Ogar, monster in de lucht...of...
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Peter À, 28 apr 2020.
  1. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Rene, wat een mooi resultaat, vakwerk. Weet ook niet hoe ik je moet bedanken..
    Per 1 augustus hoef ik ook niet meer in de huiskamer te werken, krijg van mijn vrouw een eigen bouwhok.. groot genoeg om deze mooie kist te stallen voor de verdere afbouw.
    Huibert vindt dit leuk.
  2. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Jammer genoeg ga je dat niet live meemaken Brutus, (tenzij je niet mag uitvaren volgende week...) maar zal een filmpje regelen. (ben nu al zenuwachtig voor zijn remaiden..)
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ach, da's inderdaad jammer, had graag de wederdienst van morele steun verleend.
    Dat hoeft toch niet? Dat heb ik al voor je gedaan (zenuwachtig zijn).
    Voor jouw idee: het stabilo hoort in principe parallel te staan aan de staartboom (uitgaande van dat die staartboom recht is), en ik zal straks even de roeruitslagen zoals ik ze heb doorgeven, dan vliegt ze op de motor als een trainer.
    Bij de landing even oppassen, ze wil behoorlijk doorzetten, en als je verder overal vanaf blijft, pakt ze door het uitdraaien van de stoorkleppen enigszins snelheid op, waardoor bij binnendraaien de boel kort even omhoog wil. Niks ernstigs. Vlieg je te snel dan merk je die stoorkleppen nauwelijks, maar goed getrimd, juiste snelheid, dan vind ik ze sinds gisteren verrassend effectief (heb dat ook pas gisteravond geleerd hoe dat precies werkt).
    Handstart is heel goed te doen, als je een werper hebt. Zelfs met dat muizebeetje vermogen wat ik maar heb, komt ze daar goed mee weg.
    In de landing en bij de uitrol, blijven de rolroeren tot het laatst aan toe effectief, dus goed sturen, krijg je geen vleugelhaker.
    Peter À, Huibert en Hans V vinden dit leuk.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Had geen meetgereedschap bij me, maar de rolroeren bewegen ongeveer 1,5 cm omhoog en iets minder dan 1 cm naar beneden (op het oog gezien).
    Hoogteroer uitslag zal ongeveer 1 cm zijn, en het richtingsroer doet ongeveer 3,5~4 cm naar beide zijden, gemeten aan de onderkant. Daarmee vliegt hij redelijk uitgebalanceerd, hoogteroer is ietsjes aan de gevoelige kant naar mijn smaak maar niks ernstigs, rolroeren zijn voor mijn gevoel prettig, richtingsroer is ook prima zo, maar ik heb nog niet met motor uit gevlogen, en dat scheelt natuurlijk nogal, ik weet niet of je zonder motor meer rudder nodig hebt...
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Don't need no stinkin' 'elpers no mo', yessiree, I don't...
    Wat ook wel erg prettig is, is dat de motor na een uurtje of drie looptijd, zo langzamerhand zijn inwendige "ex-gloeiplug viezigheid" kwijt begint te raken: de hoeveelheid prut op het kielvlak neemt zienderogen af, en waar tot nog toe na een vlucht de prop redelijk vervuild was met donkere viezige olie, is die nu rond de tips wat "nattig" van redelijk schone olie.
    Dat is meer een "brandstofmotor-dingetje", en mogelijk niet zo interessant voor de pure zwevers of de electro-fanaten onder ons, maar ik persoonlijk vind het ERG prettig... Niet vanwege het schoonmaakwerk, want het maakt geen drol uit of ik nu wat vieze olie of wat schone olie van een kist moet poetsen (de hoeveelheid werk is hetzelfde), maar gewoon omdat het aantoont dat ook deze toepassing (duwopstelling en langzaam vliegend) goed werken kan. En DAT is prettig...
    Wat ook wel prettig was: ik was er gisteren aanvankelijk met mijn kop niet goed bij, en verklootte de eerste nadering, was bang met een vleugel in het hoge gras aan de overkant van het veld terecht te komen met een radslag als gevolg, en maakte een doorstart terwijl ik al aan de grond was. En dat ging probleemloos: Motor reageerde goed, vermogen was voldoende om de kist van de grond te trekken en vlot naar een meter of 15 te laten klimmen.
    Dat ik daarna de er op volgende landing alsnog verklootte, lag aan mij en mag de pret niet drukken. Dat heeft ie wel overleefd...
