Het Schipperscafe deel 4
Status
Ok, dan zal mijn multimeter niet veel meer meten want mijn kleinste stand is ook 200ohm. Dan staat mijn accu vandaag of morgen in de epoxy ;)
Oja, in mijn bouwverslag staat nu ook een foto van het wandje.
De discussie geeft al enigszins aan dat we over zeer hoge weerstand praten , een goede megger zou dat kunnen meten... ;).
Gewoon die epoxy gebruiken Koen , lijkt me geen probleem.
chemie bedoel je ;)
Aggregatietoestanden is formeel een onderdeel van de natuurkunde Brecht, faseovergangen ook zolang er geen scheikundige veranderingen optreden. Daarom noemde ik in mijn reactie op jouw opmerking over aggregatietoestanden aanvankelijk "natuurkunde", maar later toen het ging over het verschil tussen niet uitgeharde en uitgeharde epoxy "chemie", want in dat geval treedt er wel degelijk een scheikundige verandering op door het cross-linken/vernetten van de polymeer ketens.
Ik geef direct toe dat ik geen chemicus ben, maar natuurkundig georiënteerd. Dus je chemie leraar zal ongetwijfeld meer scheikundige kennis hebben dan ik, maar van bovenstaande denk ik toch voldoende te weten. Als voormalig onderdeel van de materiaalkunde opleiding aan de TU Delft moet dat ook wel.
GMA
Regen, ZZW 4 bij 11.6°C
@MeteoConsult: Komend weekend ene na andere storing, maar slechtste weer daarbij 's nachts.
@MeteoVoorne: De herfst draait op volle toeren de komende tijd met een komen en gaan van depressies met regen en wind. De winter is nog ver weg!
@MeteoHellevoet: Vooral vanmorgen valt er wat #regen in #Hellevoetsluis bij een temperatuur van ca. 12°C. Ook aardig wat wind. #herfst
hallo
ik vind er eigenlijk niet veel over op het WWW
wel dat epoxy gemengd met koolstof gebruikt word om in een clean room de vloer mee te bekleden om zo statische lading af te voeren in combinatie met speciale schoenen
maar veel meer is er niet te vinden
vind ik wel raar omdat het zo een veelvuldig gebruikt materiaal is
gr raf
zo weer eentje aan de plonklijst toegevoegd
voor de rest seffens aan de zinnia zijn verlichting verder werken zodat ik terug een verlichte mast heb in marche en famemme
iets dikkere draden genomen en de mast top beter vast gezet
gr raf
1. ik denk eerder dat je een hogere stand moet nemen ipv 200 ohm
2. bison houtlijm isoleert ook als het hard is, maar is op waterbasis en zal als het vloeibaar is veel beter geleiden.
net gemeten: Op minimale afstand 100 kOhm bij nat en bij droog oneindig.
Je gebruikt echter die lijm niet in natte toestand en hetzelfde geld voor epoxy, daarom zal je er niets over vinden.
Hoewel ik niet echt een wiki-geleerde ben (soms kom je ook onzin in Wikipedia pagina's tegen), toch maar even een citaat uit de Engelse Wikipedia pagina over epoxy, raf:
In general, epoxies are known for their excellent adhesion, chemical and heat resistance, good-to-excellent mechanical properties and very good electrical insulating properties. Many properties of epoxies can be modified (for example silver-filled epoxies with good electrical conductivity are available, although epoxies are typically electrically insulating). Variations offering high thermal insulation, or thermal conductivity combined with high electrical resistance for electronics applications, are available.
Je kan er dus alle kanten mee op, afhankelijk van toevoegingen. Als basis is het een goed isolerend materiaal, maar je kan er zelfs een goed geleidend materiaal van maken.
hoe kom je daar nu bij ?????LOL
witte hout lijm en epoxy vergelijken is zoals water en vuur
houtlijm is op water basis verdunt epoxy ????
je meet dus inderdaad bij hout lijm een weerstand omdat er nog veel water in zit
eens dit verdampt is blijft alleen de kunststof nog over
kan ik die google app store niet plonken
alles wat android aan gaat blijkt via die store te gaan en ik haat dat gemoei met wat ik wil downloaden
ik zoek een mpg player voor mijn liftab tablet want die er op staat speelt geen mpg files
iemand een linkje via pb zonder de play store....
Nu nog wat minder blad aan de bomen!
    48,4 KB · Weergaven: 30
Status
