STALEN TENDER schaal 1:25
De mast in wording, echt priegelwerk.
Nog vijlen om de overtollige soldeertin te verwijderen.
De verticale pin ervoor is de radaras welke op een motortje gemonteerd is.
Deze moet nog ingekort worden.
Het was weer even tijd en dus 2 lagen verf aangebracht.
Nu echt 2 dagen laten uitharden en dan verder.
Omdat modelbouw het namaken op schaal betekend moet je zoeken naar een goed alternatief.
Zo ook bij de bolders van de stalen tender die ook nog eens scheef staan ten opzichte van het dek.
Nergens te koop dus zelf maken.
Het betreft hier een hoek van 75 graden. En dan per paar er 2 onder die hoek te maken is een heel karwei.
Maar het is gelukt, 6 mm pijpje en een plaatje ABS , goed afzagen en klaar is kees.
Zo worden er 4 gemaakt , dus voorlopig ben ik morgen even bezig.
Maar het is hobby en dan maakt de tijd niets uit.
Geduld is toch echt een schone zaak.
Je hebt er iets moois van gemaakt Rins! Complimenten. De railing krijgt neem ik aan nog een kleurtje? Draait de radar ook? Of is dat nog in de maak?
Succes met de tewaterlating zaterdag. Filmpje? :-)
Groet,
Jan-Willem
Jan Willem dank voor het compliment.
De railing krijgt nog een kleur maar moet eerst nog even de reddingsboeien ophangen.
De radar draait ook in de goede snelheid maar morgen is het helder weer dus de radar staat op stand-by.
Zal proberen er een filmpje van te maken in de oude haven van Hulst waar ze zitten te smachten op een nieuwe loodsdienst.
Gr
Rins
De radar draait ook in de goede snelheid maar morgen is het helder weer dus de radar staat op stand-by.Zal proberen er een filmpje van te maken in de oude haven van Hulst waar ze zitten te smachten op een nieuwe loodsdienst.
Gr
Rins
Met andere woorden hij draaid dus niet
mvg
Frederik
faqI3adxIUY[/media] in Hulst - YouTube
De tewaterlating helaas de champagne was al op maar de regen kwam met bakken uit de hemel.
Nu met 2 lipo's 4600 mAu en redelijk in balans .
De spray-rail doet het ook prima dacht ik.
Nu nog een paar kleinere details aanbrengen.
Zoek mij alleen een ongeluk om rubber matten te maken in de gangboorden. Iemand een idee voor schaal 1:25???????
Zoek mij alleen een ongeluk om rubber matten te maken in de gangboorden. Iemand een idee voor schaal 1:25???????[/QUOTE
Misschien van diestrebutieriem van de auto
Kan je zo ophalen bij een garage
Zo'n profiel zoek ik eigenlijk.
Wie heeft een idee om dit zo te verkrijgen of ZELF TE MAKEN ....zonder al die gaatjes te boren?
Bij Flevo Modelbouw zijn messing exemplaren in de handel. Ik heb ze gebruikt op de P57. Geen geweldig succes, door al die gaatjes laat de lijnverbinding nogal eens los. Metaal blijkt te krimpen en uit te zetten onder omstandigheden..... Je kent de oplossing op Hercules, nog altijd naar volle tevredenheid! Dat is alleen geen antwoord op je vraag.....
Hehe de trappen zitten erop. Wat een werk!!!
Nu nog schilderen.
