tbs disco-naza v2 gps,met futaba T6EX
hoi
kaan iemand mijn vertellen hoe ik ,
met mijn futaba, tussen de 3 mode kan schakelen ,
mijn zender heeft namelijk 2 keuze schakelaar en geen 3 .
ik had het op gps - atti staan
maar ik wilde de gps callibir..
maar dan moet je schakelen 10 keer tussen manuel en gps .
en dat gaat dus niet .
ik moest kiezen bij zender instelen ,via pc.
tussen gps, en manuwel of gps en atti.
help
ik ben 3 dagen aan lezen en video kijken .maar kom niet verder
ik ken de Futaba zender niet, maar met een zogenaamde mix kun je een andere schakelaar gebruiken om die 3e waarde op dat kanaal te krijgen.
Je kunt met de Naza aan de computer een de zender aan dan controleren of dit werkt.
Staat er een voorbeeld op youtube / google voor zo'n mix of misschien kan iemand met een Futaba een tip geven?
mix
hoi bedankt voor u antwoord .
en ik had zo iets begrepen van de verkoper,maar wist niet uit telegen met futaba.
op de zender heb ik 2 kanalen met een schakelaar (2standen)
kanaal 5 (in naza menu U )
kanaal 6 (in menu naza X1)
en 2 schakelaars waar dit bij staat.
(AIL/ELEV/
RUD
D/R
en nog een ,
normaal
idel-up
daar staat een H bij .
voor heli?!
ook is dat schakelaar voor trainer kabel .
Je kunt meestal elke vrije schakelaar wel gebruiken om een mix te activeren.
Deze mix maak je aan op het kanaal van de 2 standen schakelaar en mix je ook naar dit kanaal.
Als je dan de mix activeert met de tweede schakelaar verhoog of verlaag je de waarde van het kanaal met een percentage.
Met een beetje geprobeer kun je dan met 2 x 2-standen schakelaars 3 of 4 standen krijgen.
Zo kun je de failsafe ook op een eigen schakelaar krijgen.
Op de T6EX heet het een PMIX lees ik op internet.
Daar heb je er twee van.
(http://manuals.hobbico.com/fut/6ex-2_4ghz-manual.pdf Pagina 19)
bij stap 3 master = kanaal 6
bij stap 4 slave = kanaal 6
bij stap 5 percentage bv 50% (later uitproberen met computer erbij)
bij stap 6 schakelaar kiezen
op gelost zo als hier uit gelegd is dank u
hoi heel erg bedank , je moet maar weten en begrijpen wat je al niet kan doen , het werk !!!
en heb me eerste vlucht gedaan , bedankt ,
