Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Dit moet toch veel simpeler kunnen? Als je een gewone 2 assige gimbal uit elkaar haalt en enkel het onderste gedeelte gebruikt wat je aan het frame van je mini vast maakt ben je toch ook klaar?
Hoezo veeeeeel te zwaar, het enige wat je gebruikt is 1 motor die lichter is dan de servo, verder is hij ook kleiner dan de servo die op deze manier ook nog eens op de plek van de Lipo ligt waardoor de lipo te veel naar voren komt en de balans verstoort. Verder gebruik je maar een fractie van de gimbal, namelijk de onderste arm en een beetje voor de motor bevestiging. Die servo met duwstaaf zal vergelijkbaar in gewicht zijn.
Je maakt et jezelf ook veel te moeilijk. ;)
De SSG (super simple gimbal) dempt trilling, kan tilten en ook nog es roll compenseren.
Moet voor jou een eitje zijn om te snijden, kost nog geen drol ook. ;)
Maar dat is dan weer te groot/zwaar voor een mini quadje.
Servo van onder de 5 gram lijkt me toch de beste oplossing.
Zon gimbal weegt hooguit een gram of 15.
Dat kan zelfs een miniquadje wel hebben lijkt me.
Zon ijzeren staaf lijkt me ook niet bepaald licht iig.
15 gram valt nog wel mee idd.
Maar 2 servo's wegen altijd meer als 1 ;)
Die ijzeren staaf kan ook vervangen worden door een carbon staafje :)
Helemaal mee eens, Markjuhh,
de foto welke ik geplaatst heb, was het frame snel in elkaar gezet om te kijken of mijn gedachte ook in de werkelijkheid zouden passen.
En dan gebruik je wat je toevallig liggen hebt om te checken...
De servo tester welke ik gebruik heb om de beweging te testen, ga ik ook niet in de mini bouwen :D.
(PS. Dit is voor de FPV camera bedoeld en niet om te filmen)
Eerste probleem is ook al naar voren gekomen, de servo bevestiging zit te kort op de afstandbus, dus effe tekening aanpassen en een nieuwe bovenplaat maken.
Maar eerst van het mooie weer genieten en vliegen....zal eerstdaags wel weer regenen dan frezen...
@sven, je hebt ook gelijk het kan ook anders met een gimbal, maar die blijft waarschijnlijk aan de takjes hangen.
Vlieg je niet tussen de bomen, is dat zeker ook een leuke oplossing en ook het idee met die siliconen slang.
Dus ieder het zijne,
Mn Hexa en Quad
Zo hier mijn Quad en Hexa
Beide zijn eigen ontwerp met hier en daar wat afgekeken van andere modellen (beter goed gejat dan slecht verzonnen, maar dan ook alleen op het oog, had geen maten of tekeningen.
mn FPV quad heb ik op papier ontworpen nog met de decoupeer zaag gedaan, maar de Hexa heb ik ontworpen in autocad en laten frezen bij Anko hier op het forum, (goed bedrag en echt super netjes gefreest)
Beide zijn gemaakt van G10 platen 2,5mm dik en de armen van Carbon,
De boomblocks komen bij Quadframe vandaan, 16mm voor de FPV en 21,5mm voor de Hexa.
Beiden zijn voorzien van een AMP 2.5 flight controller en SunnySky motoren, SunnySky X2212 KV980 Ⅱ voor de FPV, en de Hexa gebruikt SunnySky X3108S 720KV.
Tevens voeden ze beiden m'n volledig gemodde Turnigy 9X FrSky zender van telemetry d.m.v. jDrones ioBoard.
De Hexa heeft nog geen BrushlessGimbal want wat ik hier onder wil ben ik nog niet over uit.
op mn FPV quad heb ik een Fatshark 250mv video zender en een MinimOSD board die de video vanuit mn GoPro Hero2 verzend naar mn Dominator bril
Props zijn 10inch carbon props van RC-Timer
op mn Hexa zit nog geen video systeem maar komt er zeker wel op
Props zijn 13 inch van RC-Timer
Ik heb echt een hekel aan overtollige kabels dus heb alles weggewerkt in de frames.
hier een aantal foto's van het gebeuren
Als iemand het nog interessant vind kan ik nog want gedetaieerdere info plaatsen incl foto's e.d.
Heb gedacht over een bouw verslag van mn Hexa maar had hier uiteindelijk al zo'n stuk gebouwd dat ik hier eigenlijk al te laat mee was.
gr
Thijs
Mark, mijn idee is juist dat je een 2 assige gimbal uit elkaar haald en er een 1 assige van maakt, dan heb je 1 kleinere servo nodig en enkel 1 arm van de gimbal. Maar prima, het is een leuk project en je bent goed op weg om een werkend exemplaar te hebben!
Zier er onwijs leuk uit zo'n kleine hexa! Eigenlijk leuker dan een grote :P.
Misschien plaats ik vanavond ook wel een foto van me F450 die ik vandaag af heb gemaakt.
Gaaf man die Cobra 1960 motoren.. het is alleen zo jammer dat overal de mini motoren uitverkocht zijn. Anders had ik ze ook wel gehaald!
Y6 op F550 Frame
Gisteren met mn zwager gevlogen. Hij heeft zn nieuwe project meegenomem. DJI f550 met E300 motoren esc etc. Vliegt nu op 3s. En vliegt nu al mooi. Van de week op 4s proberen.
Videootje maiden
Mijn nieuwe (ja alweer 1) mini hexa spider, Frame van Roni met de originele PDB van Blackout ertussen voor het soldeergemak en de led verlichting die er op zit. Ook met de nieuwe Cobra's erop en volledig FPV ready.:D:D:D
Ziet er strak uit zeg! Ik vraag me af he.. Hoeveel weegt hij nou ? en hoeveel vliegminuten haal je uit je accu's?
Ik doe het je trouwens niet na hoor.. een maiden boven het water!
