Restauratie zoveelste Big Lift(erige) Electroslepert
Tnx bertus, ik heb twee fialas 19*12's besteld. De 2 19*14 houden we gewoon als reserve. Morgen maar even lipopacks uit elkaar halen / omsolderen.
Frank:
Als je naar 10S gaat zul je een andere prop moeten nemen, die 19x14 is daar minder geschikt voor, ik ben er eigenlijk wel zeker van dat de stromen te hoog worden, en ook de pitchspeed wordt dan zeker te hoog.. De accus kunnen de nu 50 amp makkelijk aan, en de regelaar, misschien komt het door de thermische epoxy waarmee het koelplaatje is vastgelijmd op de fets en daarmee veel beter koelt....(een kwart van de cw van die thermische foamtape die erop zit)
Groet,
Gerben
Toch ben ik daar niet zo heel erg bang voor (ook al gaan we 19*12 op 10S gebruiken)...ik ben vandaag tussentijds fladderen telkens geland om te voelen wat de temperaturen waren (koelplaat / motor / accus ), dus starten volgas omhoog...(200 meter oid?) landen en voelen ...alles was minder dan handwarm/ koud....
We hebben vandaag de accus tot cut-off leeg gevlogen, mn lader heeft er 2000mAh bijgeladen en de accus zijn dus echt niet leeg. Ik heb het gevoel dat de regelaar wel erg snel ingrijpt bij lage accuspanning. Misschien komt het omdat het 30C cellen zijn met een wat hogere interne weerstand...alhoewel...naja...opt veld gewoon maar eens meten.
Mn enige referentie is m'n oude protech slepert met dezelfde (sortof) setup, en daar vloog ik met dezelfde performance (dus net niet vertikaal) toch minimaal 20 minuten rondfladderen op 3*3=9S 3300 packs.....ook 30C , en met zuinig cruisen bijna 30 minuten vliegtijd. (al was dat wel met een CC 80HV regelaar)
Frank,
De gemeten stroom die lager was dan verwacht, de regelaar die snel in cut-off gaat, je zou haast denken dat de interne weerstand van je lipo vrij hoog is. Hoe had je die spanning die je eerder noemde gemeten, was dat wel onder volle belasting?
Als je zeker weet dat de regelaar te vroeg ingrijpt, kun je altijd de cut-off lager instellen...
Groetjes,
Gerben
Bij 50 A belasting blijft de spanning stabiel op 32/31 volt, dus ik ga er nu ff vanuit dat de lipos echt wel hun spanning houden tot 20 C (80A) Ik heb net het tweede pack van de lader gehaald, ook daar is 2000mAh in gestopt, dus ook lang niet leeg. Ik ga de regelaar op 1 cel minder programmeren.
ik heb overigens net 2 nieuwe 4s 40000mah packs zelfde type besteld bij HK, met het extra 4s pack wat ik al had maak ik dan 2 setjes van 10S.
Met 19*12 en 10S en LG iets naar voren hebben we dan een superkist die rond 2kW rondslingert...en mijn K6 per pack gewoon 2 keer op hoogte sleept.
En zo gaat het zijn :D
Neej, dat gaan we niet doen...ik wacht eerst even nieuwe packs af, en de nieuwe 4mm stekkers en krimpkousjes en de nieuwe props....dan ff avondje solderen, de boel netjes maken, dan eerst meten, en dan vliegen.
Geen haast werk hiero, daar is dit allemaal te kostbaar / te serieus voor :D... (uiteindelijk kost de teletubbie alles bij elkaar ook weer een 400-500 euro ?....KA6-je erachter?...daar is inmiddels ook 300 euro ingestopt / vervangen, maak van het setje maar 800 euro......check dubbelcheck !!)
En hier wordt ik dan weer blij van, mijn oude hyperion lader kaduuk, nu heb ik weer een nieuwe met LBA 10's)
Fijn :thumbsup:
Fijn :thumbsup:
joepie!
Geluidsmodule is binnen
net als de props 19*12 fialas en een dozijn 4mm stekkers
en mn tuin is ook bijna klaar :D
JA ik ook :D
Morgen krijg ik de nieuwe cellen binnen, en ga ik een avondje solderen. Ik denk dat ik een soort van laadplank maak, waarop lader, balancers en cellen netjes plaats hebben. Zodat we geen fouten maken met aansluiten enzo....
Ben nog wel op zoek naar 6S balance connectors voor de cellen...je weet wel die witte kleine...iemand een setje over ? ik Maak twee pakketten 6S en 2 pakketten laat ik 4S
Het zonnetje schijnt ,de lucht is blauw ........................................
De rest invullen na gelang de mogelijkheden :D
Zoiets ja.....ik heb een geluidssampeltje je gemaakt met "tijd voor teletubbies!!" (en dan 4 keer.) Gewoon flauw grapje, sleephaak los = sampeltje :D Ben bang dat we toch een 20Watt booster in moeten bouwen.
Vandaag ook de nieuwe accus binnen, dus vanavond eens aan het solderen gaan, 2 setjes van 10S maken.
Vanavond lekker met Huey fikkie gestookt in mn nieuwe tuin...ook even testproefje gedraaid met een 10S pakket en 19*12 prop, 40 Volt en 62 Ampere ...en heel heeel veel wind ! (toeren klinkt als 6500)
