DJI New Mavic Pro
(Er circuleerde gisteren een Engelstalig bericht op dij Forum dat DJI eerst alle via DJI bestelde leveringen in orde gaat maken. Na Chinees Nieuwjaar wordt er pas weer aan derden geleverd: dat zou betekenen half maart in huis. Wat dit betekent voor de toekomstige relatie DJI en tussenhandel laat zich raden............)
Wat dat betekent voor de relatie tussenhandel en DJI? Niets. Zij zijn volledig afhankelijk Van DJI. Zonder DJI hebben zij vrijwel geen bestaansrecht. Als je mee wilt doen in deze markt heb je met de extreem lage marge volume nodig. En juist daar zit hem de kneep. DJI = Volume = afhankelijkheid
Heeft iemand een idee waar de nieuwe filter collectie van PolarPro (cinema of vivid serie) te verkrijgen is?
Ik zoek stad en land af maar vindt deze nergens :(
Ter info: heb laatst bij mediamarkt geïnformeerd. Ze hebben er +_ 250 op bestelling bij dji en slechts een tiende ervan aan backorder. Gaat allemaal goedkomen na chinees nieuwjaar denk ik.
Heb zelf een door maxxuav geprepareerde 2e zender onderweg. Ga de afstand vd week eens testen met die rakker! Nu nog een aaneengesloten weiland zoeken van 5+ km..;-)
Dank, maar deze zijn ook bij Nederlandse winkels te verkrijgen ..
Het gaat mij juist om de Vivid uitvoering. Bij de normale kan je de filter er namelijk pas opschroeven als je de boel hebt opgestart, en deze meteen. Of iemand hier andere ervaring mee of wellicht een aanbeveling voor een filter die dezelfde eigenschappen heeft als Polar Pro Vivid?
Vandaag weer even gevlogen en WEER connectie verloren. Als het nog een keer gebeurt ga ik maar even contact opnemen met Droneland.
Ik durf bijna niet meer te vliegen :eek:
Geen risico's nemen Daan. Dit is gewoon NIET goed! Breng dat ding terug voor nader onderzoek. Hij is te leuk en te gaaf om te laten crashen!
Denk dat ik dat maar ga doen idd. Zit net nog even te proberen hier aan de keuken tafel. Props eraf en even spelen met de app.
Ik zit dus naast de mavic en ja hoor weer conectie verloren.
Het gekke is dat de display op de remote gewoon zijn telemetrie laat zien. Als je de conectie verliest moet daar "conecting_" komen te staan.
Dit gebeurt wel als je het toestel uitzet met de power knop
Hoezo connectie? Rc of dat de app bevriest? Heb even niet gezien dat je dat probleem had..
Aha. De RC blijft dus wel verbonden met de Mavic. We hebben het hier dus enkel over de video verbinding?
Zo ja... Probeer eens een ander USB kabel!
Nee. De verbinding tussen de App en remote is prima. Het gaat om de verbinding met de Mavic
Deze gaat ook in fail save (geel kniperende led) en vervolgens RTH.
Ik heb zelf het idee dat de remote vast loopt.
Op het dji forum een lijntje gevonden die vol staat met dezelfde meldingen.
Sommige zeggen dat het probleem is ontstaan na de firmware upgrade.
Probeer die dan naar een vorige versie te zetten.dan heb je uitsluitsel vh probleem....
Ivm updates...klopt het dat alle updates kunnen gebeuren via Dji go4 app? Dus het is niet meer nodig van sd kaarten te wisselen tussen drone en pc?
Heb ik ook aan zitten denken alleen durf ik dat niet omdat de vorige versie die stick problemen had.
Hoe ik het op YouTube zag is het 2x niks.gewoon rechtsboven in het begin vd app selecteren.....aan de andere kant.Doe maar voorzichtig hoor ,...ik heb nog steeds geen bestelling gedaan.maar het kan zijn dat ik het vandaag gewoon doe...ondanks het grove bedrag ,Mn modelshop sprak zelfs al over midden februari levering.
Ja, maar het is mogelijk iets meer controle over updates of zelfs downgrades te hebben via de assistant2 app op Windows/mac. Kan je bij de Dji downloads vinden.
Maar voor normaal gebruik loopt alles via de Dji go app
