Bouwverslag - Tigermoth-je uit 3mm depron ~ filmpje
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door dirk57, 22 aug 2006.
  1. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Dat besturen is in Corona tijd idd nog intensiever, maar rommel wat met RC dingetjes. Klein spul is makkelijk in de achtertuin
    Nieuwste aanwinst voor deze zomer is een paraglider, had er al eentje maar die hangt al weer een tijdje op een onbereikbare plaats
  2. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Reunie daar is dit draadje idd wel goed voor zo ;)
    Modelbouwforum is minder dynamisch dan vroeger, zit er weinig op merk ik...
  3. HenkJan55
    HenkJan55
    11 mei 2020
    Oosterhout
    Hoi Helixer,
    Dat kan ik aanraden, het is een erg mooi en stabiel vliegtuig. Je kan van alles uitproberen, drijvers ailerons...
  4. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    LOL !!!
  5. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Heb ik ook wel gehad, ik had drijvers met een platte onderkant en die gaven teveel weerstand op het water, dus onvoldoende snelheid om los te komen. Misschien een iets grotere prop proberen als dat mogelijk is icm met de rest van je componenten...
  6. HenkJan55
    HenkJan55
    11 mei 2020
    Oosterhout
    Ik denk dat mijn nieuwe vleugels net wat minder lift hebben dan degene waar mee ik wel uit het water kwam.
    Een beetje spanwijdte is ook wel handig met drijvers, ik heb de eerste "70 cm camo moth" eens van drijvers voorzien en toen hij in de lucht zat was hij bijna onbestuurbaar:).
    Turbilence=NL= vindt dit leuk.
  7. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Geweldig dat dit draadje na 14 jaar nog steeds actief is
    Ik heb zelf ook meerdere van deze toestelletjes gebouwd en er mee leren vliegen.
    Misschien nog maar eens eentje bouwen voor de lol
    dirk57 vindt dit leuk.
  8. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Hey, nog een bekende naam uit het verleden! Ik dacht even dat jij de balkonvlieger was, maar dat was een ander, haha. Leuk al die namen uit het verleden en de herinneringen!
    Ik heb van de week weer drie keer gevlogen, voor het eerst in minstens 4 jaar. Met een GWS Tigermoth uit 2003! En het is waar, het is net als fietsen, je verleert het niet. Heb de smaak weer te pakken en ga eens uitkijken naar een nieuw vliegtuigje...
    Groet, Dirk
  9. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hoi Dirk, Zeker leuk om elkaar hier weer tegen te komen.
    Ik ben inderdaad niet de balkon vlieger.
    Vandaag ff naar de tekeningen gezocht, ik heb ook al een tijd niet gevlogen, dus misschien leuk om het hiermee weer op te pakken.
    Groet, Peter
  10. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ik heb de 90 cm maar gepakt want ik heb alleen nog 6 mm Depron.
    als hij klaar is, post ik wel een paar foto's.
    Groet, Peter
  11. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Vandaag toch nog een bruikaar stuk 3 mm depron gevonden en de meeste onderdelen al uitgesneden.
  12. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Tiger Moth is bijna klaar.
    Electronica moet nog worden ingebouwd.
    Servo's, motor en regelaar heb ik nog liggen, alleen de lipo is wel ff een dingetje...
    De ligtste lipo die ik heb is een 3S 1300mAh Zippy van 98 gram...
    Het toestel weegt zonder setup 77 gram, dus die 98 gram is dan we een beetje aan de zware kant...
    Daarnaast denk ik dat ie recht omhoog gaat als ik gas geef met een 3S lipo... maar het is niet de bedoeling dat ie in een baan om de aarde komt...
    Daar moet ik dus nog ff naar kijken, misschien heeft Hobby King nog een kleine 2s lipo op voorraad in Nederland
  13. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Leuk, goed bezig!
    Ik heb ca. twee weken terug nog een paar Turnigy 2S 500mAh en Zippy 2S 850mAh gekocht bij HK Nederland. Met twee dagen in huis!
    Benieuw naar je maiden,
    Groet, Dirk
  14. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Die balkon vlieger zit hier op de camping, doet niet zoveel meer met RC.
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Doen!
    Vandaag nog vlak langs je vliegwei gefietst (tijdens een rondje Amersfoort) en vorige week nog langs Zeewolde (rondje Harderwijk)......
  16. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Haha, weet je ook welk weiland ik vlieg. Dat is wel mijn grote geheim hoor.
    Grt H :p lixer
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Da's een kweste van me verdekt opstellen en wachten tot je komt vliegen....:rofl:
  18. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Dank je dirk.
    Door drukte nog niet verder gekomen om de setup in te bouwen...
    Heb inmiddels wel 2 zippies van 850mah binnen gekregen
    Groet Peter
  19. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ziet er goed uit. Even over die 3s lipo: Ik vlieg op lichte machines ook liever met een wat zwaarder setup, dus ook liever met een 3s lipo. Waarom? Omdat ik dan niet de gashendel helemaal moet open zetten om lekker mijn zender in de hand te hebben. En soms is volgas ook lekker, toch? En in een baan om de aarde zal ook wel loslopen. :wave
    Ik ben nog steeds van plan deze vlieger te gaan bouwen, dus ben benieuwd naar jouw ervaring. Succes,
    Grt Helixer
  20. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Met de hitte van de afgelopen tijd, was het veel te warm in de schuur om verder te gaan met inbouwen van de setup.
    Nu het weer wat koeler word kan ik weer verder bouwen.
    Als ik weer wat verder ben laat ik het wel weer weten
    Groet Peter
