C-ratings leveren grappige discussies op, maar zolang Lipo fabrikanten niet met een betere specificatie komen, blijven ze een beetje onzinnig.
Als ze nu eens iets kozen als "maximaal amperage gedurende 10 seconden op nominale spanning". Dan hoef je ook niet steeds te rekenen met de capaciteit.
Ik vind het een erg wazig verhaal. De hele C-rating is een verhaal zonder een duidelijk omschreven standaard. Nu kunnen ze meer capaciteit stoppen in een bepaald gewicht als de C-rating lager is.
Waar het om gaat is de spanning die je batterij nog kan leveren bij een bepaald amperage. Als je twee keer volgas stijgt en daarna hard naar beneden komt en even hard wilt afremmen, en je batterij is niet meer in staat het gewenste amperage te leveren op een acceptabele spanning, zijn de gevolgen nogal desastreus.
Pak een gemiddelde batterij en kijk wat die doet als je 'm belast op de maximale stroomsterkte. Ik weet dat de kleinere nano-techs die ik heb geen van allen in staat zijn de spanning langer dan een paar seconde boven de 3V per cel te houden als je ze belast op maximaal amperage. Sommige houden het niet eens een seconde vol.
Als de maximale stroom hetzelfde blijft, maar bij de helft van het voltage, halveert de hoeveelheid geleverde energie. De C-rating zegt dus niks over de maximaal te leveren energie.Nee. Je begrijpt het totaal niet.
Je lipo blijft altijd het maximale stroom leveren ongeacht het voltage.
Het enigste wat in de praktijk gebeurt is dat de fabrikant zijn lipo beter doet overkomen dan dat hij in werkelijkheid presteert.
Wat dus waarschijnlijk met jou Nanotechs aan de hand is.
Tja Chinees he![]()
Neem daarom altijd een ruime c rating dan dat je werkelijk nodig heb.
C rating is een prima specificatie. Gewoon de c waarde * capaciteit = Max stroom
Niets moeilijks aan
C-rating is alleen een zinvolle specificatie als elke fabrikant die hetzelfde hanteert.
Ik weet dat Turnigy uit China komt. Net als elke andere Lipo cel.
Het enige wat ik niet begijp is waarom je deze, wat mij betreft niets aan de discussie toevoegende, reactie geeft.
Het zou idd erg fijn zijn als de LiPo fabrikanten wat eerlijker zijn met hun C ratings. Dat zou het leven van de welwillende modelbouwer er een stuk eenvoudiger op maken.
Nee dat is niet juist.
C rating geeft aan wat de maximale stroom de lipo kan geven (ampère)
De hoeveelheid energie word weergeven in mAh.
Heeft niets met voltage te maken.
Jij haalt stroom en energie door elkaar.
En eigenlijk is dat ook niet juist want energie geven we weer in joule
Het is wel zo als het voltage minder word dan gaat je multi meer stroom (ampere) gaat trekken bij hetzelfde vermogen.
En dan nog. Al zou er een andere standaard aangehouden worden. De fabrielkant zal er toch over blijven liegen.
Daarom zeg ik. Hou meer c waarden aan dan je nodig heb. Helemaal bij de goedkope China lipos als Zippy en Turnigy.
Prima lipos ze halen alleen de beloofde c rating niet.
Omdat je het niet begrijp en ik het je probeer uit te leggen.
Niet zo snel op je tentjes getrapt zijn he![]()
Ik ben niet snel op mijn tentjes getrapt, want die heb ik niet.
Als je nou eerst eens goed leest wat er staat en dan commentaar geeft. Dan zie je dat ik heel goed het verschil weet tussen energie, stroom en spanning.
Kan iemand mij één ding nog even uitleggen.
Ooit heb ik geleerd dat weerstand, voltage en ampere altijd met elkaar in verhouding staan.
Hoe werkt dit dan bij een Lipo?
Een C rating geeft aan hoeveel A er uit de Lipo komt, dit is dus blijkbaar een constante (Maak ik op uit jullie verhaal)
Als mijn Lipo helemaal vol is is het voltage hoger dan als hij bijna leeg is.
Betekend dit dat de weerstand in de Lipo dus varieert als hij van vol naar leeg gaat?
Er zijn twee formules die je moet onthoudend
U = I * R dat is spanning (volt) = stroom (ampere) * weerstand (ohm)
en
P = U * I dat is vermogen (watt) = spanning (volt) * stroom (ampere)
Je kan het idd met een autoweg vergelijken. zie het dan zo
Spanning = de snelheid
Stroom = de aantal autos
Weertand = de aantal rijbanen
Vermogen = de aantal autos die per seconden aankomen bij de verbruiker
Dan heb je nog de opgeslagen energie in mAh = dat zijn de aantal autos die klaar staan in de garage
C rating = de maximaal aantal auto's die er per seconden kunnen vetrekken uit de garage.
C rating geeft dus niet aan hoeveel er stroom (ampere) uit een lipo komt maar hoeveel er maximaal uit mag komen.
De weerstand van de lipo varieert bijna niet. Althans hij varieert wel omdat de lipo tijdens de vlucht warm word. De c rating gaat theoretisch iets omlaag doordat de lipo opwarmt.
Als de spanning (volt) zakt gaat de stroom (ampère) omhoog bij gelijk vermogen (watt)
P = U * I
Dit is inderdaad juist wat je zegt.
P = U * I
