Bedoelde ballooning inderdaad. Tijdens flink gas geven zakt de achterkant in komt de voorkant omhoog vandaar mijn idee om achter iets stugger te veren.
Maar betere banden is zeker een optie.
Bevalt de Servo mount van Ali?
Doordat ik de body mount hoger moest zetten kwam ik erachter dat er een scheurtje in de body mount zit (links en rechts?Is deze in alu te verkrijgen?Bekijk bijlage 280128
Dat is wel balen van de esc. Hoor wel goede verhalen over de hobbywing Ezrun als vervanger.
Zijn die magneet sluitingen wel sterk genoeg voor off Road?
Vind ze wel wijs.
Vind ze wel wijs.
Handig die lange body clips.Ik heb trouwens
Hier mijn oplossing: zelf gemaakte bodyclips. Leek me sterker maar ook sneller en handiger om van 2 bodyclips 1 lange te maken. Je raakt ze ook niet meer zo snel kwijt!
Bekijk bijlage 280620
Bekijk bijlage 280621
En hier de doorgefikte ESC *huil huil* Bekijk bijlage 280622
Hoe monteer je die magnetische body posts? Als iemand het eens gaat proberen hier ben ik wel benieuwd naar de foto's. Ik krijg er even geen beeld van.
Ik heb van het weekend trouwens zelf ook nog heerlijk gereden met de Senton. Onroad dit keer met de onroad bandjes van Aliexpress die ik eerder in dit topic al eens had doorgestuurd. De enorme grip waardoor de auto om kiept in de bochten lijkt er nu een beetje vanaf te zijn. Ik kon nu vrij gecontroleerd driften met de Senton maar toch nog enorm strak sturen. Het was erg leuk om op deze manier eens met de Senton te knallen. Ik had een parcourtje uitgezet met een paar degelijke pionnen die ik onlangs heb aangeschaft. Voorheen had ik die van de Action maar als je daar een keer tegenaan rijdt dan zijn die meteen kapot. Deze krijg je niet zomaar kapot. De bandjes slijten trouwens wel enorm snel. Ze hebben mega grip maar dit gaan ten kosten van de duurzaamheid. Na twee 5000mah 4S accupacks zijn de bandjes volledig kaal. Ik rijd er echter mee door tot dat ik op de inserts zit. Ze hebben mij volgens mij een tientje gekost dus op zich niets van te zeggen. Zie onderstaande foto voor een sfeer impressie
Bekijk bijlage 280654
Gelukkig is de rest niet afgefikt.
https://www.eurorc.com/product/1153...MIvu6s06vg2gIVDzwbCh0tvwSQEAAYAyAAEgKAofD_BwE
Hier een koppeling naar de esc 6S.
Weet trouwens niet hoe oud de arrma is maar er zit 2 jaar garantie op de electronica volgens mij.
Dit is de kapBekijk bijlage 280129
De esc die je stuurde van 90 euro is de oude versie tegenwoordig zit er een 185 blx in. De oude 180 schijnen weleens in rook op te gaan[emoji85]Mooi plekje om te knallen met de on-road bandjes! Ik heb dezelfde en ze zijn inderdaad erg 'grippy'. Nog niet veel mee gereden aangezien ik in een nieuwbouwwijk woon en alles onder het zand zit, inclusief de wegen. (elke week je auto wassen en je oprit vegen)
Die magnetische body mounts: Het nadeel is dat je 2 delen hebt waarvan het gedeelte welke aan je Body bevestigd zit altijd gelijmd is. Het gedeelte welke op je bodystruts zit is er in veel varianten:
Deze versie zet je zo op je bodystruts met een inbusschroefje. Enkel de auto verwijderen en deze plaatsen.
Deze versie zit om je bodystrut geklemt met een schroefje. Ook wel cool. Ze zijn zelfs verstelbaar.
Deze versie is meer een beugel die meer stevigheid geeft.
Je zou, mocht je niet willen lijmen, kunnen proberen om gaatjes te boren in de magneetjes die op je body gaan. Wel even verzinken natuurlijk. Moertje erop en klaar. Dan zie je dus moertjes aan de buitenkant bovenop je body... moet je ook maar mooi vinden...
Thanks voor de link, wel een dure versie. Ik vraag me af of ik niet beter gewoon de originele er weer op kan zetten.
Hier gevonden voor 90 euro... Of is de originele echt zoveel slechter en kan ik beter de nieuwere versie kopen?
Namaak chinees voor 66 piek....
Ik heb geen idee... ik heb mijn Senton 2de hands gekocht dus lijkt me dat ik sowieso geen garantie heb...
