QX-9 Full Carbon Acro FPV Quad (bouwbeschrijving)
Duidelijk Lennie, wel jammer dat ik niet bij de 1e 4 zat:P zie graag de plannen verschijnen, dan zal ik zelf eens zoeken. en als er hier nog iemand is die er meer gaat frezen meld ik me wel weer:P
Zoals ik al zei kent RubenSP iemand die misschien ook wel wilt freesen. En misschien vinden we via deze manier nog wel iemand die dit project graag ziet slagen.
Er komt ook steeds meer belangstelling en steeds meer aanmeldingen. Een paar weken geleden kwamen we niet eens aan de 4 frames.. Nu:
Lennie054
Corne
Rubensp
Kammetje
Tom Albatros
KoekieMonster
Imparator
Igor
Alfa
Drommels(?)
Cor123
Was al bijna 2 mensen vergeten (en hopelijk niet meer..) Evt. interesse graag alleen in het topic melden, niet meer via pm. Anders loopt het door elkaar. ;)
Hi Lennie,
Mijn naam staat correct op de lijst. Ik heb nog wel een vraag zonder antwoord :)
Zou je mij een pbtje kunnen sturen op het moment dat je actie voor mij gaat ondernemen? Want als ik nu op de reservelijst sta (geen probleem), dan zou ik in de tussentijd nog iemand kunnen vinden met een frees :)
Zonde Lennie, maar ik begrijp het volkomen, supertof dat je er zoveel tijd in steekt. Als het frezen niet meer lukt ga ik hem deze zomer met de figuurzaag/dremel proberen uit te snijden denk ik.
Toppie, en nu maar hopen..
In ieder geval goed initiatief Lennie, complimenten!!
Ik wil ook wel een frame, zet me er maar bij als dat nog kan.
Ik wil je er best bij zetten, maar de vraag is dus of er genoeg mensen zijn die ze uit willen fresen. Maar all is not lost natuurlijk. Ik kan de eerste 4 doen, RubenSp misschien de volgende 4, en misschien zijn er wel meer mensen die mensen kennen die... nou ja..
Hi Lennie,
Het lijstje zoals in mn laatste post is de volgorde waarin mensen zich hebben gemeld. Ik hoop dat je (en misschien meer mensen op de lijst) iemand kunt vinden die wilt fresen, misschien kun je dan de volgende 3 op de lijst ook wel blij maken. Als we zo kunnen regelen dat toch iedereen op de lijst toch aan een frame kunnen komen..
Hi Lennie,
Even checken of ik alles goed heb begrepen.
Een bottom en mid deck op 2mm
Een top deck op 1,5mm
De motor mounts (mits ruimte beschikbaar op de plaat)
En dit alles voor 35 a 40 euro?
In dat geval mag je mij op de reservelijst zetten. Het is me niet helemaal duidelijk of er al 8 mensen zijn, maar als er van de 8 een afvaller is of er zijn genoeg mensen voor een set van 12, dan hou ik me zeker aanbevolen.
Edit: Ik zat even te zoeken naar carbon armen. Bij flyduino zijn ze 25 cm of 34 cm, de tweede is dus net iets te kort.
Bij carbonwinkel kwam ik het volgende tegen: Carbon Buis Gewikkeld (vinylester) D 4 ~ 20 mm - Carbonwinkel.nl
Buitendiameter 16mm, binnendiameter 14mm, lengte 1000mm. €19,24. Uit deze buis kan je vier armen halen en ben je goedkoper uit dan bij flyduino. De vraag is even of dit het juiste type buis is. Wie kan er iets over zeggen?
*kijkt maar QuadroMax*
Deze bedoel je? Het gaat idd om alleen de decks en motormouts. als je de platen bij de winkel koopt die Max in het begin linkte heb je 3 platen nodig om de 3 decks (2mm en 2x1,5mm) en motormounts (1,5mm) voor 4 frames te maken. die kosten bij elkaar €128.70 ex verzenden.
Dat is dan dus €32 en een beetje.. En dan houd je nog een halve plaat over.
Over die buizen kan ik niet veel zeggen. Waarschijnlijk zit er vinyl in verwerkt;), maar hoe sterk het is..??
@lennie
Hebben jullie gewoon een freestafel thuis staan ?
Ben benieuwd hoe het eruit ziet ,
En waar kan ik ook zoiets aanschaffen ?
Snel even een update:
Gister avond de bouw voltooid. Er moet hier en daar nog wat aangepast worden qua layout, maar hij is vliegklaar weer! Zal wat betere foto's maken bij definitieve situatie.
Yups...nog steeds heel na een harde crash zoals je ziet :D.
Laat ik het zo zeggen. De frame zit zo in elkaar dat je bij geen enkele crash de gopro niet kan raken. Gopro vangt de klap nooit op! Heb wel lens bescherming natuurlijk voor takjes enz.
Het scheelt gewicht en geeft strakkere beelden en ook geluid, omdat je vrijer bent qua isolatie enz. Ga nog wel overigens dunnere extra bescherming voor mijn gopro maken.
Vind dat er persoonlijk wel veel beter uitzien zo. (zonder housing)
Je kan wellicht nu het bovendek onder spanning zetten (gebogen) zodat deze mooi aansluit achter je GoPro;-)
Hmmmm wil ook wel op het lijstje. Heb alleen geen mogelijkheid om te frezen
2
Zijn er nog plannen om dit QX-9 frame in productie te nemen? Ik zou ook wel een setje van die frame platen en motor mounts willen 'bestellen' eigenlijk ;).
