De Zeven Provinciën Hans
Gaaf zo'n foto hoeveel uur zit er tot nu toe in?
Ik heb werkelijk geen idee... op dit moment dus wat minder bouwuurtjes. Ik ben verder wel een resolute bouwer... daarnaast ook een denker hoe ik iets wil maken.. Dat doe ik als ik in bed lig, net als zovelen van jullie schat ik in. En als je er dan uit bent in gedachten tevreden slapen;). Vervolgens de andere dag er achterkomen dat het toch niet werkt zoals je gedacht had..... wat ik bedoel is dat het daadwerkelijke bouwen een aantal uren duurt.... het nadenken ook een paar uurtjes... naslag lezen ook een paar uurtjes... naar je model staren ook een paar uurtjes.. .. iets afbreken ook een paar uurtjes...op het forum speuren hoe iets te maken ook een paar uurtjes.... voor je het weet roept er iemand....mag ik ook een uurtje aandacht?
Alle marsen zijn verder afgemaakt naast de fokkemars en de boegsprietmars.
Fokkestengmars 26 mm in werkelijkheid dus 187 cm.
Stengemars 30 mm 216 cm.
Grotemars 69 mm 496 cm.
Bazaansmars 43 mm 309 cm.
Het begint weer met de bovenzijde beplanken. Het nadeel van 1 zijde beplanken is toch wel dat alles gaat schotelen na enige tijd. Uiteindelijk door het plaatsen van de zalingen trokken de marsen weer recht.
Het lijmen van de snaphanen deed ik met gewone houtlijm en na een nachtje drogen bleek dat beter vast te zitten dan een andere lijm. Hierna konden de marsring en de zalingen geplaatst worden.
Alle marsen zijn nu voorlopig dus klaar.
Niet alles is overal perfect rond maar het viel niet mee om 2x1mm echt goed rond te krijgen. Maar ik ben meer dan tevreden.
Vanavond tijd gevonden voor het maken van het onderste gedeelte van de grote mast.
Dit is beuken van 12 mm rond en terug gebracht aan top naar 8 mm.
Het taps brengen doe ik met een schaafje. Dat is met deze diameter prima te doen. Het schaafje is heel summier afgesteld wat fijne krulletjes geeft:)
Het is zeker oppassen omdat je tegendraads hout tegen komt. Er kunnen dan snel hapjes ontstaan en daarom is het schaafje heel fijn afgesteld. Nadat het grofste er af is kan ik door de overlengte deze inspannen in een tolletje en het overige er af schuren. Zo maak je de mast mooi rond. Bij kleinere diameters is schaven niet mogelijk. In het verleden sneuvelde hierdoor nog al eens wat rondhout. Hier schuur ik alleen de onderdelen in model. Denk bijvoorbeeld aan de vlaggemasten met een diameter van 2mm.
De mars is mooi en strak passend nu rond de mast.
Nu nog zoeken naar de afmeting van het grote ezelshoofd. Aan het einde van deze ondermast is er verdund naar 4 mm. Dit gedeelte wordt verlijmd in het ezelshoofd. Dit staat op tekening vierkant gemaakt maar een rond gat boren van 4 mm in het ezelshoofd is simpeler in plaats van een vierkant gat maken.
In de modelbouw maakt het misschien niet zoveel uit of het gat in het ezelshoofd rond is of vierkant, maar dit werd niet voor niets zo gedaan. Het vierkante gat zit altijd op de masttop en staat vast, het vierkante gat zorgt ervoor dat het ezelshoofd onwrikbaar op z'n plek werd gehouden en omdat het vierkant was kon het dus ook niet kon draaien. Het ronde gat was altijd voor de steng welke gevierd en gehesen kon worden middels de stengenwindereep.
Het grote ezelshoofd is gemaakt en de mars is aan de mast gelijmd. Hiervoor zijn ook aan weerszijde de klampen aangebracht. Ik heb ook de gaatjes geboord in het ezelshoofd waar straks de ogen voor de windrepen inkomen. Hier is straks, als alles in elkaar staat slecht bij te komen. De steng moet hier nog verder worden pasgemaakt en moet ook nog zakken uiteraard.
Dat is dan ook een erg logische verklaring Piet. Ik hou het bij modelbouwen op rond. Er zitten ook erg kleine ezelshoofden waar het lastig is een vierkant gat te steken of snijden. Bij het rond boren spatte er al een ezelshoofd uit elkaar.
Je weet Hans dat 'voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast is' maar buiten dat maakt het in de modelbouw ook niet uit wat voor gat je er in maakt zoals ik al liet weten. Leuk detail dat de stengen windreep er ook op komt.
Ziet er allemaal goed uit Hans, misschien ten overvloede maar onderaan de diverse ezelshoofden komen nog wat oogringetjes (sommigen zelfs met blokken) die nu gemakkelijker aan te brengen zijn dan straks als de masten vast staan;);)
Dat klopt Koos, vandaar dat ik vertelde dat er al verschillende gaatjes geboord zijn in de ezelshoofden. De blokken komen er dan direct op nadat de mast en onderdelen op kleur zijn.
De fokkebramstengzaling is gemaakt met de hommer. De steng is ter plaatse van de hommer 3mm breed. De hommer zelf is samengesteld uit latjes van 2mm zover mogelijk terug gebracht zo dat ze mooi rondom de steng vallen. Het is zaak om schoon te werken en lijm goed weg te halen om een vlekvrije hommer te krijgen na het beitsen straks. Alles uiteraard enorm klein met latjes voor de van 1.5 x 1mm. De hele zaling heeft een lengte van 12mm.]
Ziet er goed uit Hans, lijkt zo in beeld gebracht allemaal heel simpel maar weet uit de recente eigen ervaring wat een gepiepel het is:worship::worship:
En geen nood, het Zweedse warenhuis heeft best wel veel mooie platte plafonnière’s te koop hoor...........
Dus je kan gerust verder de hoogte in:D:D
