Welke schepen zijn in het bezit van de forum leden??
  • Topicstarter Topicstarter ruud48
  • Startdatum Startdatum
Beste Forum leden,
Hierbij mijn modelboten, allemaal schaal 1:75.
In volgorde van grootte (zie overzichts foto) , varend of statisch , bouwjaar van model.
  • Grand Manan V varend , maar lek. 1990
  • Smit Singapore statisch 1983
  • Zwarte Zee (3) varend 1987
  • Willem Barendsz varend 2006
  • Antar varend 2018
  • Wodan statisch 2016
  • Furie varend 2008
  • Smit Nigeria statisch 1985
  • Smit Noorwegen statisch 1984
  • Gebroeders Luden statisch 2008
Gr. Menne Osinga
Indrukwekkende vloot Menne! Leuk dat je ze allemaal in dezelfde schaal hebt gebouwd. Geeft gelijk een hele uitdaging om bij de varende modellen alle benodigde techniek er in te krijgen en niet over de ijk te gaan. Gr. Klaas.
dit is een hele vloot met enkele exemplaren die je niet of niet vaak ziet passeren op het vaar water.
En ga je nog wat bij bouwen?
Daar kun je wel iets moois van maken Rienk! Heb je ook nog een plaatje van je mini's bij elkaar? Gr. Klaas.
Bedankt Rienk! Zorg wel dat je die "dikke" goed conserveert er je ermee gaat varen. Is de binnenkant kaal of hebben ze daar ook iets aan gedaan? Kun je niet meer in de gootsteen mee proefdraaien. Neem lekker de tijd om deze "op te tuigen". En dan veel vaarplezier. Gr. Klaas.
klaas , deze gaat idd niet meer in de gootsteen , maar heb nog een zwembad van 2 bij 3 meter staan dus dan kan ik daar nog beroep op doen
Ik denk zelf dat ik hem nog met epoxy hars ga behandelen voor waterdicht , mij is vroeger verteld dat hout moet ademen dus 1 kant behandelen kan je rotheid voorkomen , hoe oud dit model is kan ik je niet zeggen wel dat er wat liefde en aandacht moet hebben
dus rustig aan beginnen en er voor gaan zitten schoonmaken en dan kijken wat er nog aan gedaan moet worden
Rienk, Wat dat rotten betreft heb je wel gelijk, maar dat geldt meer voor geconserveerd hout dat continu bloot staat aan weer en wind. Bij dit soort modellen heb je de kans dat wanneer er water in komt het hout opzwelt en er bulten op komen. Als het weer droogt wil het wel eens gaan scheuren. Maar als je de romp goed waterdicht maakt aan de buitenkant is eigenlijk het lekken van schroefaskokers en hennegatkokers het grootste gevaar. Weet niet of er ook een functionerende boegschroef in zit. Die willen ook wel eens lekken. Maar goed, je hebt een lekkere klus om je op uit te leven. Gr. Klaas.
Die Smit New York ziet er toch best goed uit Rienk. Ik begrijp niet dat iemand er vanaf wil voor zo'n bedrag. Succes met het opknappen.
de meeste mensen kennen de waarde er niet van , of het staat gewoon in de weg dan kan je je slag slaan en heb je wat leuks
Ziet er nog goed uit Rienk
Je zal best nog wel veel werk er aan hebben maar dat is all in the game zullen we maar zeggen
Ze blijft in iedergeval voortbestaan
Veel plezier met de restauratie
dank je wel dick01
het blijft hobby dus is het gewoon kijken en doen wat je kan en waar het kan misschien dingen aanpassen maar dat ga ik zeker zien als ik aan de gang ga
eerst maar zien of die waterdicht is als dit het geval is niets aan doen is het niet zo dat eerst klaar zien te maken en dan kijken of ik er motoren en alles in kan bouwen
En dan gaat het echte werk dus beginnen
Ik vind dit dit het leukste onderdeel de boel mooi inbouwen :banana:
Goede middag
Ik heb alleen statisch modellen
ATLA ex LOGI Zwarte Zee RHD 2 waterlijn model RHD 6 ex RP 56 en de RHD 9
Zoek nu nog de MIRFAK van het Loodswezen zonder motoren wel graag verlichting
op 12 volt
Vr Gr Ton ATLA
