Het Schipperscafe deel 4
Status
Ik heb al een hele tijd geen amerikaans sprekende jobstudentjes meer aan de deur gehad.
Dat waren volhouders, want ik geloof niet dat ze vanwege mijn lieve gezichtje bleven praten.
Fantastisch wat ze voor hun geloof doen hoor, maar als je vraagt waarom er gezonde, hardwerkende, altijd vriendelijke en gezond etende (veel te jonge) mensen dood moeten en waarom zowat elke oorlog veroorzaakt wordt door het geloof vallen ze stil.
Als ze daar nu eens een correct antwoord op zouden hebben . . . . .
Ik moet het doen met van die grijs/witte haardossen in lange zwarte jassen, over de schouder zo'n tas met lange riemen alwaar weinig fantastisch uit te voorschijn komt
Snap niet dat ze met jouw lieve gezichtje niet bij je inwonen... :p , moet kunnen lukken :yes:
Deze hebben het nog wat slechter getroffen, hoewel de golven toch wat minder zijn:
Kop d'r af en in de pan!
Beesten zijn 't, die viseters!!!
Ik heb een weerbarstige thermostaatkraan. Als we gaan douchen geeft hij een goede temperatuur, maar des te langer je onder de douche staat des te kouder wordt hij. Het stopt wel voordat hij ijskoud is, maar prettig is anders.
De pest is dat het ding net uit de garantie is en niet meer in het programma van Praxis zit. Volgens de medewerkster zijn ze van leverancier veranderd, en er is wel een andere die er vrijwel hetzelfde uitziet maar toch wat anders is, en bovendien zijn de kranen niet los te koop. Dat wordt dan een hele nieuwe douchset.
Doodzonde!!!
Het is wel een mooie:D
scale.rb
De pest is dat het ding net uit de garantie is en niet meer in het programma van Praxis zit. Volgens de medewerkster zijn ze van leverancier veranderd, en er is wel een andere die er vrijwel hetzelfde uitziet maar toch wat anders is, en bovendien zijn de kranen niet los te koop. Dat wordt dan een hele nieuwe douchset. Doodzonde!!!
Lekker zuinig mengkraantje Ad , houden zo en je warmt vanzelf weer op.
Garantie van de Praxis..., schiet bijna in de lach... :yes:
Hi Ad,
Niet echt leuk! Ligt het aan de kraan of is er iets mis met de aanvoer van het warme water? Heb ik ook eens gehad en achteraf bleek dat ik de kosten van een nieuwe kraan had kunnen besparen.
Het feit dat Praxis van leverancier is veranderd geeft niet veel hoop.
Joop
hier volop losse kranen te koop
alleen ze veranderen steeds de afstand tussen beide aansluitingen en dan moet je steeds kappen en breken om het goed te krijgen
gr raf
Was het eerste waar ze naar vroegen. En vergis je niet, dit is echt geen goedkope rotzooi.
Op andere dingen wel degelijk wel van garantie gebruik kunnen maken. Mij ervaring is dat ze behoorlijk tolerant zijn, ook met ruilen of terugbrengen van dingen.
Over het algemeen geen slechte ervaring mee.
@Koen
Natuurlijk zijn er aparte kranen te koop. Maar niet in dit vierkante design en met de juiste aansluiting voor de uitloop naar de douchekop zoals je op de foto ziet.
Had ik ook wel aan gedacht, maar als ik water tap uit de wastafel er vlakbij dan blijft het wel goed heet. En het warme water voor beide tappunten (+ dat van het bad) komt uit hetzelfde verdeelpunt in de vloer. En hij begint wel goed heet, dus een verstopping is het niet.
Volgens mij worden hier standaard 2 steekmaten gebruikt, 120 en 150 mm. Deze is 150 mm.
Status
