... Al na ca. 5keer laden komt er maar amper 1000mAh in met mijn Imax-b6 lader. Spanning van de cellen zijn prima volgens de lader 4,19V ...
Dat is nadat je de accu leeg-getrokken hebt? Hoe?
En 1000mAh is wat lader aangeeft geladen te hebben?
... Maar waarom krijg ik er niet meer in gepompt?? ...
Accu toch niet zo leeg als je denkt?
Hoe ontlaad je de accu?
....Zodra ik begin met laden (5A ingesteld) komt hij niet hoger dan 4,2- 4,1A. ...
Hoe hoger het aantal cellen, hoe lager de maximale laadstroom die lader kan leveren, vermogen is dan de beperkende factor, 50watt.
E.e.a. is hier voor verschillende merken/typen laders in tabel gezet. Reken je dus niet rijk door alleen naar opgegeven max. laadstroom te kijken.
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
electrical menu
-> Lithium battery chargers ->
-> selecteer
jouw lader, klik
calculate en voila, overzicht van
charger limits in tabelvorm.
en ook in het
electrical menu
-> Charger calculator
Zeeeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
... Jou accu is 8.4A dus je komt 3,4A te kort.
Accu is 8,4A
h, capaciteit, ampere
gedurende uur, inhoud benzinetank.
... Maar je lader moet wel staat zijn om hem volledig op te laden. ...
Een accu kun je ook met geringe laadstroom vol krijgen, duurt alleen langer.
... Hier zal waarschijnlijk nog wel wat af gaan door de grotere weerstand
Weerstand van accu's is bijzonder laag. Daarom is kortsluiten van accu ook zo gevaarlijk, grote stromen waarbij koperbedrading gaat smelten, gasvorming in de accu.
wikipedia...Ampère·hour : Ah, lading, capaciteit, inhoud van accu/'benzinetank', 'liter', 'aantal elektronen', stroom
gedurende een uur (niet
per uur)
versus
wikipedia...Ampère :A, stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per seconde'
Deze vochtige analogie is handig voor snel uitleggen van stroom, spanning, capaciteit, lading enz. Uitleg van stroom, spanning, weerstand, capaciteit aan de hand van waterleiding voorbeelden in deze discussie
electricity <> water analogy
