Roll afwijking naar links
Hallo allemaal,
Ik ben erg nieuw in the multicopter wereld en heb sinds een week mijn eerste 250 quadcopter binnen. Tot zo ver ben ik er erg blij mee maar het tunen is nog wel wat lastig en dit leidt naar mijn volgende vraag;
Mijn quad wil na 30 seconde vliegen alleen nog maar naar links. Hij begint stabiel maar valt daarna op deze wijze; http://puu.sh/pbNYD/a8e7124a35.jpg naar links. Dit kan ik tijdelijk tegen sturen met roll naar rechts maar dit is niet wat ik constant wil doen om hem recht te houden.
Na wat zoeken op het internet waren er genoeg mensen die zeiden dat de accelerometer moest worden afgesteld. Na het kalibreren van de accelerometer ziet de quad er zo uit; http://puu.sh/pajEB/30a98a2808.jpg en ik neem aan dat dit goed genoeg moet zijn!
Maar helaas na wat vliegen wil de quad nog steeds naar links.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of weet iemand wat ik hiermee kan doen?
Gr Tom
Klinkt als dat de gyro zijn horizon verliest, en denkt dat hij scheef hangt, dus dan zelf dat probeert de compenseren. Ik heb dat wel eens gezien bij goedkope quads, dat er dan teveel vibraties zijn van een motor/prop en dat daardoor de gyro in de war raakt.
Dat past wel bij min verhaal, quad is inderdaad niet een van de duurste maar vliegt verder aardig. Heb je enig idee what ik er aan kan doen?
Ik denk het een probleem met de accelerometers is, niet met de gyro's. Als dat zo is dat moet je geen probleem hebben als je in acro mode vliegt maar alleen als je in een self leveling mode vliegt. Zit je flightcontroller nog goed vast en zo veel mogelijk trillingsvrij?
Eachine Racer 250, zelfde als mijn profiel foto. Heb al 2 verschillende props erop gehad om te kijken of dat verschil zou maken maar zonder succes
De FC zit nog goed vast. Zoveel mogelijk trilling vrij zou ik niet zeggen. Zit vast aan de PDB met 4 schroeven.
Klopt, het gaat om de accelerometerrs, maar omdat de hele combi van 3-assen gyro + accelerometers ook wel 6-axis gyro wordt genoemd, wilde ik het niet te ingewikkeld maken. ;)
Welke props? Meegeleverd spul is niet altijd van de beste kwliteit. Ik heb de EC250, en nadat 3 van de 4 standaard props waren gebroken, en ik ze had vervangen, was de quad een stuk stiller bij volgas. Beste is testen met een balancer. Of alle props eraf, eentje erop, let op draairichting. Quad goed stevig op de grond houden (pas op dat je geen vingers in de prop krijgt) en geef wat gas.Bij een ongebalanceerde prop zul je de spinner zien trillen bij hogere toerentallen.
Mijn ervaring is dat Gemfan nog wel eens wat trillen, en je de goede eruit moet zoeken, of balacneren. Bij KingKong props was het tot nu toe gelijk goed met 1e setje van 4
Ik heb de meegeleverde props nog niet eens open gemaakt en heb er meteen andere props op gedaan. Toevallig zijn dit wel Gemfan 5030 props. Heb ook al een tri-blade 5040 prop er op gehad maar met hetzelfde resultaat. Misschien zal ik het nog eens proberen met de meegeleverde props gewoon om uit te proberen.
Heb je er een crash mee gemaakt Tom of vloog hij zo uit de doos ?
Zo ver ik weet heeft hij dit vanaf het begin gedaan. Maar alleen maar als ik wat aggresiever ging vliegen. Als ik alleen maar een hover doe dan is het geen probleem.
Reeds ook geprobeerd om te vliegen in Acro, dan is dit probleem er niet. Maar Acro is wel nog te moeilijk voor mij om hem onder controle te houden
