bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Roel: GEWELDIG!!! :yes:
    Dit is tenminste origineel.
    Zeer fraaie en praktische oplossing, vooral voor niet spatwaterdichte camera's b.v. ;)
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Gaaf filmpje Roel! :p
    als hij naar bakboort kijkt is het net of de camera vlak op het water ligt!?! (kan het fish eye effect van de gopro zijn...) maar het ziet er zeker gaaf uit!
    Ik ben recentelijk begonnen met een videobewerkingsprogramma van Gopro zelf genaamd Gopro Studio.
    Erg interessant, omdat dit programma allerlei functie's heeft die speciaal voor de Gopro camera's zijn ontwikkelt. (zoals het verwijderen van het fish eye effect).
    GoPro Studio Edit Software
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Gopro 3 Silver (de door mij gebruikte camera) heeft Bluetooth... Gebruik ik niet, heb ik dus ook geen verstand van. Wellicht dat een van de meer in telecom onderlegde collegaś je kan vertellen of je"live" mee kunt kijken.
    Klopt Ruben... Dat lijkt zo. Je hebt zelf de Pliesieboot, dus je weet hoe hoog de ruiten van de stuurhut zijn. Camera staat een centimeter of 8 boven de waterlijn.
    Het naar bakboord hangen is tevens de oorzaak dat de boeggolf aan bakboord veel hoger is dan aan stuurboord...
    Bedankt voor de tip over het videa-bewerkingsprogramma van Gopro; ik zal thuis eens kijken of ik er iets mee kan.
    Moviemaker is toch best wel rudimentair...:mad:
  4. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Door middel van de WIFI functie kan je met je "smartphone" live meekijken via de Gopro app. alleen is de afstand tussen camera en "smartphone" erg beperkt.
    met een meter of 3 heb je het wel gehad. ook zuigt deze functie de accu van je camera sneller leeg.
  5. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Thnx, weer wat wijzer :)
    Die afstand is niet denderend veel nee. Stroom zou het probleem dan niet eens zijn haha.
    Eens even verder zoeken of dat überhaupt mogelijk is, bedankt in ieder geval
  6. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roel,
    Wat een leuk filmpje!
    En ik maar wachten tot de camera verder naar achteren zal draaienen het zog in beeld komt.
    Even een paar posts hoger gekeken; het is een servo, géén zeilwinch, duh...
    Groeten, Jan.
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Je kunt niet alles hebben, Jan... Die servo had ik nog staan, dus gebruiken. Zeilwinches heb ik niet "even op voorraad".
    Overigens: naar achteren toe heb je niet zoveel zicht, hoor. Jam er zit een raam en een deur, maar voor dat raam staat een of ander hinderlijk geraamte, wat men ook wel "mast" noemt.
  8. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Sturen met zo'n camera als live-beeld is niet handig. Het wordt digitaal doorgestuurd over wifi, en dan kan er zo een seconde vertraging in zitten, en het is dan vaak ook niet zo'n vloeiend beeld om lekker op te kunnen reageren. Als je bij quadcopter bouwers kijkt, die hebben een gopro eronder hangen om alles op te nemen, maar voor live beeld gebruiken ze fpv sets die het beeld analoog doorgeven. Die sets hebben niet van die vertragingen en wel vloeiend beeld.
    VrGr,
    Theo
  9. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Beste modelbouwers,
    Sinds kort ben ook ik in het bezit van een ongebouwde, kale politieboot. De bedoeling is om haar naar haar ware potentie te brengen zoals al meerdere bouwers op dit forum hebben gedaan.
    (alles staat nu nog los op het dek.)
    De kit is nagenoeg compleet met wat kleine beschadigingen aan enkele onderdelen van de opbouw. Ook een aantal onderdelen van de reling is los. De opbouw zal waarschijnlijk een nieuw laagje wit moeten krijgen omdat er enkele naden aan de zijkant van de opbouw duidelijk zichtbaar zijn.
    Dit is tot nu toe allemaal naar verwachting. We kennen de verhalen van de Chinese spug.
    Mijn vraag is wat voor motoren worden geadviseerd. Ik heb gelezen dat veel bouwers speed 600 motoren er in hebben liggen.
    Ik heb zelf goede ervaringen met Carson Poison trucks motoren welke ik in mijn Calypso heb liggen. Deze hebben echter een max RPM van 6500. In de Calypso, worden ze gebruikt in combinatie met vierblad schroeven. Dit maakt tot een on reëel hoge topsnelheid voor de calypso maar wel reeel voor een p-boot.
