Ik heb jaren geleden twee identieke Hype X7 laders gekocht, omdat ik samen met mijn zoon twee dezelfde auto's heb en 6 lipo accu's.
Inmiddels is daar een berg lipo's bijgekomen omdat ik de vaar en vlieghobby ook weer opgepakt heb.
De laders deden het altijd voortreffelijk, tot een aantal maanden geleden.
Sinds een tijdje geeft hij bij 2s (ik heb 2s en 3s lipo's variërend van 1000mAh t/m 8000mAh) bij BALANCING laden een maximaal voltage van 8,40V, dit terwijl de spanning op beide cellen individueel bij elkaar opgeteld niet in de buurt komen van deze waarde.
Ook geeft hij steeds aan bij iedere lipo dat de eerste cel uit balans is, ongeacht welke lipo of hoe oud die is.
Nu heb ik er twee, de andere geeft vervolgens geen onbalans aan, en het totale voltage wel goed. Ook laadt deze lader sneller dezelfde lipo op (heb het bijgehouden in een tabel).
Nagemeten met mijn multimeter en een simpele digitale lipo voltage meter zijn mijn lipo's ook niet uit balans, het moet wel aan de lader liggen.
Nu had ik jaren geleden dat het balansstekkerboardje ingebouwd opeens niet meer functioneerde. Toen het meegeleverde externe balansboardje eraan gehangen, en nooit problemen ondervonden.
Nu dacht ik dat dit het probleem was, dus lader open gemaakt en een bruggetje gesoldeerd over de verbroken contacten op de PCB.
Maar dat maakt niets uit.
Overigens is het gewoon een Imax B6 kloon, zoals zovelen, zonder koelventilatie maar met koelribben van aluminium. Lekker stil.
Hier de lader die verkeerde waarden geeft, de eerste cel zou uit balans zijn.
Echter direct de accu aan de andere lader gehangen, en zie hier. Deze waarden meet ik ook met mijn multimeter en lipo voltage meter.
Iemand enig idee of ik nog iets kan doen, of is het gewoon enkeltje kliko?
