(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Ondanks de drukke weken voor de feestdagen toch weer wat verder kunnen bouwen, de ornamenten op de onderzijde van de galerijen aan BB zitten erop.
Terwijl ook de "upgrade" van mijn blokken binnen zijn, zien er goed uit "Hans"
En weer verder met de bouw, aan SB de kanonspoorten voorzien van de kozijnen
Wat een gepriegel zeg, maar tot op heden ben ik niet ontevreden.
Het is niet veel maar we gaan weer gestaag verder.
Bekijk bijlage 303966
Bekijk bijlage 303962
Bekijk bijlage 303963
Die blokken zien er inderdaad goed uit, en ik zal ze volgend jaar ook maar eens inruilen.
Jaques
Vind je niet dat de kozijnen een beetje afbreuk doen aan al het werk wat je aan het model hebt gedaan ?
Het is niet dat ik je wil afbranden of zo maar eerlijkheid gebied mij te zeggen en persoonlijk vindt ik het niet mooi.
Zou als ik jou was eerst een malletje/pasvorm maken en zo de poorten op gelijke maat maken, daarna zou ik de kozijnen maken en eveneens een malletje maken om gelijke pasvorm te garanderen en een uniform geheel te maken.
en daarna de kozijnen plaatsen als een geheel.
Dan zul je zien dat het zeker verschil maakt !!
succes
Boris.
Hoi Koos, Boris heeft wel een punt, je kozijntjes zijn niet echt maatwerk, maar waarschijnlijk heb je ze al gelijmd...? Buiten het verhaal van Boris, had ik persoonlijk de kozijntjes ook wat dunner genomen, het lijkt zo op de foto dat ze gemaakt zijn van latjes van 2 mm dik, ik denk (met de nadruk op 'denk') dat 1 mm dik genoeg gaat zijn dan ligt de verhouding met de omtrek van je poorten wat beter. Maar Koos, het zijn allemaal goed bedoelde adviezen en als je zelf tevreden bent, dan ben ik dat ook;)
Jaques
succes
Boris.
Boris, Je hebt volkomen gelijk alhoewel de foto uiteraard weer fors vertekent, de poorten zijn namelijk nagenoeg gelijk maar de achterliggende doosjes lopen aan de onderzijde schuin dus dat valt allemaal niet mee om dit strak te krijgen:mad::mad:, Wat (nog) niet op deze foto zichtbaar is dat e.e.a. al wat bijgewerkt is zodat het op het oog wat strakker eruit ziet.
Om de gelijke pasvorm te handhaven zoals je schrijft met een malletje is daarom ook nagenoeg niet te doen, maar ik zal er zeker nog eens goed naar kijken.
En wat dat afbranden betreft, zo neem ik dat zeker niet op;);)
Piet, zie mijn bovenstaande reactie naar Boris.
Wat betreft de afmetingen van de latjes, deze zijn toch maar net een mm dik (dikste is 1,3 mm):confused::confused:
Tevens wreekt zich het feit dat deze werkzaamheden veelal in de avonduren plaatsvinden (Moet overdag nog staads werken...........) waar je vaak geconfronteerd word met veel schaduw werking van de lampen, maar nogmaals voor goede raadgevingen sta ik uiteraard open, en uiteraard pak ik ook dit op als goedbedoeld advies, dank je:):)
Dus, dit word nog vervolgd.................
Koos,
Ga er vanuit dat je vanaf een werktafel werkt.
Kan je toch ook een Led boog maken en boven je werktafel plaatsen,
Stuk aluminium strip daar led strippen opplakken, aluminium strip kan je in de gewenste vorm buigen, aan of boven je tafel monteren, en je hebt een perfect werklicht met nagenoeg geen schaduw.
Heb zelf een combinatie van led strips in warm-wit licht met helder wit, dit geeft in mijn ogen de perfecte licht kleur.
en voor de kosten zou ik zeggen hoef je het niet te laten, dat spul kost tegenwoordig niet meer de hoofdprijs.
succes
Boris.
Koos,
succes
Boris.
Boris,
Kun Jij gedachten lezen??
Ben toevallig net op pad geweest om te kijken wat de mogelijkheden waren;);)
Het probleem was al onderkend echter mijn werkkamer is de tweede slaapkamer van ons appartement en was dan ook gereserveerd voor de kleinkinderen als logeerkamer:confused::confused:
Maar sinds kort is deze omgedoopt door mijn vrouw als "werkplaats" , de kleinkinderen worden groter dus het blijven slapen is nagenoeg over, en kan (lees mag) ik deze nu verder gaan afwerken:beer:
Vandaar dat ik al verkennend was gaan rondneuzen, dus bedankt voor de tip die is inderdaad goed om te doen.
Zal wel 1e week Januari worden maar dan moet het op orde zijn...
Hoe dom kun je zijn...................:mad::mad:
Gezien de bovenstaande reacties van Boris en Piet, vanavond mijn schuitje nog eens goed bekeken en de kanonspoorten nog eens goed nagemeten en wat blijkt............
