gopro 3+ black edition aanbieding
Onderdelen zijn bijna niet te krijgen... Soms een lcd voor een hero 3, mega duur...
Alles terugsturen en laten vervangen ben ik bang.
Of het moet veranderd zijn sinds kort ....
Voor zover ik begrepen heb, repareren ze alleen camera's welke onder garantie vallen..
Als de camera bv val schade heeft, dan wordt er al niet gerepareerd.
En tsja dit betreft geen gevalletje garantie..
Ik heb nog even een mail gestuurd, en een ticket gekregen, maar even afwachten
Als je dan toch nieuwe camera koopt, zou ik even wachten. Volgens de geruchten komt er deze maand een nieuwe GoPro uit.
Meteen maar even een SJ4000 besteld voor 65 eurie bij banggood..( mail aanbieding ) zie dat deze ook werkt op mijn Tarot 2D gimbal ...
Kan ik in ieder geval weer ff filmen en netjes wachten op de Hero4
De sj4000 is echt een top ding als je de prijs in je achterhoofd houdt. Afgelopen week getest met wakeboarden, ook vergeleken, met een go pro 2. Kan je zeggen dat de sj4000 boven verwachtingbpresteerde!
Kun je wat beelden delen Maarten? Wat ik aan youtube filmpjes zag was het best goed.
Hey Boris, op het moment ben ik super druk (vandaar ook niet veel aanwezig geweest hier). Zal vanavond even een klein willekeurig stukje uit de beelden knippen en uploaden.
Vergelijking t.o.v. de Go Pro 2(alles op standaardinstellingen, geen WDR aan):
-SJ4000 is scherper
-SJ4000 heeft natuurgetrouwere kleuren; Go Pro 2 heeft de neiging om over te belichten en kleuren te levendig te maken.
-SJ4000 heeft last van colour shifting als je de camera snel van donkere naar lichte scenes beweegt; Go Pro 2 heeft hier totaal géén last van (mogelijk helpt het aanzetten van WDR hierbij)
-SJ4000 kan wat aan de donkere kant zijn (kan aangepast worden bij de belichtingsinstelligen, bijv. halve stop de belichting omhoog doen).
Bij puntje 1 moet ik wel zeggen: van de 5 samples die ik binnen heb gekregen waren er 4 niet scherp genoeg. Ik heb alles gefilmd met de SJ4000 die wél scherp is. Ik heb dus 4 SJ4000's teruggestuurd naar de fabriek en krijg in de loop van de volgende week 4 (hopelijk) wel scherpe exemplaren ervoor terug + nog 6 extra bijbesteld. Als blijkt dat ze kwa scherpte niet voldoen aan mijn verwachtingen gaat alles gewoon terug en ga ik ze niet verkopen.
Verder: bouwkwaliteit van de camera laat wel wat te wensen over (maar goed...ding is ook gewoon niet duur). De waterdichte behuizing is van een super kwaliteit. Waterdicht, goed afgewerkt en kan tegen een stootje. Ik heb de camera (in de waterdichtebehuizing) op beton laten vallen; niks aan de hand. Alle accessoires die erbij geleverd worden door de fabriek zijn ook super. Al met al voor de prijs (en mits scherp!!) een hele leuke camera. Voor op de multi's mogelijk minder geschikt ivm colour shifting;
mij ging deze camera vooral om algemeen gebruik omdat er voor de Mobius nog steeds geen degelijke waterdichte behuizing uit is. Ik heb de waterdichte behuizing van JooVuu gekocht om te testen, en het is ronduit waardeloos kwa kwaliteit. Kan op meerdere manieren uitgelijnd worden bij sluiten van de case, ene keer is de case dus wel waterdicht, andere keer niet. Het lock mechanisme is ronduit waardeloos; kan gemakkelijk opengaan en de pinnetjes kunnen zo uit de scharnieren vallen; de Seals zijn veel te dun en behuizing lekt daardoor; algemene kwaliteit is echt onder de maat.
Moet er wel bij zeggen: die waterproof case is hartstikke leuk voor dingen waarbij je bijvoorbeeld in de regen moet filmen of je Mobius wilt beschermen tegen modder etc. Denk aan motorcrossen, kitebuggyen, fietsen etc. Voor onder water...? Ik raad het niet aan en ga ze ook niet inkopen bij JooVuu. Het risico dat je Mobius onder water staat is te groot door bovengenoemde punten.
Ik had deze al gezien. Is een vergelijking met Hero3 Black dan, maar altijd een goede meetpunt. Je ziet inderdaad dat de weg minder goed belicht is met dat lage zon op de achtergrond vergeleken met de black, maar verder moet ik zeggen dat het er prima uitziet en misschien valt daar een en ander aan te tweaken.
