Valt mee,
oei, diepe afdruk?
beterschap
oei, diepe afdruk?
beterschap
Ik heb de huidgang een hele tijd in koud water gelegd, (een hele nacht, als het niet langer was)
zorg dat de buiger goed warm (heet) is, je hoort het water in het hout sissen.Ik heb een plankenbuiger, maar het is mij onduidelijk hoe die te gebruiken bij het torderen
Vanavond is even gedaan op deze manier, helemaal topBeloofd om te laten zien hoe ik haakjes maak
dit heb ik nodig om haakjes te maken, kniptang en tang, boor met boortje op gewenst dikte erin (omgedraaid) en draad natuurlijk.
Bekijk bijlage 403081
Bekijk bijlage 403082
Knip een stukje draad, 10 cm ongeveer af en maak dit strak als het dat niet is. Ik doe dit door er met een houtje overheen te rollen. Zo wordt de draad mooi strak.
Bekijk bijlage 403083
steek de draad langs de bekken van het boorkopje en wikkel de draad strak om het omgedraaide boortje
Bekijk bijlage 403084
vervolgens knip je de uiteinde eraf. en knip je 2 lusjes uit de veer.
die buig je uit elkaar en met de achterkant van mijn mesje druk ik dit vlak
knip dan te lange delen weg en buig aan 1 kant de uiteindes weer bij elkaar
Als je het onder de knie hebt maak je er op een uur wel een stuk of dertig
Bekijk bijlage 403085
Door dunnere draad te gebruiken en een mm boortje kan je nog kleiner gaan.
Bekijk bijlage 403086
succes
Dit heb ik ook ooit gemaakt. De unit heeft een aantal uur gedraaid - zonder resultaat... :-(
Of mijn schuurpapier was te fijn, of de blokjes waren te hard (multiplex)
Of het moet nog veel langer draaien.
Marcus , Hoe lang moet je hem laten draaien voor een goed resultaat? . Leuke tip overigensIk gebruik schuur papier korrel 120 en 320.
Blokken van kersen, walnoot, multiplex, linden en pear.
Het schuur papier dat aan het rondhout is geplakt moet langer zijn dan de doorsnee van het potje. Het papier moet tegen de wand zitten.
Marcus
Lezen Henk.....Marcus , Hoe lang moet je hem laten draaien voor een goed resultaat? . Leuke tip overigens![]()
Tja , je hebt gelijk. Ik heb waarschijnlijk nog Stof in de oogjes KoosLezen Henk.....
Marcus schreef: Niet meer dan 3 tot 5 seconden schuuren. Te lang en je blijft met zaagsel over.
