4s. dan ginngen ze janken en waren ze vermogen kwijt met ntm 1200kv ers.
Ja klopt heb ik een hele poos geleden op mijn ht-fpv gehad. Debk dat die esc's nu met nieuwere versie komen en zelfs met de oude versie schijnt het geen probleem te zijn op lichte quads. Heb overigens dezelfde setup op f450 laatste tijd gevlogen en geen een keer probleem gehad onder stress.
ok, dan zal er inderdaad nu wel een nieuwe versie geleverd worden die het wel doet;) ga toch eerst 3 s proberen, maar is fijn te weten dat 4 s kan:)
Als jij 3s 2200mah hebt liggen weet ik zeker dat je geen vermogen tekort gaat komen. Denk dat het nog iets fijner is voor soepeler vliegen.....max vliegt daar ook prima mee.
