Bouwverslag UNION BOXER Scratch Build
Diep onder de indruk, Sjoerd. Wordt een echt Hazenberg model! Gr. Klaas.
Dank je wel Klaas. Dat je me vergelijkt met de bouwers uit bovengenoemd boek, doet me ook wel wat. Heb het boek ondertussen al uitgelezen uiteraard en staat nu in de kast. Af en toe haal ik het even te voorschijn om te laten zien dat het echt in de familie zit:)
Goed voor de motivatie zo'n boek heb ik gemerkt Sjoerd. Heb er veel in zitten kijken en me steeds weer verwonderd hoe je met beperkte middelen zoiets moois kan maken. Zit natuurlijk veel meer tijd in dat je een romp hebt. Nu is de uitdaging om een zover mogelijk werkend model te maken. En dat lukt jou perfect. Jammer dat menig andere bouwer afgehaakt is op het Forum. Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn om elkaar wat ruimte te gunnen? Al enig idee waar en wanneer je dit moois (weer) aan het "volk" toont? Gr. Klaas.
Hallo Klaas,
Inderdaad jammer dat er veel mensen afgehaakt zijn. Zelf heb ik wel een idee waar dit door komt, heb hier zelf ook last van gehad. Maar dat heeft me niet weerhouden om toch mijn verslag te blijven schrijven. De eerstvolgende keer dat ze weer naar buiten gaat zal toch ergens volgend jaar zijn bij een evenement. Goes is nog onzeker. Maar ben ook nog wel een jaartje bezig z
voordat ze gereed is hoor. Ben een tijdje bezig geweest om een filmpje te plaatsen via YouTube, maar dat is nu ook gelukt zie ik. Zullen wel wat meer filmpjes volgen.
Sjoerd, Bedankt voor de reactie. Zal eens bij de filmpjes kijken of je bent te vinden. Gr. Klaas.
Hey Klaas, het filmpje staat toch zichtbaar in het verslag, of heb ik iets niet goed gedaan. Zou kunnen wat het is het eerste filmpje in mijn verslag:(
Beste Sjoerd,
Wat een vreselijk mooi gedetailleerd werk komt er elke keer weer aan bod hier.
Is inderdaad goed voor de inspiratie om ook eens na te gaan denken over (hijs)lieren, in mijn ogen het moeilijkste onderdeel van mijn project de Matador 3.
Erg leuk om te zien hoe je de mix van materialen gebruikt in de lieren.
Ik blijf het zeker volgen!!!!
Groet Edwin
Sjoerd, Het duurde op mijn tablet een hele poos, eer het filmpje zichtbaar werd. Toen had ik mijn antwoord al geschreven. Voor jou niets aan de hand dus!. Gr. Klaas.
Beste Sjoerd,
Groet Edwin
Hallo Edwin, bedankt voor je reactie. Zeg niet dat het simpel is, maar voor de Matador heb je gewoon wat meer ruimte en dus meer keus om het juiste type motor toe te passen. Bij mijn modellen moet de motor vaak in de trommel worden ingebouwd ivm de beschikbare breedte, daardoor worden de motoren vaak te licht. Maar dat terzijde. Gebruik inderdaad meerdere materialen. Afhankelijk van de plaats waar het komt. Werk graag met styreen maar is voor zichtwerk gauw te dik, zeker als het stevig moet zijn. In dat geval stap ik over op messing of fosforbrons.
