Fairplay V restauratie
Kan me nu weer het reddings filmpie niet vinden.
Na misschien maar goed ook, sta dan ook in beeld :eek:.....................................................:hammer:
Beetje knippen en plakken, dan haal je de beelden waar je zelf op staat er tussen uit.
Ik waak er zoveel mogelijk voor dat ikzelf niet in beeld kom.
Heb het allemaal door genomen, ook het stuk van stoompomp (Henk).
Ga nu eerst kijken op welke systemen men ontvangers ook passen.
Heb daar reeds 3 stuks van, scheelt weer in de kosten.
En weet dat diverse met elkaar samen kunnen, alleen even kijken wie met wat.
Ik kan en wil niet in jouw beurs kijken, maar
een dergelijke ontvanger bij die systemen van Henk en die van mij kosten haast niets.
Als je een zender aanschaft zit daar vaak al een ontvangertje bij, dat is al één.
Dan moeten die overige twee ontvangertjes wel dusdanig zijn dat ze een eventuele meerprijs voor een duurdere zender rechtvaardigen.
Protocol van onze ontvangertjes zijn afhds 2 ( resp a of b, dat heeft met terugmeldingen te maken ).
Nee, heb geen aandelen in flysky en consorten. Maar mijn beurs gebied mij ook naar goedkope oplossingen te kijken.
Heb je geen kennis of iemand in de buurt die zo'n zender heeft?
Ding van mij is een cloon van flysky, weet dat diverse daarvan op elkaar kunnen.
Van mij heeft een sticker van Turnigy maar is ook verschenen met b.v sticker van hobbyking en nog een paar.
Vandaar eens kijken.
En mijn beurs is van uienleer, als ik erin kijk schieten de tranen in men ogen.
Klopt maar schijnt dat bij sommige een iets verschil zit, dus eerst maar checken voor de zekerheid.
Die vraag eens bij het scaler/crawler groepje er in gooien.
Zijn er een paar die daar weer in verdiept zijn.
Blijf wel bezig zo.
Het passen van ontvangers, 2,4Ghz, op de zender heeft te maken met welk protocol, lees taal, deze gebruiken.
De zender gebruikt het protocol(taal) AFHDS-2A.
Een ontvanger, die deze taal ook gebruikt, kan je aanmelden op de zender. De verbinding krijgt een unieke zend/ontvangstsleutel, zodat niemand anders de gemaakte verbinding kan storen.
Op de tweede zender heb ik de onderstaande ontvangers aangemeld, ieder op zijn eigen kanaal:
Links boven de Reely ontvanger uit de "Kraan van Piet", daaronder de ontvanger voor de bijboot van de Theodor Heuss, daaronder de ontvanger van de "Politie" boot en aan de rechterkant de ontvanger en regelaars voor de Theodoor Heuss.
Het mooie is, dat Reely ook het protocol(taal) AFHDS-2A gebruikt.
Dus met één zender kan ik kiezen tussen schepen, maar ook tussen fabrikanten.
Groet Henk
• 6-channel 2.4GHz transmitter with servo reversing.
• Easy to use control for basic models.
• Includes 6-channel receiver
• Trainer system option.
• This system must be programmed via PC cable.
• AFHDS Protocol.
• Mode 2
Specs:
Channels: 6
Frequency band: 2.4GHz
Program type: GFSK
Modulation type: FM
RF power: 19db
Static current: =<250mA
Voltage display type: LED
Antenna length: 26mm
Charger port: yes
Dit is wat bij de zender staat moet dus kijken naar dat AFHDS en dan mode 2 wat ik begrijp.
Dit is het protocol, wat ik noemde.
@Edge geeft aan de betekenis van de laatste letter "A" of "B" aan.
Deze zender gebruikt het genoemde protocol( taal) en is dus geschikt voor meerdere soorten ontvangers.
Maar daar alleen te programmeren via de PC maakt hem uitermate gebruiks onvriendelijk.
Op de in je eerdere berichten getoonde zender, kan ik zonder PC, op het display alle functies instellen.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/fairplay-v-restauratie.258350/page-18#post-4066386
Desnoods, indien je tijdens varen ontdekt, dat een functie omgedraaid moet worden, is geen probleem.
Op het display de functie zoeken en verzetten.
Doe je voordeel.
Henk
Als jouw ontvangers met dit protocol werken dan ja.
Dat is dezelfde als de reely ht6, fs-i6 enz enz.
En met een firmware zeer eenvoudig om te zetten naar 10 kanalen.
Het spultje draait op 4 AA baterijen ofwel penlites. En weet er ook wel raad mee.
Ik heb zelf gekozen voor het huismerk van Conrad.
Is wat duurder, maar dan heb ik wel een winkelier waar ik twee jaar lang tegenaan kan zeiken als er iets niet goed is.
