Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Hallo Dyon,
Als ik moest gokken, de vijver bij het clubhuis van MBV Atlantis, óf de grote vijver bij het zwembad.
Groeten, Jan.
Oke weet je toevallig waar ik die informatie zou kunnen zien?
ik ben zelf lid van mbv atlantis, en de vijver bij het zwembad daar woon ik.
Groeten Dyon.
Oke,
Ik hou het wel even in de gaten, ik vind het wel leuk om te kijken al heb ik geen marineschip.
Ook lijkt het me leuk om eens bepaalde gezichten bij forumleden te kunnen plaatsen
Groeten Dyon.
Groeten Dyon.
@MYANGEL, het is bij MBV Atlantis. Er zal gevaren worden in de vijver bij het zwembad, al zal deze voor de grote slagschepen iets te klein zijn maar dat zien we dan wel.
Deze zal er in ieder geval zijn:
Toje, is het in de clubvijver? of in de grote vijver bij het waterkwartier (bij het graaf ottobad)
Gezien je het hebt over grotere modellen, neem ik aan in de clubvijver bij de mbv atlantis zelf.
Groeten Dyon
En bedankt voor de informatie.
Groeten Dyon
@MYANGEL, in de uitnodiging staat "in het vaarwater van MBV Atlantis aan de Schimmelpennicklaan 2A te Zutphen"
Oke duidelijk bedankt,
Ter informatie, de vijver is 20x30 meter en is 35 a 40 cm diep
Dan ben ik er ook
leuk om een aantal gezichten van het forum te zien dan
en net zo leuk is het om de modellen te zien.
Groeten Dyon.
Mini Marine Internationaal Zutphen
Is er ook al een datum bekend? En/of een aanvangstijd?
Dit jaar wordt de najaarsvaardag gehouden op de clublocatie van Modelbotenclub Atlantis, Schimmelpennincklaan 2A, 7203 EV te Zutphen.
Zaterdag 28 september 2013
Tijd: vanaf 10:00 tot ±15:00 uur
Als u daar eens graag wilt kijken bent u als gast van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Namens Mini Marine Internationaal,
Jaco de Jong
Lekwater dicht maken
Het heeft een tijdje geduurd maar de bouw van de S100 heb ik maar weer opgepakt.
Moest eerst mijn sleper de Volharding 1 gereed hebben zodat ik varen kon.
Wil een experiment uitproberen met het waterdicht maken van het dek met magneetjes.
Zoals bekend heb ik het pseudo/onderdek en boven dek voorzien van magneetjes volgens een idee van Roel van Essen. Maar hoe krijg je die aansluiting spat waterdicht? Het kan met vaseline of met het blauwe foto plaksel. In beide gevallen lijkt het me een knoeiboel. Ik wil echter iets anders proberen. Namelijk met een anti slip mat(je). Naar mijn idee sluit dit het onder en bovendek prima spat waterdicht af. Moet het nog uit proberen maar ik heb de hoop dat het prima kan werken.
Leu Oet Twenthe Leuke Leu
Interessant topic. Op mijn verlanglijstje, na de Damen Stan Tug en het afbouwen van de Happy Hunter heb ik deze staan. Lijkt mij leuk om deze te bouwen.
@ Arkonide
Hoefde bij een varend model een niet zo een hele grote afdichting te maken. Ging om een afdichting boven de roeren. Deksel.
Daarvoor het dunne leer genomen van een oude portefeuille.
Dekseltje als sjabloon voor de maat van de pakking.
Geknipt/gesneden en deftig met vaseline ingekwast. Dekseltje zit vast met enige schroefjes voor goede klemming.
Geen drup water er doorheen. Eens in de paar jaar zal er wel wat na gesmeerd moeten worden. Was uit de grabbelbak, koste niks, werkte zowaar.
Ben benieuwd of het anti slip voor tapijtjes naar wens afdicht! Zou een mooie oplossing zijn.
Gr Bas
geschut middedek
Heb de afgelopen dagen het geschut op het middendek in elkaar gefrutseld.
Mooi gedetailleerd maar een ontzettend friemelwerk. Hier en daar zijn de verbindingen met draad versterkt. Hiervoor gebruik ik de restantjes draad die ik over houd van de weerstandjes voor de led verlichting. Het draai gedeelte is gemaakt van Lego tandwieltjes en messing buisjes in een houdertje gesoldeerd hierin draait 3mm messing draadstang. Wacht nog op kleinere servo's voor het draaien van het geschut. De plastic loop van het geschut heb ik vervangen door een messing buisje met aan het het begin van de loop een SMD ledje voor de imitatie van het vuren. Heb SMD ledje gebruikt die kleiner zijn dan een rijstkorrel maar voorzien van 2 mini draadjes om te kunnen solderen. Als elektronica gebruik ik een module die aansluitingen heeft voor licht en geluid deze werken synchroon. Moet nog bedenken welke luidsprekertje/ versterkertje er komen moet. Tot zover.
