Bouwverslag Quadframe PRO SIX
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door bdnijs, 1 feb 2014.
  1. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    @Hugy: Zoals je wellicht al gezien hebt, heb ik de HobbyWing Platinum 40a regelaars en de T-motor MT3515-15 motoren.
    Ik heb wel een program card voor de regelaars maar daarbij heb ik 8 mogelijkheden voor timing.
    Wat zou ik dan moeten kiezen?
    Hopelijk ligt het geluid hieraan. Weet echt niet waar ik het zou moeten zoeken.
  2. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Van alles even geprobeerd en behoorlijk wat los geschroefd om mijn heli überhaupt te kunnen verplaatsen, is het probleem dan nu opgelost. Hij bleek te gaan resoneren en dat is verholpen als de propeller erop zit.
    Nu wederom de motor mounts weer op de armen, bekabeling goed wegleggen en proberen het frame dicht te gaan maken zonder dat het weer uit elkaar valt. Leuk trucje :p
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    resoneren? Dat is niet goed, moet je oplossen. Ook zonder prop mag dat absoluut niet....
  4. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Ja, ik weet niet precies of ik het resoneren mag noemen. Zie het filmpje wat ik vermeld heb om te horen om welk geluid het gaat.
    Het is in ieder geval opgelost als ik er de props op doe.
    Meet sowieso ook nog de trillingen voordat ik ga vliegen straks. Eens kijken wat dat oplevert.
  5. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Ik heb alle motor draden ook in de binnenkant door een sluitdop laten lopen, zodat de carbon armen niets kunnen beschadigen.
    Tevens heb ik een plaatje gemaakt wat mijn PowerBoard afdekt zodat er geen losse dragen op liggen en daar kan meteen de voltage wisselaar op die ik nodig heb om mijn gimbal en FPV van stroom te voorzien.
  6. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Afgelopen vrijdag viel mijn pakje van HobbyKing in de bus.
    Meteen de voltagewisselaar een plekje gegeven en gekeken hoe ik de rest in ging bouwen.
    Vandaag het frame dicht gebouwd en alles geprogrammeerd.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Nu alleen de accu's nog en de spullen om mijn FPV + Gimbal aan te hangen. Dus wederom wachten op HobbyKing en Tarot, maar het einde is in zicht!
    Ben zo benieuwd hoe hij vliegt!!
    Natuurlijk alles nog nakijken of het goed waterpas staat.
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Je hebt de tywraps van de accu mounts wel verkeerd zitten.... nu drukken deze in de accus. Je moet ze omdraaien. Ik heb ook een schuim randje aan de zijkanten zitten zodat de accu's stevig vast liggen. Met het klitteband ertussen ligt hij anders in het midden hoger en bewegen ze veel te veel.
    Daarnaast kan je besparen op de gps mount op de buis :) 1 klem met daarop direct de voet is meer dan genoeg. Details......
    Ben benieuwd wat hij zo weegt zonder accus.
  8. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Haha, dat merkte ik ook ja.
    Had het na de foto ook meteen aangepast. Heb ze gewoon wat opgeschoven.
    Uiteraard komen er nog bandjes en klittenband op de accu houders zodat de accu's stevig vast liggen. Ik zal inderdaad ook even kijken naar dat schuim randje.
    Moet wel zeggen dat die houders niet echt stevig zijn. Zeker als je ze vergelijkt met de opbouw van een Syndrone.
    De hexacopter weegt zonder accu's 3,10KG.
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    3.1... de niet pro van mij zit op 2.45, valt wel mee dan. Heeft ook mooie kleine motoren. Is ook met 21.5mm onderstel :) Ben benieuwd wat je efficientie straks is.
    Door de schuimrandjes ligt de accu stevig op de buis en dat ligt super stabiel. Het voldoet prima en is niet zwaarder dan nodig, zo kan je het ook zien :) Ook kunnen ze breken bij een crash waardoor de massa van de accu's van het frame los breekt, scheelt schade in het frame.
  10. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
  11. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Grappig, die battery pad kende ik nog niet. Ik doe altijd een paar kleine reepjes klitteband eronder tegen het verschuiven. Daarna de Velcro idd.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Kitteband heb ik ook in het midden maar dan is hij niet stabiel. Daarom een strip tochtband op de zijkanten voor een stabiele ligging van de accu. Goedkoop en simpel
  13. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Vandaag mijn Zippy Compact LiPo's binnen gehad.
    Deze straks even voorzien van de EC5 connectoren en dan kan er gevlogen worden :)
    Heb ook de software van de NAZA een update gegeven. Die optie om per motor een test te doen, is wel erg handig!
    Ook alvast begonnen met de constructie om de gimbal straks aan op te kunnen hangen.
    Tevens komt hier een plaatje aan waar de IOSD op kan. Is dat ook meteen mooi weggewerkt.
  14. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    De eerste vlucht is gemaakt!
    [​IMG] [​IMG]
    Vliegt lekker rustig en voor het oog is het enorm machtig om te zien.
    Volgende vlucht alles even goed meten en testen en vanavond aan de slag met de gimbal ophang.
  15. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    mooi ding! Wat voor vliegtijd? ben benieuwd naar de filmpjes
  16. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Mooi man, gefeliciteerd! Ook ik heb de eerste vluchten gemaakt met succes. Wat een geweldige copter om te vliegen. Ben wel benieuwd waar jouw gain instellingen uit gaan komen, wil je die delen?
  17. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Aarau Rohr, Zwitserland
    Gefeliciteerd.
    Een mooie en reusachtige Hexa.
    Het probleem met de ESC's heb je dus kunnen oplossen?
    Zou jij voor mij nog wat kunnen nameten?
    Ik wil namelijk ook de 6s 5000mAh Zippy Lipo's kopen en ben benieuwd hoe zwaar en hoe groot ze in het echt zijn.
    Op de HK Site staan verschillende berichten dat het of groter, of kleiner, of lichter is als aangegeven.
    Alvast bedankt voor het nameten.
    Groetjes,
    Jordy
  18. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Had je het tegen mij Jordy?
    Wat betreft ESC's: ik heb mede op advies van Emil (Psygcho) andere esc's erop gezet. HobbyKing F40A met SimonK firmware, helemaal top! Deze reageren echt veel sneller dan de Turnigy's. Nogmaals, mogelijk dat jij er geen last van hebt. Ik kom namelijk ook veel copters tegen op fora waar deze esc's wel goed werken. Het schijnt wel dat je deze Plush kan flashen met HeliBL firmware, maar daar heb ik mij niet aan gewaagd....
    Wat betreft de lipo's: Ik gebruik alleen de 4S 5000 mah, geen 6S.
  19. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Gefeliciteerd Bas !
    Vliegt errug mooi ..
  20. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Gaaf ding hoor. Ziet er goed uit.