    Laatst bewerkt: 13 jul 2020
    AHoogendijk, Berrie, Peter À en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. Damien368
    Damien368
    23 jun 2020
    Haulerwijk
    Behalve als ze een mooie digitale rolprent van je kissie aan het schieten zijn :D
    Wimh vindt dit leuk.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Haha, inderdaad.... maar ik bedoelde eigenlijk "om die kist de lucht in te schieten"...
    Daar heb je me niet bij hoeven helpen....
    Introducing: Daniël, die het filmpje geschoten heeft... ;)
  8. Damien368
    Damien368
    23 jun 2020
    Haulerwijk
    Tevens sterleerling :bier:
    Prachtig mechaniek en werkt goed!
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zit ie al in elkaar, Peter?
  10. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Ga morgenavond naar René, die heeft er een puist werk aan gehad.
    Op de gerepareerde delen nieuw Oracover erop, en dan even eerst een mooie showfoto ervan maken...
    6 sept tijdens de "landelijke Epsilondag " bij Otto gaat hij omhoog..(of misschien stiekem al eerder)
    @brutus, maar ben blij dat ik het oudje aan jou heb gegund, je bent tot nu toe de enige in Nederland die er tot nu toe mee rond fladdert. Maaaaar, er komen er meer....:banana:
    Hans V, brutus en serge pot vinden dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :jan:En ze kunnen maar beter allemaal in showroomstaat zijn:jan:, anders heb ik mij voor niets zo gehaast :D :D :D
    Zonder dollen, dank dat je die dame aan mij gegund hebt, het was een hele eer, en een erg leuk avontuur (en dat avontuur is nog lang niet over...)
    Hans V, ISOLA2, Huibert en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    @brutus, maar ben blij dat ik het oudje aan jou heb gegund, je bent tot nu toe de enige in Nederland die er tot nu toe mee rond fladdert. Maaaaar, er komen er meer....:banana:[/QUOTE]
    Dat er meer rond fladderen zal best.
    Ik fladder er ruim 15 jaar mee, maar ben nog nooit een andere tegen gekomen.
    Mijn fladderen met de Ogar kwam voor een paar jaar geleden tot een abrupt einde omdat de dame het nodig vond om tijdens de landing een driedubbele radslag opzij te maken waarbij 1 vleugel tot niet meer herkenbare delen werd gepromoveerd.
    Aangestoken door dit item heb ik wel weer zin om de dame op te lappen.Is toch een mooie logge, lompe dame met een prachtig vliegbeeld. Heeft er iemand hier een tekening van de vleugels zodat ik de vleugel nieuw kan bouwen?mvrgr
  13. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Er gaan er meer rondfladderen..
    Tekeningen zijn er.. maar of daar iedere rib op staat...??
  14. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Heb net even de tekeningen goed bekeken en hier staat alleen de wortelrib goed op en ook een dwars doorsnede bij de omlenkhevel. Naar mijn idee veel te weinig om opnieuw van te kunnen bouwen, zeker wanneer je alleen de gesneuvelde helft gaat herbouwen.
  15. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Brutus heeft nog 1 goede helft over.. weet niet of het een linker of rechter is..
    50% kans dus..
  16. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    En er is nog een bouwdoos in Harderberg...ribben overtekenen..
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb inderdaad nog een rechtervleugel, die in absoluut nette staat is, maar de vleugelbevestiging is niet geheel standaard, en ik weet ook niet precies wat daar nu anders aan is t.o.v. origineel ontwerp.
    Ik heb er een bijpassend stabilo bij wat ook nog in uitstekende staat is.
    Als je er wat mee kunt, mag je die gratis ophalen, maar je moet wel vlot zijn, want vermoedelijk moet ik Woensdag weer naar zee.
    serge pot en Peter À vinden dit leuk.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niks meer gehoord... dus ik ga er van uit dat er niemand belang heeft bij die ene vleugel...
    Morgen weer weg, dus van deze kant voorlopig geen vlieg-ervaringen, hooguit wat blatend commentaar.
    Tot over twee maanden iedereen!
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  19. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Brutus, het waren 2 leuke maanden:bye: weet niet of je afgelopen dagen nog hebt gevlogen... maar aankomende 2 maanden heb je vliegvrij:rofl:
    Gr.Peter
  20. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    We missen je nu al maar een goede vaart Brutus.
