#003 Start bouwproces [03-02-2021]
Gisteren was het zover en ben ik begonnen met de bouw van de truck. Bij thuiskomst lagen er twee pakketjes klaar: één met hierin de kogellagers en multi-light kit, en het andere pakketje bevatte het gereedschap.
Daarna heb ik als een klein jongetje de Tamiya doos erbij gepakt en ben ik begonnen. Afgelopen weekend had ik de handleiding al uitgebreid doorgenomen en met markeerstiften verschillende zaken aangegeven, zoals waar ik kogellagers, vet en loctite moet gebruiken. Maar ook alle onderdelen genoteerd die in dezelfde kleur gespoten moeten worden. Misschien een beetje maniakaal maar kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben die zo werkt (hoop ik).
De servo’s en snelheidsregelaar zijn nog niet binnen dus ik ben niet bij stap 1 begonnen, maar met het in elkaar zetten van het chassis. Als nieuwkomer waarschijnlijk alle ‘beginnersfouten’ gemaakt. Ik wist dat Tamiya de zakjes heeft gelabeld maar ik ging er vanuit dat ook alle kunststof delen, die bij dezelfde stap horen, aan dezelfde boom zaten. En ik dacht dat alle schroefjes, behorende bij dezelfde stap, in één zakje zaten. Kwam er snel achter dat dit niet het geval was
Moet zeggen dat de handleiding goed te volgen is. Al met al iets meer dan 2 uur bezig geweest met onderstaand resultaat.
Kijk er naar uit om lekker op dit tempo, één á twee avondjes doordeweeks, verder te bouwen aan de truck.
Heb ook nog een vraag waarvan ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik was begonnen met de schokdempers maar ik twijfel of ik de uitleg c.q. volgorde van de dempers goed begrijp. Onderstaand een plaatje die hopelijk e.e.a. verduidelijkt.
Ik begrijp hieruit dat je eerst de voorgemonteerde schokdempers (BB8) uit elkaar haalt, onderdeel BB5 komt als eerste in de demper, bij de achterdemper wordt alleen BB9 geplaatst en schroef je ‘dop’ er weer op en hiermee zijn de achterste dempers klaar: er zitten dus geen veren in.
Bij de schokdempers vóór schuift onderdeel BB10 over onderdeel BB9 heen, óf wordt deze achter onderdeel BB9 geplaatst? Dit laatste heb ik geprobeerd maar dan krijg ik de dop er niet op geschroefd.
Klopt het verder dat de standaard dempers uit de kit niet olie gevuld zijn?
Hopelijk kunnen jullie mij mee helpen met mijn vraag. Tot de volgende update!
Groeten,
Maurice
