Zuiderzee Botter 1912
Dit is beslis leuk Peter om weer net die Haarlem aan't slag te gaan.
Maar nou iets heel anders ... Die tijd hier in China is nou 23:44 - so ons is hier amper by more. En more is n spesiale dag ... want dit is jou bouwverslag se birthday as ek dit reg het! So baie geluk, prachtig gedaan weer eens, en doe zo voort!
Ik ben bang dat ik je hier kwijtgeraakt ben Heinrich, staat "more " voor vrijdag?? of denk ik helemaal verkeerd??:oops::oops:
Maar inderdaad, morgen is de verjaardag van de Botter, bedankt voor het helpen herinneren, ik was het bijna vergeten :feli:en bedankt voor het compliment:):)
Proficiat voor je Bottertje Peter, pak er maar één op vanavond, en dan morgen weer als de donder aan de slag :yes: voor je het weet word hij weer twee jaar.....:p:cool:
Even lekker een weekendje weggeweest, en vanmiddag de deur van het woonvertrek afgemaakt, als eerste de wand uit de klem gehaald, en het scharnierwerk van de deur doet het uitstekend
Bekijk bijlage 340355
en natuurlijk moet er ook een deurklink aan de staldeur komen, en dat is een omgebogen oogboutje geworden, om de klink te simuleren
Bekijk bijlage 340356
nu de wandjes in het woonvertrek gelakt, want daar kom ik straks denk ik niet meer bij, omdat er een potkacheltje geplaatst moet worden, nadat het dek erop ligt.
En natuurlijk de beide splinters op de wand waar de deur in zit er ook nog opgeplakt
@Pingu57 echt netjes gedaan, door jou [ als ik dat mag zeggen ] ben ik ook nu zo met deze deurtjes begonnen, fijn dat je dit helder uitlegt, alleen sommige dingen matchen niet met elkaar . Op de tekening
staat dat de deklatten met mukali moet worden gedaan, en daarna moet bv. de spanten gedaan worden met plywood, terwijl dit volgens mij hetzelfde hout moet zijn.[ gezien de foto's op je forum ] Als ik kijk op de foto die er is bijgeleverd in de doos en gezien de kleur is dit volgens mij ramin .
    118,4 KB · Weergaven: 167
    214,6 KB · Weergaven: 167
Geer, het door jou genoemde "plywood" is het triplex waarin alles laser gesneden zit, dus dit betreft geen beplanking, maar het triplex onderdeel wat beplankt moet worden.
Succes verder
@Geer , @Jaques heeft volkomen gelijk, het plywood, is de engelse term voor triplex, het enigste wat ik toevoegen kan dat je dat triplex deeltje beplankt met sapellie plankjes, net zoals je andere wandjes. De dekjes worden allemaal beplankt met ramin , die lichtgekleurde dunne plankjes. In de onderdelen lijst wordt dit Mukali genoemd, in het foto vel kun je zien dat dit gewoon Ramin is
Het fokkezeil is klaar, dus eerst een update.
Nadat de lusjes in het zeil gemaakt waren, heb ik eerst een aantal ringen gemaakt, waarmee de fok over de stag heen glijd.
Dit waren wat meer dan ik nodig was, maar omdat het eerlijk handwerk was, heb ik er wat meer gemaakt, zodat ik de mooisten er uit kon zoeken.
Hierna heb ik ze met een bindseltje aan de lusjes gemaakt.
Daarna was het tijd om het zeiltje aan de stag te fabriceren. De stag heb ik niet van metaal gemaakt, maar van een mooi stukje bruin garen.
Dit ging natuurlijk niet helemaal zonder bezoekers, want onze zwarte zeeduivel moest zijn luchtje even aan de Botter zetten.
Ik kwam er nu wel achter dat mijn ringen best wel wat kleiner hadden gekund, maar ze zitten er nu mooi op, dus zo blijft het.
Hierna moest het touwwerk er nog op, de fokkeval begint aan een blok die ingehaakt is aan de band waar de stag ook op zit, waarna het via het schaapskopblok terug gaat naar het bovenste blok, en vandaar naar de klamp aan de linkerkant van de mast.
Het voorlijk zit met een beugel ingehaakt in het voorste oog aan de boeg, en het achterlijk is middels een schootsteek aan de middelste klamp op het achterdek bevestigd
En dan staat de Botter er nu zo bij.
Je kunt ook gelijk zien dat de masttop ontbreekt, de wimpel met de hemelborstel, dat is de schuld van een onachtzaamheidje mijnerzijds.
Oftewel, ik heb dat puntje er per ongeluk afgebroken.:mad::mad:
    318 KB · Weergaven: 132
Mooi gedaan, ik vind de kleur van het zeil ook geslaagd.
En ik zie een blikje met een balletje.... lekker
Je weet waar dat balletje voor diend?
Knap zeiltje zo Peter, en tja die ongelukjes overkomen ons allemaal wel eens :(:( maar dat zal best weer netjes hersteld gaan worden, denk ik....
Succes verder
@Stephan Kertész ja, een hee mooie kleur zeil is het inderdaad Stephan, en het balletje weet ik ook. middels enige gassen ,o.a. in het balletje zorgen ze voor het schuimkraagje, en voor de smaak alsof het uit de tap komt.:D:D
@Flying Scotsman Bedankt voor het compliment Henk, je bent zelf ook goed bezig zag ik trouwens.:):)
@Marcus Botanicus Ja, witte zeilen zijn ook mooi, vooral op een skûtsje, maar dit vind ik er ook heel geslaagd uitzien.:kwijl::kwijl:
@Jaques Bedankt voor het compliment Koos, en ja, dat ongelukje was niet het eerste, en zal waarschijnlijk ook niet het laatste ongelukje zijn, komt wel weer goed, tussen haakjes, wanneer zien we jouw Botter in al haar glorie???:):)
@Heinrich Dank je wel Heinrich, en ja, ik ben hier ook zeker trots op. Wanneer zien we weer een update van jouw en Anna?? (of heb ik iets gemist :oops::oops:)
@Sjors Blomberg Dank je wel Sjors, de toekomst wordt het afmaken van de Sovereign of the Seas, die staat heel zielig en alleen in zijn vitrine klaar voor de afbouw, en daarnaast ligt de Hermione ook nog stof te happen:oops::oops: Maar deze botter duurt nog wel even hoor, want de zeiltjes duren vrij lang bij mij:D:D
Verder natuurlijk ook nog bedankt voor alle vind ik leukjes :):):)
De hemelboender zal de piraat wel meegenomen hebben, effe de mast merken en ondertussen (herkenbaar :D)
Maar hij is prachtig Peter!
