Bouwverslag Gaui X7
1. Bouwdag
1. Bouwdag:
alles goed sorteert ... en het kan beginnen
alles uit elkaar halen en (opnieuw) met Loctite vast maken
vond ik noodzakelijk, omdat de schroeven wel vast waren,
maar met Loctite zuinig omgesprongen is
opletten met de schroeven,
eer zijn verschillende maten met
3 mm, 4 mm, 5 mm enzv
en vaker niet goed opgelet,
heb je aan het eind een 3 mm schroef, waar een 8 mm hoort
beginnend met de linker frame helft gaat het goed vooruit,
alles past perfect! dus voor bouwplezier een 10
handig vond ik, alle schroeven op maat te sorteren in een sorteerpak,
en het zoeken was minder lastig
Teddy en Rosa met hun laatste inspectie,
en de rechter frame helft kon toegevoegd worden
frame onderdelen (voren enkel 3 mm, achteren dubbel 6 mm)
met lipo opname vormen een stabile eenheid
pootjes eronder en het frame is voor het eerste klaar
ook Teddy kijkt vanuit de achtergrond tevreden na de eerste dag
.....en dat is over
.....riiiiiiiing, en de postbode brengt nog een verrassing
en plaatst die naast de overigen spullen
... nieuw in dit pakje zitten die 693 mm Edge bladen,
helaas moet het canopy nog geruild worden,
omdat de nieuwste versie van de Gaui X7
een meer dan 10 cm langere canopy heeft.
Ik hoop, dat ik vrijdag weer iets verder kan bouwen,
behalve het is zoooo mooi vliegweer!
Groet
Heli-Uwe
Heeeeee , ik heb precies dezelfde doos hier staan !!
Mooi speeltje Uwe , ben erg benieuwd naar t eindresultaat .
Hhaaaa haa, die is leuk, hoe kan dat nou,
bedankt Ed voor de postservice !
.. ik denk, dat het niet allen een heel mooie heli word,
maar ook een krachtige vliegmachine !
.. misschien tussen de bouwfasen nog wat fladderen met de Rexen,
als het weer wat meespeelt .. hoop ik
Groet
Uwe
oohhhh,
de speciale koerier heeft nog wat gebracht:
Een handige draagtas voor de rotorbladen van mijn Bell 47G
bedankt Koerier !
bedankt allen, eehhhmm kritiek en vragen mag ook,
maar tot nu toe was nog niks verkeerd te doen ...
Groet
Uwe
Van mijn kant geen kritiek Uwe.... maar wel een vraagje. Je schrijft over GAUI BLS HV servo's en een bec die nominaal 5,6V afgeeft... Als het echt HV servo's zijn dan heb je volgens mij geen bec nodig en kan je ze zo op de 2S aansluiten
Joop,
je hebt helemaal gelijk,
het zou kunnen,
maar met de BEC heb ik altijd 5,9 volt,
en de lipo heeft tussen 8,4 en ronde 7,0 volt,
verder kan de 7 kanaal Futaba niet met 8,4 volt (s-bus wel),
en ik heb een optische controller met LCD' s voor te toestand lipo met de BEC,
die is ook tijdens het vliegen te zien.
Vraagje Uwe, ontvet jij de schroefjes ook?
mvg. Freddie
Freddie,
een nieuwe schroef hoef je niet te ontvetten!
als ik bij voorbeeld aan een oudere heli knutsel,
is dat Loctite nog sleets als wit poeder, als je de schroef los draaid,
wel moet je opletten bij de featheringshaft, waar je ook met vet werkt,
of je vingers zijn wat vettig bij de nitro heli's ,
verder draai ik mijn schroeven ook goed vast,
een frame van mijn heli uit elkaar halen gaat alleen met goede
schroevendraaier ... maar ook hier: na vast komt los!
en belangrijk:
ik gebruik mijn eigen Loctite ... zelfde merk als bij mijn allereerste T Rex.
Ik denk Vrijdag kan ik nog wat bouwen,
en dan is eerst maar vakantie met de heli in de bus mee !
Groet
Uwe
Uwe, ik zou toch overwegen om een Sbus ontvanger voor de HV aan te schaffen. Bespaart je weer een zwakke schakel (de bec), vereenvoudigd de bekabeling en je hebt meer snelheid / kracht van je servo's.
Succes met bouwen :thumbsup:
+1
inderdaad ik zou in zo'n topsetup die helemaal HV is ook niet de boel terug reduceren met een storingsgevoelige BEC...
en idd wat Joop ook al aangaf het scheelt je weer een paar kabels van de ontvanger naar de FBL controller en dus ook minder (kans op) storingen en de servo's komen helemaal tot zijn recht op 2s
S6 met bouwen Uwe
Ik zou ook voor een andere ontvanger gaan...
Veel minder gepruts, en je weet 100% zeker dat het goed is.
Een bec voor de besturing is altijd een beetje koffiedik kijken qua amperage, maar ik weet wel dat 6 amp een beetje aan de lage kant is met een dergelijke setup
omgerekend heb ik op mijn 600 al een verbruik van 6 ampere op de besturing gemeten...
Dit is een 700.. het zal vast werken, in de eerste periode kan het vaak nog wel wat meer hebben dan de specs aangeven
maar wordt het wat ouder, kan het er tussenuit vliegen
Uwe, ik ontvet nieuwe schroeven altijd. Heel vaak zit er een hoop olie van het fabricageproces op. Je zou verbaasd staan wat er allemaal af komt als je een schroefje een paar keer ronddraait in een doekje met ontvetter!
Bedankt allen,
nu heb ik een boel om over na te denken,
zo als 2s lipo en s-bus ontvanger,
en ook over het ontvetten !
Ik ga rustig over na denken,
Groet
Uwe
Yes Joop,
de input van andere piloten gebruik ik wel
om na te denken en bewust te kiezen
maar soms kies ik ook voor onderdelen,
waar ik sinds jaren probleemloos mee vlieg,
alles zijn voor en nadeel,
en wij leren van elkaar !
Groet
Uwe
Freddie,
Groet
Uwe
:schrik::schrik::schrik::schrik: Ik schrik een beetje van wat je daar zegt Uwe.
Wil even voorop stellen dat ik nooit een Gaui heli gebouwd heb en dus niet weet hoe het daar zit.
Maar heb nu zelf verschillende merken heli's gebouwd (KDS, Align,SAB en Mikado) en bij al deze merken waren de nieuwe schroefjes wel degelijk vet.
Zou toch echt dood zonde zijn als jou mooie Gaui X7 straks uit de lucht komt vallen door dat er wat los is getrild.
mvg. Freddie