Beetje lastig bij bovenstaande vergelijk is wel dat A) de youtube compressie altijd veel roet in het eten gooit en B) je niet de twee opnames in echt Full HD naast elkaar kan zetten. C) geen idee welke compressie toegepast is bij het renderen van de beelden
Het kan niet anders dat de Go Pro 3 BE veel beter moet presteren. Uiteraard zijn de specs van de Go Pro 3 BE ook vele malen hoger (resolutie/framerate etc als gevolg van de chipset). De vraag is hoe interessant je dat zelf vindt als je de prijs mee neemt in je overweging. Vraag is natuurlijk ook maar net hoe kritisch je zelf bent en waar je hem voor gaat gebruiken. Ik denk dat bij weinig wisselende lichtomstandigheden de SJ4000 gewoon een hele leuke camera (mits scherp....) is. Ik was zelf verbaasd over het feit dat de beelden van de Go Pro 2 ook alles behalve scherp waren en dat de SJ4000 dat zelfs beter deed (wel door mij geselecteerd omdat de andere dus niet oke waren!). Ik zal even kijken of ik een korte clip heb die zo raw uit de camera komt, dat blijft het eerlijkste.
Ik had het enkel over de belichting en niet over de scherpte en andere zaken uiteraard :D.
De beelden zijn gemaakt in meest extreme situatie voor een camera uiteraard. Continu vol tegenlicht. Gopro silver was daar waarschijnlijk vergelijkbaar uitgekomen.
Ik vind de kleuren wel aan de koude kant overigens, mag wel tikkeltje warmer. Hier wat betere belichting.
Ja inderdaad, ben ik wel met je eens. De beelden die zo uit de camera komen zijn richting de koude kant (dit bedoelde ik met "neutraal") bij de SJ4000. Persoonlijk vind ik dat wel prima; als je daarna colour grading / colour correction gaat toepassen bij bewerken is er niks op tegen dat de beelden zo neutraal mogelijk uit de camera komen (het is in de professionele fotografie/film wereld zelfs wenselijk). De kleurweergave van de Go Pro firmware zullen echter veel mensen ook aanspreken, omdat het zo uit de camera gewoon een stuk levendiger is. Maar bij de Go Pro 3 kan je dit vermoedelijk ook instellen...?
Je ziet dat ook bij Tv´s: Samsung tv's zijn ongelooflijk "oneerlijk" in de kleurweergave (alles is veel te verzadigd en te "schreeuwerig"), maar consumenten vinden dat wel mooi. Ik zelf vind de kleuren zoals sony tv's die produceren veel prettiger. Is misschien ook gewoon stukje voorkeur ofzo:)
Maar ik denk wel dat duidelijk is: Als je een action cam onwijs veel gebruikt....koop dan gewoon een Go Pro 3BE. Dat is gewoon een betere camera. Maar als je incidenteel eens iets wilt filmen, zeg 1x per jaar wintersport, een keertje wakeboarden, een keer een ander tripje etc....dan is die SJ4000 gewoon een super alternatief.
Ai, dat klinkt alsof de kans dat mijn bestelde camera scherp is maar 20% zou zijn...
Is al verzonden, wordt dus duimen...
Misschien had ik gewoon pech hoor...! Maar kijk het idd goed na, anders is t alsnog een wel erg dure camera. Terugsturen naar China is trouwens ook geen feest...kost 30 euro en duurt weer een hele tijd.
Een camera die niet scherp is kan je idd weinig mee, we moeten het maar afwachten.. Denk je dat het te maken heeft met de lensafstand t.o.v. de chip ? ( dus zelf nog aan te passen )
Deze camera is eigenlijk een tussen stap totdat de Hero4 leverbaar wordt, maar kan dan in ieder geval weer filmen. ( Hero3 is helaas defect geraakt )
Ja, het probleem is dat de lenzen in China handmatig worden gesteld totdat de sj4000 scherp zou moeten zijn. Er zijn daar dus werknemers die 100en camera's per dag moeten scherpstellen....je kan je dan wel voorstellen wat het resultaat kan zijn, zeker als er na dit stuk in het assembleringsproces geen goede kwaliteitscontrole meer plaats vindt.
De sj4000 is vrij gemakkelijk open te maken en de lens is in principe zelf te stellen...nadeel: hij zit vastgelijmd in de module. Ik denk dat je de lijm wel los kan krijgen op een manier..!
Ik heb het ook gehad met een fpv camera, even kracht en de lijm was los en iets stellen en het was ok..
