afwerken/glazen tips gevraagd
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door HamondART, 14 aug 2020.
  1. HamondART
    HamondART
    21 jan 2016
    Regio Rotterdam
    H.B.Busking =, Welke Epoxy gebruik jij? Ik zie verschillende werktijden en soorten. begrijp ik goed dat de Basis Epoxy L gelijk is en alleen de harder is anders? (EPH 161, L, S, CL, GL1 en 2? )
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maak zo effe fotootje!
    HamondART vindt dit leuk.
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wees geen dief van je eigen portemonnee.
    R&G en Lange & Ritter zijn erg duur met hun harsen.
    Ik gebruik al meer dan 10 jaar HP-Textiles harsen en weefsels.
    Ook voor bouwen uit mallen.
    En bijna iedereen in Duitsland doet dat nu.
    De hars/harder met een lekkere lange potlife (110 minuten) is deze:
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/laminating-system-epoxy-resin-hp-e110l.html
    Een kortere potlife, 55 minuten is deze:
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/laminating-system-epoxy-resin-hp-e55l.html
    Maar ik ga altijd voor lange potlife, hoef ik me niet te haasten.
    Bestel er ook wat verdikkingspoeder bij.
    Dan kan je van je lamineerhars lijm maken.
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/Thixotropypowder-HP-PK22.html
    En katoenvlokken
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/Cotton-flocks-HP-BF1.html
    En microballoons
    https://shop.hp-textiles.com/shop/en/Microballoons-HP-MB2.html
    GJ
    HamondART en MicropropSport vinden dit leuk.
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja... dat wat ik nu hier heb staan had ik weg bij Fliegerfarm...
    West Epoxy was peperduur, verouderde me te snel... en werd te stroperig. Wel een sterke epoxy.
    Potlife R&G 15 minuten... verder goed te verwerken.
    Maar je moet als een speer... te keer
    HP textiles? Zal ik ook eens gaan testen!
    Eerst deze even opmaken... als een speer...
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 19 aug 2020
    GJVO en HamondART vinden dit leuk.
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Bas, jij kan er zelfs naartoe rijden.
    Het zit in Schapen in Duitsland.
    Ik ben er regelmatig naartoe gereden, toen ze begonnen was het 1 klein halletje met boven 1 medewerker.
    Nu is het een miljoenenbedrijf.
    GJ
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ben er wel eens langs dat stadje gereden... maarrrr... ophalen... wordt wel een prijzige optie... mooi gebied...
    Online... beste optie...
  7. HamondART
    HamondART
    21 jan 2016
    Regio Rotterdam
    @GJVO Zijn die microballoons/beads ook bruikbaar in epoxyplamuur of is dan een gladde afwerking niet meer mogelijk? Ik vraag mij af of er een plamuur is die de consistentie/viscositeit heeft van margarine/creme.
  8. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    In dat geval Aerosil toevoegen om een margarine substantie te krijgen, het is dan na uitharden wel een keiharde massa, om het wat beter schuurbaar te maken kan je het beste zowel microballoons als aerosil toevoegen
    Alternatief kan je ook glassbubbels toevoegen ipv microballoons
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Om plamuur te maken moet je eerst de hars indikken met aerosil.
    Daarna kan je wat vulmiddel zoals microballoons (is hetzelfde als glassbubbles) of kalk, koolstofpoeder en dergelijke toevoegen.
    Om extra sterkte te krijgen kan je ook glassnippers (chopped strands) of katoenvlokken toevoegen maar dan is het niet meer glad als boter.
    Ik gebruik om te plamuren altijd polyesterplamuur.
    De Finixa ultra light.
    Officieel hecht polyester niet goed op epoxy maar een dun laagje om kleine gaatjes en deukjes te dichten houdt prima.
    https://www.nonpaints.com/nl/finixa-ultra-light-2k-polyester-plamuur-verharder
    GJ
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wel ik weer... ik neem dan 30 minuten epoxy met micro baloons... de Z-Poxy van hobbyin... kleine batches... en zo kan je snel doorwerken.
    Romp van een modelbootje ondermeer mee opgestrakt. Aerosil toegevoegd als het grotere vlakken zijn die niet mogen uitzakken. Reshapen van een kielvin... langs geleidende vorm... zodat het gerichter uitwerkt...
    Plamuren doe je met bankpasje... methode GJVO... gaat petfect.
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Als je bankpasjes op zijn kan je ook zorgpasjes, kortingkaarten (bonuskaart AH) en creditcards gebruiken.
    GJ
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niet die van Apple voor muziekcrediet... die benne van karton... puur bedrogsfopperie!... dusssss...
    Postcodeloterij is dacht ik ook schorriemorriekarton...
  13. HamondART
    HamondART
    21 jan 2016
    Regio Rotterdam
    Wederom bedankt voor de tips. Aan pasjes heb ik geen gebrek. Ik heb een doos met 200 blanco Abs passen die ze gebruikte om visitorpasjes te printen. @Mugen MRX-3 en @GJVO , spreken jullie beiden over hetzelfde? Ik bedoel ik moet de Aerosil + microballoons toevoegen aan epoxy hars (als basis)? dus niet toevoegen aan Epoxy plamuur? Wat kan ik verwachten kwa volume als ik ga bestellen? niet dat ik onverwachts een bigbag voor de deur heb staan als ik 1kg microballoons bestel. :)
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Als je epoxyplamuur hebt kan je dat lichter maken met microballoons maar je zal het dan eerst iets smeuiger moeten maken met wat alcohol.
    Plamuur kan je maken door epoxyhars te verdikken met aerosil en daar vulmiddel in te doen.
    Kan kalk zijn maar ook microballoons.
    1 kilo microballoons zal ruim een vuilniszak zijn.
    250 gram is al een emmertje.
    Het spul weegt niks.
    Aerosil is ook licht maar je hebt wel behoorlijk wat nodig om te verdikken.
    Maar zeker geen kilo bestellen, 250 gram moet genoeg zijn en max 500 gram.
    GJ
    En Bas, alles van Apple is inferieur, dus ook de kaartjes maar mensen betalen er graag teveel voor.
    GJ
  15. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
  16. GJVO
    23 dec 2003
    Bij HP textiles verkopen ze ook vanaf 100 gram en is met alles veel goedkoper en heeft een betere kwaliteit.
    100 gram glasbubbels (microbaloons) bij Polyservice, 6,88
    100 gram bij HP-textiles 3,80
    Bij Polyservice, 1,5 kilo lamineerhars/harder 29,95
    Bij HP Textiles 1400 gram 19,39 en die is nog beter ook en minder schadelijk voor je gezondheid.
    GJ
  17. HamondART
    HamondART
    21 jan 2016
    Regio Rotterdam
  18. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Wat voor toestel ben je aan het bouwen ?? Ik zie op de achtergrond iets met twee turbines (of edf)
  19. HamondART
    HamondART
    21 jan 2016
    Regio Rotterdam
    Mijn alltime favo.. A-10 :)
  20. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Oohhwww gaaaaffff
    Er gaan op youtube een paar hele mooie filmpjes ergens in de bergen waar ze onder andere ook met een A10 Warthog vliegen, je moet echt goed kijken wil je zien dat het een rc model is