De poorten zijn allemaal mooi op breedte (de kleinste is 10,95 en de breedste 11,15 waar deze 11 mm moeten zijn.............., maar de hoogte dus verre van dat, dit ligt allemaal rond de 10,5 mm terwijl dit 12 mm moet zijn, stom, stom.......:eek::eek:
Waar het fout gegaan is weet ik niet maar het is hartstikke fout, dus de enige conclusie is, per direct stoppen met deze hobby:stout:
Nee natuurlijk niet, effe slikken, een paar keer goed vl.....ken, een flinke klap op mijn kont, slopen, slopen (11x), een nieuw mesje steken en alle poorten (22x) op de juiste hoogte brengen:yes:
Tja hoe dom kun je zijn............. ik vond het al raar dat mijn bovenkanten van de poorten allemaal lagen te kantelen op de dikte van mijn rompbeplanking, en dat de binnenkisten hoger terug lagen, maar wat doet Koosje dan, niks dan alleen maar stug doorgaan, totdat er twee oplettende heren komen die via dit forum onze Sjaakie effe vermanend toespraken, zodat hij weer wakker werd:confused::confused:
Dus Boris en Piet nogmaals bedankt voor deze reactie's, enne blijf wel in de buurt want wie weet wat er nog voor meer doms aankomt vanuit deze zijde;)
Koosie koosie.. tis hopelosie.. maar dat flik jij wel weer hoor.
Koos, ik ben onder de indruk van je verhaal hierboven en je zelfkennis:worship:. Ik twijfel er dan ook niet aan dat het helemaal goed gaat komen met je prachtige model!
Piet, bedankt en uiteraard komt het goed:) maar ik had het liever in een keer goed gedaan natuurlijk..............
Uiteraard speelt zoiets na en ben zowat heel de avond bezig geweest om te achterhalen waar het verkeerd gegaan is en gevonden........., Op de tekeningen heb ik diverse aantekeningen staan en daar ging het mis, voor de luiken had ik staan om dit uit te voeren met één latje van 4x1,5 en één latje van 6x1,5, samen dus 10 hoog, waarvan een malletje gemaakt was voor de poorten en daar ging het mis, dit zijn namelijk de binnenluiken (afm 9x10), voor de buiten luiken, =dus sparingmaat moeten er 3 latjes van 4x1,5 op elkaar gelijmd worden en dat geeft dan een hoogte van 12 mm:mad::mad:
Het blijft stom uiteraard maar mijn geluk bij het ongeluk is nu dat vergroten altijd nog gemakkelijker op te lossen is dan verkleinen........
En tja het blijft opletten geblazen, de BB blijven lezen, blijven kijken naar de eerdere verslagen (waaronder dat van Danny), en zeker in dit geval héél veel stappen vooruit blijven kijken.........;);)
Dus dit gaat zeker helemaal weer goed komen
Ach Koos het hoort er bij, het siert je des te meer dat je het probleem ziet en erkend en er vervolgens leergeld uitslaat.
En het hersteld.
Daarvoor is in mijn ogen een forum, het is mooi om oh's en ah's en likes te krijgen, maar als er dingen niet goed zijn moet het ook worden gezegd, is niet altijd mooi maar zet je wel aan om tot een hoger niveau te komen.
Heb ook wel eens mee gemaakt dat ik iets vol trots toonde, en daarna op een vriendelijke edoch kritische manier wordt verteld dat het niet goed is, tja dan kan je door gaan of alles opnieuw doen.
Zo had ik het onderwater schip van mijn Emden in een menie rode kleur gespoten, en de dek behuizing in een okergele kleur, wat volgens mijn info goed was, maar toen werd mij naar het posten, door iemand die al jaren professor was in oude verfsoorten gebruikt bij de Keizerlijke marine,
verteld dat de kleuren niet historisch correct waren, dus keuze gewoon doorgaan of alles opnieuw afplakken (model is 1,3m) en opnieuw, waar ik toen zwaar van baalde,:frustie: maar toch alles maar opnieuw gedaan, en waar ik nu geen spijt meer van heb.
wil me zelf later niet ergeren aan iets waarvan ik weet dat het anders moet en ik het toen niet heb gedaan toen het nog mogelijk was, maar goed dat is het aard van het beestje :koud:
Vanavond "even" een testje gemaakt voor de aanpassingen van mijn kanonspoorten, het kozijntje werd geprefabriceerd, de poort op de correcte maat uitgesneden en er dry-fit ingestoken.
Ziet er nu ook geheel anders uit, ondanks de vertekening van de foto, de poort is nu 11 mm breed en 12 mm hoog.
Oordeel zelf
Nogmaals het "kozijntje staat er dry-fit in, moet de binnenzijde nog zwarten, enne voor alle duidelijkheid de middelste is de gewijzigde:rofl:
Het zal wel na de kerst worden dat ik weer verder kan gaan, want eerst is de nieuwe indeling van mijn werkruimte aan de orde zoals al eerder vermeld.:D:D