    De speed motoren hebben echter een max rpm van wel 15000 rpm. Bijna 3 keer meer dan de Carson. Is dat echt nodig?
    Het hoeft geen speedboot te worden maar het is natuurlijk wel een snelvarende politieboot. Graag jullie advies.
    groet Chris
  10. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hallo Chris
    Ik heb er inderdaad Speed 600's in liggen. En ja, da's "overkill", zeker op 11,1V. Een en ander staat of valt uiteraard met de schroeven die je monteert.
    Ik denk dat de Carsons, aangezien het truck-motoren zijn, een behoorlijk groot koppel hebben. Dan kunnen ze dus ook schroeven aan die grote spoed hebben. Dan heb je minder toeren, maar meer waterverplaatsing per omwenteling. Kan ook efficiënt zijn.
    Hoe dan ook: kijk donders goed je schroefaskokers en schroefassen na en monteer andere (betere!!) schroeven...
  11. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hartstikke mooi dat er toch nog een gebouwd gaat worden! Ik ga je volgen.
    Gun jezelf de tijd, dan kan er een fraai schip ontstaan met mooie vaareigenschappen.
    Schip trekt altijd veel belangstelling.
    Binnenkort heb ik ook nog een nieuwtje over mijn P59, of eigenlijk over het origineel.
  12. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Bedankt voor het advies Roel. Andere schroefassen komen er zeker in. Met de hand zijn deze al bijna niet te draaien. (krom of vol met verf.) Ik heb hem wel al even in bad laten drijven en tot mijn verbazing zijn ze wel waterdicht. Ook komen er knappe schroeven onder.
    Een plaat PS staat ook al op de bestellijst om nog wat meer van de luiken ed. te maken.
    Ik twijfel zeer over de motoren. Meer nog nu ik er achter ben dat de motoren qua prijs nauwelijks verschillen. De bedoeiling is op ze op 8.4v te laten draaien. Deze heb ik al liggen voor de Calypso maar aangezien deze voorlopig nog niet af is kan ik ze mooi voor deze "lenen".
    Wat heb jij er voor schroeven onder?
    Gr Chris
  13. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Bedankt Bertus. Ik zal mezelf (helaas) wel tijd moeten gunnen. Ik zit half in de opknap fase van mijn net gekochte huis. Echter kwam ik dit model tegen in de "te koop"sectie van het forum en kon hem niet laten gaan. Voordeel is dat het model niet compleet gebouwd hoeft te worden en dat ik tussendoor wat detail/herstel werk kan doen.
  14. Francois-A
    Francois-A Guest
    Project model NH1816
    [​IMG] Is er interesse in het 3D-model dat ik ontwikkel van de KNRM NH1816 ?
    Bouwlengte model 1m.
    Groet Francois
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Verkeerde topic voor deze vraag denk ik, maar interesse is er wat mij betreft zeker.
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Als je het motorschot dusdanig aanpast dat beide motoren er in kunnen, kan je altijd experimenteren.
    35mm vijfblads met spitse naaf van Raboesch. En om te voorkomen dat deze (mooie) schroeven stuklopen op een steen o.i.d. heb ik onder de schroefaskokers (verticaal) een plaatje messing gesoldeerd. Is ook goed om de stabiliteit te verbeteren.
  17. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Francois: Interesse, ik denk het wel :thumbsup:. Maar doe even een apart topic openen hiervoor.
  18. Francois-A
    Francois-A Guest
    Model KNRM Nh1816
    Ik ben een bouwverslag begonnen - zie elders.
  19. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Ik ben een beetje aan het inventariseren wat ik denk nodig te hebben en waar ik deze spullen kan vinden. Ik zie meerdere modellen met mooie ruitenwissers. Maar als ik deze ga zoeken kan ik ze niet echt vinden. Iemand enig idee waar ik deze kan halen/bestellen?
    Ik heb besloten om er 2x600 speed motoren in te leggen welke beide afzonderlijk aangestuurd kunnen worden. Radar en verlichting worden zo veel mogelijk werkend en er komt een geluidsmodule in.
    Ik hoop dat ik tussen de verbouwwerkzaamheden van mijn huis tijd kan vinden om dit mooie model werkend te krijgen.
    Groetjes Chris
  20. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Ruitenwissers heb ik gekocht bij Q. Bedoelt voor vrachtauto, maar mits wat ingekort, heel goed bruikbaar.
