DE ZEVEN PROVINCIEN
dan liggen je kanonnen straks los in het gleufje in de rolpaarden?
Lijkt je dan niet lastig? Dan bij het minste of geringste valt zon. kanon eruit. Er zal er een naar binnen schuiven?
Grt hans
Grt hans
Het is ook iets waar ik met mijn Friesland ook mee moet gaan dealen. Zoals eerder opgemerkt moet ik mijn lopen maar in een flinke laag epoxie vast gaan zetten. Maar als tip Leo, zou ik ook dus de lopen nu al vast gaan zetten en de tappen ook gebruiken voor meer houvast. Je zal zien dat je er tijdens de verdere bouw niet veel last van hebt van de aanwezige lopen. Maar je bent er dan wel van verzekerd dat dit goed vast zit.
Je kan straks anders zoals Hans zegt je losse loop er uit gaan schudden. Net als je laatste stuiver in een spaarpot er proberen uit te halen door de gleuf;)
plaats ook nog blokken en anker kabel in onderste dek
    244,5 KB · Weergaven: 203
Ik heb het gaatje waar de draad doorheen gaat een heel klein beetje uitgeboord en vervolgens de 0,2mm draad gebruikt (die bij de zeilenset zit) voor de takels.
Let je er bij t tuigen op dat je de draad door de juiste gaatjes geleid. Na de eerste 10 rolpaarden moest ik opnieuw beginnen met ‘pielen’[emoji6][emoji56]
Leo, het blokje een beetje uitboren, uiteinde draad met sec lijm insmeren en na uitharding schuin aansnijden, dan vliegt deze er als een tierelier doorheen. :thumbsup:
