Bird of time kit
Anyways, ik vroeg me nog wat af: De verbinding tussen het horizontale vleugel deel en de grote tips geschied met brackets. Op de tekening staat deze afgebeeld waarbij aangegeven wordt dat de uiteinden in de tip oplopend zijn. Beetje meten en lijkt erop dat ze zo dik worden als de afstand tussen de twee liggers.
Heb jij dit ook zo gedaan; of meer in het algemeen: wat is hiervoor de reden? Ik zou ze over de hele breedte ongeveer pas maken tussen de liggers?
Groet, Q
Hallo,
ribben met mallen van A,C en K genoeg voldoende zijn om alle ribben te vervaardigen? B en D tm J volgen uit verloop toch?
Nee, je moet de ribben van de tips allemaal apart maken omdat met name rib C een grotere koorde heeft en is dus ook dikker (hoger), zie foto 1
1
Ja klopt, dit komt doordat verschil in koorde de dikte (hoogte) van de ribben verschillend zijn. De bracket op de tekening past dan ook precies tussen de liggers. zie foto 2
2
Ja, maar as het goed is past de bracket zoals deze op de tekening is afgebeeld.
Rob.
Prachtig bouwwerk!
Wat ik echter wel anders zou doen (als mosterd na de maaltijd en ervaringsdeskundige :hammer:) is de gele folie. Niet om de kwaliteit, maar om de zichtbaarheid in de lucht met felle zon.
Veel plezier met deze mooie kist!
:beer:
Bird of Time in Yellow ? Wauw , vind deze juist heel mooi en zichtbaar ?
Ben benieuwd naar de maiden ervaring , graag reactie , en succes gewenst.
Mvg. Roelof
ik bedoelde juist dat ik mijn gele (BubbleDancer) juist heel slecht zichtbaar vind...
Hallo Norb , kan het zijn dat de Bird of Time in bovenstaand YouTube bekleed is met Oranje Solarfilm zo goed zichtbaar is ?,
(ik heb het nl. Mark Barnes gevraagd in de Weergave )
omdat ik persoonlijk de kleur en zichtbaarheid juist zo mooi vind.
Heb je kleur van de Bubble Dancer aangepast ? (ook een pracht kist !) ,en in welke zichtbare kleur is ie nu ?
Mvg. Roelof
indien er iemand nog een kit nodig heeft , heb er eentje in overschot met reserve onderdelen bij
geen dure koop hoor , verzending uit NL
Hi Rob, Bedankt nog voor de detail foto's. Goed om te weten, geeft een verrassing minder ;-)
Ik heb nog stapels hout liggen Simen, dus ga voor bouw van tekening met mogelijk wat mods hier en daar.
Groet Q
Hallo Roelof,
...kan het zijn dat de Bird of Time in bovenstaand YouTube bekleed is met Oranje Solarfilm zo goed zichtbaar is...
Volgens mij heeft Merlin64 de donker gele HK folie gebruikt. Die heb ik ook op de BubbleDancer zitten. Vooral op grotere hoogtes is hij (voor mij althans) slecht zichtbaar (als ik die vergelijk met bijvoorbeeld doorzichtige rode folie).
...Heb je kleur van de Bubble Dancer aangepast...
Nee, daar ben ik dan weer te lui voor...:hammer:
:beer:
Norbert
De maiden is erg goed verlopen zonder verrassingen, in het filmpje wat ik eerder heb gepost is de maiden flight te zien, wel eerst wat handstartjes gedaan natuurlijk.
Deze kist blijft werkelijk al op een "nulletje " hangen en is gemakkelijk te vliegen, als het wat harder gaat waaien lijkt hij mij minder geschikt maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Verzwaren is dan nog een optie natuurlijk.
Met zichtbaarheid heb ik eerlijk gezegd nog geen problemen gehad, ben inmiddels tot 240 meter geweest.
Ja klopt, ik heb " Transparent Gebrande Sinaasappel" gebruikt en komt op mij als knalgeel over :).
Rob.
Hi Rob,
Nog even een vraagje over de tekening. De V stelling staat er in 1/8 schaal weergegeven en ik interpreteer de afmetingen dan voor de midden delen als ca 4 graden en voor de tip ca 8 graden. Heb jij dat ook zo gedaan?
Groet Q
Ahh, dat is het verschil. Ik zat naar je filmpjes te kijken en kon et niet met 4 en 8 graden rijmen :hammer:
Besloten er ook een te gaan bouwen!
Binnenkort zal ik ook een draadje erover beginnen.
Groet Q
  • Like
Reactions: A B
Vraagje.... Ik zag dat je de spoilers over 3 vakken hebt gemaakt, is dit voldoende om de Bird goed naar beneden te laten gaan?
Groet Hajo
Hallo, ik ben helemaal nieuw in de wereld van de modelbouwsport.
Ben momenteel bezig met het halen van mijn vliegbrevet met de E-flite Timber Turbo.
Ik heb afgelopen winter de Red Eagel vanuit een bouwpakket gebouwd en zou nu graag de Bird of time helemaal zelf willen gaan bouwen.
Kan mij iemand aan het volgende helpen; handleiding en materialenlijst?
Dag Simen, ik ben eigenlijk opzoek naar de handleiding en materiaallijst.
Ik heb ook geen idee wat zo een kit nog mag kosten.
