X8 flight controller opties voor Spyder
Ik ben erg gecharmeerd van de looks van de Sky-hero produkten. In wil graag in juni overstappen op 1 van hun frames. Nu was de eerste keus eigenlijk de Spyder. Maar ik wilde de NAZA FC van mijn DJI 550 hierin overzetten en dan heb je meteen het probleem dat de NAZA geen x8 configuratie ondersteund. X4 kan wel, maar dan wordt de payload capaciteit meteen een stuk minder. De DJI wookong heeft dit wel, maar valt af vanwege budget.
Kan iemand een goede FC aanraden die goed vliegt met X8 en ook GPS heeft? Zo ongeveer rond de prijs van de NAZA + GPS. Dan kan ik mijn opties openhouden om toch over te stappen op de Spyder. Als alternatief is natuurlijk de Spy een optie in Y6. Dan kan ik wel de Naza + GPS behouden.
Je kunt met servo splitter kabels een X8 met de Naza in X4 aansturen.
Of als je geen gimbal aan de FC hoeft te hebben: kijk eens naar de YS-X4.
Deze kan octo's aansturen, waarschijnlijk ook wel een X8.
Het is de bedoeling dat er wel een gimbal onder komt. Vandaar ook dat ik graag de x8 configuratie wil voor meer lift vermogen. Anders had ik wel voor de x4 gegaan. Bedankt voor je tips. Psygho (Emil) had me alleen afgeraden om x8 te gaan doen met Y splitters op de Naza, omdat dit nogal precies moet worden afgesteld. Hij had geen positieve ervaringen met deze configuratie. X8 forceren met Y kabels schijnt ook behoorlijk inefficient te zijn qua vermogen.
Kijk eens naar de Naze32. Volgens mij heb je een 9xr zender toch? Die kan ook PPPM, dan kun je een octo aansturen voor 50 euro. GPS wordt ondersteund maar ik ben nog in de testfase :-)
Elke flight controller met X8 mogelijkheid en GPS neem ik in overweging. Ik ben van plan om later een brushless gimbal met een eigen gimbal control board te nemen, dus gaat het puur om de aansturing van de X8 configuratie.
Ik wist nog niet van het bestaan af van die nieuwe Rabbit 2. Interessant, ik zal proberen om wat informatie hierover te vinden.
Ik heb een Spyder 1000 in pre-order staan die ik ga gebruiken voor fotografie en film, maar we moeten helaas nog even geduld hebben tot juni :(.
Ik ga een Wookong gebruiken. Voor de resterende onderdelen wil ik eerst eens afwachten wat hun advies is. Over de te leveren opties is namelijk nog niet veel bekend. Een forum bij Sky-hero zou ook wel handig zijn.
Op dit moment staat de APM 2.5 nog het hoogst op mijn lijstje. De kwaliteit/prijs verhouding lijkt me goed voor deze controller. Jammer genoeg out of stock bij de engelse distributeur. Maar dat geeft me wel iets meer tijd om verder te kijken.
Leuk project en inderdaad een strak/modern uitziende frame.
In de meeste E-shops nog maar weinig te vinden.
Hier kwam ik wel al alle frames met prijzen tegen:
Sky-Hero Spyder 850mm Mutirotor X4/X8 Frame kit - MCM Skyshop
Een APM2.5 zal zeker kunnen voldoen aan je wensen.
Je kunt overigens ook hier originele ArduCopter materiaal bestellen:
ArduPilot Mega 2.5 Flight Controller assembled set (side-entry) [ARD_ARDUPILOT_APM_2.5-SIDE] : Mikrokopter, OnyxStar, Droidworx, ArduCopter, ArduPilot, UAV : AltiGator, radio controlled aircrafts: aerial photography & video
De bestelling is binnen 24uur geleverd.
Je kunt ook een ArduFlyer APM2.5 van RC-timer overwegen.
433Mhz ArduFlyer UAV GPS Flight Control System - UAV System - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
Wel raad ik je dan aan, om wel een originele behuizing te gaan gebruiken.
Deze zorgt er onder ander voor, dat de Baro goed wordt afgedekt.
Het grote voordeel van deze set is, dat het compleet met alles wordt geleverd en de prijs uiteraard.
Ik heb nu zelf ook zo'n setje in gebruik en dat werkt prima.
Dat is inderdaad niet duur. Al komt de FC helemaal afgedekt te zitten in de canopy van de Spyder. Maar voor de prijs hoef je het inderdaad niet te laten.
Dat is waar, het is al aardig goed afgeschermd.
Al vraag ik me wel af, of dat er geen valse luchtstroming door de canopy zal stromen !
Daar de onderkant en deels de zijkanten open zijn.
Maar inderdaad, ik zou hoe dan ook voor dat beetje geld altijd een behuizing toepassen.
Ik zag dat bij RCTimer de pins nog gesoldeerd moeten worden. Is dat een beetje te doen? Ben geen soldeer-held.
Ik kan ook de losse FC bij RCtimer bestellen en dan de betere uBlox LEA-6 3DR bestellen bij een andere shop. Of is de meegeleverde u-blox NEO-6M volgens jouw ervaringen prima?
Dat is prima te doen en anders kom je tegen die tijd maar even langs.
Dan wil ik je daarmee wel helpen en kan ik je ook gelijk het één en ander uitleggen via MissionPlanner :D
Edit: Ik heb de GPS van RC-timer nog niet gebruikt.
Ik hoop dit binnenkort te kunnen gaan doen en hou je daarvan op de hoogte.
tja, kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs;) is ook voor 465 ergens in spanje te koop, heb je geen invoerrechten;)
