250 quadcopter motoren
ik heb een 250 mm quadcopter maar de motoren zijn te zwak ik moet haast vol throttle geven om los te komen. dus nu ben ik opzoek naar nieuwe motoren kan iemand helpen? dit zijn een paar vereisten.
  • alle vier samen niet meer dan 50 euro
  • max 30 dagen verzendtijd
  • de quad weegt 600gram
  • ik heb 10 amp esc's dus het zou fijn zijn als ik ze kon houden en geen nieuwe moet
het zijn er veel maar ze hoeven niet allemaal te kloppen
alvast bedankt
Als dat motoren zijn voor een 250 mm quadcopter en vliegt met een grotere quadcopter dan zal hij te zwaar zijn maar 600 gram lijkt me niet zo zwaar.
Het hangt ook af van de motor kv i.c.m.de lipospanning capaciteit lipo conditie en de props.
Stop de gegevens eens in de calculator en kijk wat er uit komt.
eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Of vergelijk je setup met waar anderen mee vliegen.;)
het-grote-gaat-deze-setup-werken-topic-98
[media=youtube]JYqfAGaDOZI[/media]
alvast bedankt
Waarom denk je dat het aan de motoren ligt.
Je hebt al 250 quadcopter motoren.
Geef eerst eens de gegevens van je setup(dus ook het type motoren lipo en props) dan kunnen we berekenen wat er niet klopt en welke motoren je nodig hebt.
Met een 3S lipo van 2100 mAh moet dat ongeveer 1300 rpm/V zijn en 10A kunnen hebben met een 7X4.2 SF prop.;)
Het hangt van heel veel zaken af.
Welk frame heb je en hoe zwaar is deze als je er alles op hebt zitten?
Als je er fpv spul op hebt zitten en een mobius of gopro dan moet je het gewicht van je quad even bepalen en kijken of je motoren dat aankunnen.
Vuistregel is dat een quad op 50% throttle hovert en dus moet de motor ((het totale gewicht maal 2) gedeeld door 4) ofwel 50% van het totale gewicht (met alles erop)minimaal kunnen liften.
Hoe zwaar is je accu en hoe groot is die?
Een 3s accu zou ik maximaal tot 1800mah nemen en een 4s zou ik tot 1500mah beperken vanwege het gewicht. Niet veel zwaarder dan 200 gram en alles lichter is beter! Let ook op je C waarde, die zou ik 35C of hoger nemen voor meer pit.
Voor 3s accu's zijn 12a esc's met 2300 cobra motoren prima, wil je 4s racen dan is 20a met 2000kv cobra beter. Het hangt ook van je props af, minimaal 5030 voor 2300kv en ga je groter dan kan voor 3s 5040 of 5045 bullnosed ook nog. Ga je voor 6 inch props dan raad ik je 2000kv op 4s aan.
Kom anders even buurten in het multirotor forum ;)
Cobra's Zijn wel mooi maar buiten mijn budget dus dacht ik aan de zmr 250 motoren. Of de dys motoren.
Heed iemand hier ervaring mee?
Ik heb geen inzicht in je budget en dat wil ik ook niet maar probeer eerst eens een setup samen te stellen waar van je denkt dat hij goed werkt dan kunnen we altijd nog alternatieven bekijken.
Misschien heb je de lat wel iets te hoog gelegd maar dat zien we dan wel weer.;)
1500mah 3s lipo
hobbywing 10amp esc
dys 1806-13 motoren
kk2.5.1
dit heb ik tot nu toe.
Als ik het maximale uit de motoren wil halen moet ik dan 12amp esc's nemen?
Kijk eens op de site van rotorgeeks, daar kan je bij de dys motor een stroomtabel zien bij verschillende props.
Dat hangt er van af wat je motor kv is en welke props je gebruikt.
Die geef je nog steeds niet op dus kennelijk zie je het belang niet van het aantal toeren per volt waar de motoren voor gewikkeld zijn en de maat van je props.
Die gegevens zijn echt nodig om welke setup dan ook te berekenen.
Ik heb je ook een link gegeven naar een draadje waar dat verhaal al vele malen voorbij gekomen is maar als je dat niet leest.;)
Ik heb eens aan het rekenen geweest en de beste motor prop combinatie is een 1700kv motor met een 6X3 prop op 3 cellen kan net.
De 2300kv motor is te klein en te hoogtoerig(max 5X3 props) om efficiënt te kunnen werken bij 600 gram gewicht.;)
Enige probleem is dat 250 frames meestal geen 6" props accepteren. En je dus gelimiteerd zit aan 5".
Rctimer 1806 2300kv motoren met 5x3 props zouden moeten werken
Ja ben ik het mee eens.
Dan moet het met 5X3 of 5X4 props.
Daar mee is 300 tot 400 gram static thrust (per motor)haalbaar tenzij er iets met de motoren is of slechte props is.
Of de spanning zakt in elkaar door versleten lipos.
Meten van toerental opgenomen stroom en accuspanning zal duidelijkheid moeten geven.
